Internetbrowser mit Batch schließen
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich verwende ein Batch, um bei meiner Mobotix M24 die Wetterdaten als Text einzublenden.
Dafür habe ich meine Wap-Schiene erweitert, und WsWin liefert mir eine Batch-Datei mit folgendem Inhalt:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" "http://User:PW@IP/control/control?set&section=imagecontrol&print=Test"
PING -n 10 127.0.0.1>nul
taskkill.exe /F /IM iexplore.exe
Nun habe ich jedoch das Problem, dass der Batch erst nach dem händischen Schließen des Internet Explorers in die Zeile 'PING....' springt. Wie kann ich erreichen, dass der Batch nicht nach der ersten Zeile stehen bleibt?
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Danksagung erhalten: 146 mal
@Manfred,
sollte funktionieren, wenn Du davor start ... verwendet
Syntax zu start mit start /?
Achtung kommt teilweise nicht mit Leerzeichen für das Startprogramm zu Recht, dann Kurzschreibweise für das Programm (mit Tilde) verwenden.
ManfredK
Vielen Dank für den Hinweis.
Jetzt funktioniert es!
