Update V2.97.1
Update V2.97.1
V2.97.1 2013-04-02
- Korrektur bei der Grafikdarstellung für die Langzeit-Grafiken
gismoat
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Nur das neue Update (2.97.1) Zeigt in der Statusleiste oben ein Update Hinweis zu 2.97.0
Trotzdem Danke für die schnelle Reaktion.
Nachtrag:
Nach 0:00 Uhr ist nun bei mir der "Update-Hinweis" in der Statusleiste oben und in der "Hilfe-Info" nicht mehr vorhanden.
Nachtrag:
stuggi
hier auch alles bestens,
aber nur den Hinweis ob man für nächste Saison bei dem Grünlandgif an dem aktuellen Jahr den aktuellen Wert mit einfügt. ( oder schnelles update)
Damit gleich ersichtich wo der Wert im aktuellen Jahr steht.
Hier ist jetzt der 200 Wert noch nicht erreicht und es steht nur das Datum hinter dem Balken..
Grüße Chris
Grüße Chris
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
stuggi
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Chris,
Im Jahresvergleich ist nur der Endwert von Interesse
ja im Prinzip schon, nur in diesem Jahr siehts so aus:
und wo steht jetzt die Summe für 2013?
bei 160!
Ich finde da gehört der Wert zum direkten Vergleich schon hin!
Grüße und Danke
Chris
ps die Grafik für die Wachstums-Gradtage fehlt!
ich habe mich in einem anderen thread schon dazu geäußert, daher hier nur kurz:
@Wilfried
Letztlich ist es allerdings Ansichtssache, ob man vor Erreichen den Wert dazuschreiben sollte, ich möchte hier niemand meine Meinung aufdrängen. Ich kann mit beiden Variationen leben.
@Chris
Diese Statistiken (Wachgstumsgradtage, Heizgradtage) sind mit Vorsicht zu genießen, da es auf die Definition ankommt. Die ist gerade bei den Wachstumsgradtagen nicht "genormt" und damit auch nicht exakt vergleichbar.
@Wilfried
Er sollte es daran merken, dass dort eben noch kein Wert steht, also ist der Wert 200 noch nicht erreicht oder überschritten.dass ein Besucher im Jahresvergleich annehmen könnte, die 200 Grad wären 2013 schon am 2.4. erreicht worden.
@Chris
Ohne Werner vorzugreifen (aber vielleicht erspart es ihm Schreibarbeit):die Grafik für die Wachstums-Gradtage fehlt!
stuggi
könntest du mal testen ob bei dieser Variable
auch in einem Monat 0,0 mm ausgibt?
Habe richtigerweise im April!
Weiss jemand wie man bei den Sonnenh das Jahr vor der Summe weg bekommt?
Danke und Grüße
%season_monthmin[34~04~0000~0000A]%<br>
%season_year%Habe richtigerweise im April!
%season_monthminr[37~01~0000~0000A]% h
2006 106,93 h Danke und Grüße
Zuletzt geändert von stuggi am 03 Apr 2013 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
stuggi
ganz einfach
Diese Variable sollte doch im April die Min Menge anzeigen!
Raus kommt hier aber 14,60 mm 2010
Es sollte aber 0,0 mm im April erscheinen!
Daher die Frage ob du testen könntest..
ganz einfach
%season_year%Raus kommt hier aber 14,60 mm 2010
