Update V2.97.2
Update V2.97.2
V2.97.2 2013-04-03
- Änderungen bei den Langzeit-Grafiken (Grünland-Temperatur und Kältesumme)
Bei der Kältesumme wird bei vorhandenem April-Wert dieser zusätzlich als Wert eingeblendet - wird aber nicht berücksichtig in der Gesamtsumme und im Grafikbalken!
Wer bereits eine V2.97.0 oder V2.97.1 installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2972.exe
oder
-update_wswin32ns_2972.exe
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
oder
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Und wo kann man bei Wswin den "Schneefall" draussen abschalten?
Danke, für das Update, Werner.
WsWin ist nicht zu Toppen.
djpatrick
djpatrick
djpatrick
edit: Das Problem sehe ich auch bei anderen, egal wie viel Jahre sie haben. Ist das nicht doch ein Bug?djpatrick hat geschrieben:Mich hat es nur gewundert, da die anderen Balken schmal sind, ohne etwas einzustellen.
edit: Wenn ich nur auf 2012 - 2013 gehe, bleibt es so. Gerade der obere Balken verdeckt die Überschrift.
Limo198
Ich habe das Problem von Patrick auch. Und ich habe nur 3 Jahre Daten.
Siehe: http://altmersleben.de/altmersleben-wet ... vergleich/
Es fehlt einfach über 2013 noch etwas Diagramm als Hintergrund.
sorry, wenn ich mich hier einmische. Aber das Problem ist zunächst folgendes:
Die Breite der Balken hängt mit der Anzahl der Jahre zusammen. Das heißt, je mehr Jahre es werden, desto schmaler werden die Balken. Und das gilt natürlich umgekehrt: je weniger Jahre, desto "dicker" die Balken.
Und jetzt mutmaße ich mal: Es ist nicht vorhersehbar (oder vorgesehen), dass diese Grafik überhaupt verwendet wird, wenn man nur 2 oder 3 Jahre hat. Daher ja auhc der Name "Langzeitgrafik".
Schau es Dir mal an, wenn man eine größere Anzahl von Jahren hat:
http://www.donwetter.de/index.php/wette ... svergleich
Ob man es so gestalten kann, dass der obere Balken keinesfalls oben übersteht, kann ich nicht beurteilen, denn ich nehme an, es ist ein "fertiges" Modul.
@Hallo
Für die Überschrift und Legende ist ein fester Platz definiert.
Wenn man es jetzt mit der Höhe "übertreibt" wird eben die Legende
und teilweise auch die Überschrift überschrieben.
Man kann nun die Grafikhöhe entsprechend ändern, dass es passt oder damit leben.
... und führt mich nicht in Versuchung, sonst lasse ich Euch die Grafikgröße nicht mehr ändern
Dann haben wir so ein Problem nicht mehr.
Nun es ist so, wenn man die Grafikhöhe ändert, passt das Programm automatisch die Balkenbreite an.Es fehlt einfach über 2013 noch etwas Diagramm als Hintergrund.
