Kein Menü bzw. leeres Frame auf der linken Seite
ich möchte gerne die Internetdateien erzeugen. Das klappt auch, allerdings erhalte ich, wenn ich die start.html aufrufe immer folgende Meldung:
Information zum Auswählen der Wetterdaten
Voraussetzung:
Der Browser muß JavaScript 1.1 unterstützen.
Wer auf der linken Seite nur "Menü" oder ein leeres FRAME sieht, dessen Browser unterstützt leider das notwendige JavaScript nicht.
Ein "Klick" auf die grünen Pfeile öffnet die Untereinträge.
Ich sehe also nur die aktuellen Daten, habe aber kein Menü, um weitere Auswahlen zu treffen.
Verwende z.Z lokal Win8Pro und alle aktuellen Version von IE, Firefox und Chrome.
Wo liegt denn da mein Fehler??
Besten Dank
Micha
Voraussetzung:
Besten Dank
Micha
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 71 mal
das sieht mir allerdings aus, als würde das Menü gar nicht erzeugt.
Mach mal folgendes:
- kontrolliere, ob im WSWSIN-Verzeichnis die Datei lbsmbm.js vorhanden ist.
Wenn ja, mach folgendes:
"Internet - Einstellungen - HTML" und dort in dieser Reihenfolge die Buttons betätigen:
- start.txt erzeugen
- kopf-/info html erzeugen
- html Startseite erzeugen
Ist das Menü nun bei Dir sichtbar?
Mach mal folgendes:
die Datei heißt bei mir libSMBM.js und befindet sich in c:\wswin\ (genau in der Schreibweise).
Das Erzeugen der start.txt etc. in der vorgeschriebenen Reihenfolge bringt leider auch nicht.
Ich habe mir mal die Datei start.txt angeschaut.
Mir erscheint dieser Befehl ..frame name=baum src=leer.html.. komisch, da die Datei leer.html wirklich leer ist.
Welche Dateien müssten denn entstehen, wenn ein Menü erzeugt wird?
Besten Dank und schönen Sonntag
Micha
Micha
Hallo Micha,
das war natürlich in der Eile ein dummer Tippfehler von mir, die Datei muss genauso heißen, wie Du geschrieben hast.
Wenn Du Dir die start.html mal nicht mit dem Browser, sondern mit einem Editor ansiehst, kannst Du folgendes sehen (nur ein kleiner Auszug)
Übrigens: um die start.txt brauchst Du Dich nicht kümmern, das ist so schon richtig.
Überhaupt keine zusätzlichen. Das Menü ist in der start.html enthalten.Welche Dateien müssten denn entstehen, wenn ein Menü erzeugt wird?
Das eigentliche Menü kommt dann danach und sieht auszugsweise so aus:// verändert werden!
// Schnittstelle
// smMenueEintrag()
// smMenueAusgeben()
// submenueVerstecken()
// submenueZeigen()
// Folgende globale Variablen können nach dem Laden dieser Datei
// geändert werden.
// Trennzeichen zwischen den Menü-Leveln; Bsp: "Kapitel/Abschnitt/..."
var smMenueTrennzeichen = "/";
// Die folgenden Variablen enthalten den HTML-Text für die
// Markierungen für aufgeklappte und zugeklappte Submenüs
// sowie für den Einschub bei Einträgen, die nicht
// aufgeklappt werden. Falls hier Bilder verwendet werden,
// sollten sie alle die gleiche Größe besitzen.
var smMenueAufgeklappt = "<img border=0 src=auf.gif>"
var smMenueZugeklappt = "<img border=0 src=zu.gif>"
var smMenueEinschub = "<img border=0 src=6x6.gif>"
// Folgende Variablen bestimmen das Aussehen des Menüdokumentes
// und sollten an das Aussehen des anderen Frames
// angepasst werden.
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Menü</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><H2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "</BODY></HTML>"
var smMenuHTMLKOPFMY = "<HTML><HEAD><TITLE>Korneuburg</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><H2>Wetterdaten Auswahl</font></H2>"
// Alles weitere sind Interna
// Globales Menue-Objekt
var smMenue = new Array();
// function smMenueEintrag(pfad,url)
// Erzeugt einen Menüeintrag mit
// pfad == "level1/level2/level3/.../levelN"
// und url ist ein URL der Seite, die beim Anklicken
// von 'levelN' geladen wird.
// ACHTUNG: level1 bis levelN-1 müssen bereits existieren!
// lokale Variablen
var bezeichnung,status,vorgaenger = "";
Sieht es bei Dir so aus?InternVerstecken(smMenue,pfad,false);
//smMenueAusgeben();
smMenueEintrag("Info","info.html")
smMenueEintrag("Startseite","http://www.wernerneudeck.de/wetter")
smMenueEintrag(" ","")
smMenueEintrag("Wetterübersicht","current.html")
smMenueEintrag("Display","minidisplay.gif")
smMenueEintrag("Instrumente","instrumente.html")
smMenueEintrag("Aktuell","")
smMenueEintrag("Aktuell/Tabelle","aktuell.htm")
smMenueEintrag("Aktuell/Grafik","aktuell.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini","")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Temperatur","mini_currentt.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Regen","mini_currentr.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Wolkenuntergrenze","mini_currentcl.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Tage","")
sieht bei mir genauso aus, bis auf die Elemente "Wetterübersicht" und "Instrumente", die bei mir fehlen
Aber irgendwie werden bei mir die Unterordner nicht erzeugt. Ich denke der Fehler liegt bei Internet-Einstellungen-Startseite
Bei mir steht folgendes:
Startseite: \
Tabellen URL: /tabellen/
Grafiken URL: /grafiken/
Könnte da der Fehler liegen??
Gruß und Dank Micha
Startseite: \
Gruß und Dank Micha
smMenueEintrag("Startseite","\")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Temperatur","/grafiken/mini_currentt.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Feuchte","/grafiken/mini_currentf.gif")
smMenueEintrag("Aktuell/Mini/Wind","/grafiken/mini_currentw.gif")- weneu
theoretisch ja, erzeugt sollte das Menü aber trotzdem werden, sieht man ja auch.
Bei Tabellen URL und Grafiken URL brauchst Du normal gar keinen Eintrag machen. Das ist nur in Sonderfällen notwendig.
Auszug aus der Hilfedatei:
Was sich mir nicht erschließt, warum Du bei Startseite das Zeichen "\" eingegeben hast.
Dort kommt normalerweise die URL hin, auf der sich eben Deine Startseite auf dem Webspace befindet. Aber das hat wiederum auch nichts mit Deinem Problem zu tun.
Wenn das Abändern der Einträge nichts bringt, sende mir mal Deine wswin.cfg zu sowie die Monatsdatei des März.
w.neudeck@web.de mit Betreff "startseite"
Lösche also die beiden Einträge und erzeuge die Startseite neu.Tabellen URL bzw. Grafiken URL
Wollen Sie Ihre Tabellen und/oder Grafiken in verschiedenen Verzeichnissen oder aber auch auf verschiedenen Servern ablegen, können Sie hier die entsprechenden Vorgaben machen.
Diese Eintragungen werden beim Erzeugen der “start.html” vor die Tabellen-/Grafik-Einträge vorangestellt.
@weneu
Habe dir die Daten per Mail geschickt.
Eine Frage zum Eintrag Startseite. Ich habe mir ne Subdomain eingerichtet und die Startseite wie eigentlich üblich index.html benannt.
kann ich bei dem Eintrag für die Startseite dann auch die Subdomain in der Form http://wetter.putzkau.de eingeben?
Micha
Micha
So, das Problem ist dank Werners Hilfe nun gelöst.Wahrscheinlich war eine fehlerhafte start.txt Datei die Ursache
. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Werner Neudeck.
Die Seiten sind hier zu sehen, am Layout muss ich demnächst noch ein bisschen basteln.
Woran könnte es denn liegen, dass bei den aktuellen Wetterdaten vor dem °C so ein komisches A steht. Hängt das mit der Zeichencodierung zusammen?
Gruß Micha
Gruß Micha
