Current.html mit unvollständigem <heat>
hokalli
Beitrag von hokalli »
nach Start des PC's und WsWin wird u.a. die "current.html" hochgeladen. Beim ersten mal hochladen fehlen im <heat> folgende drei Zeilen:
meta http-equiv="pragma" content="no-cache"
meta http-equiv="refresh" content="300"
meta http-equiv="expires" content="2000/01/01"
Beim nächsten Hochladen der "current.html" Datei sind alle Zeilen im <heat> vollständig vorhanden!
Was ist da die Ursache?
GlückAuf
hokalli
Du kannst die current.html nicht verändern, das ist eine automatisch erzeugte Standardatei.
Wenn Du etwas ändern willst, musst Du mit custom.txt - custom.html arbeiten.(benutzerdefinierte Dateien)
Zahlreiche Hinweise dazu finden sich auf meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
