Sonnenscheindauer wird nicht dauerhaft angezeigt
Uki
Beitrag von Uki »
Auch wenn die Sonne in der letzten Zeit nicht so richtig eine Rolle spielte, habe doch ein Problem damit.
Meine Ausstattung:
Wetterstation WS550 von ELV
WS-Logger Version 4.11.04
WS-Win Version 2.96.10 no speech
Windows 7/64
Alles läuft super, die Wetterstation liefert brav und zuverlässig seine Daten, WS-Logger übernimmt diese ohne murren und WS-Win zeigt dann auch alles richtig an. Das einige was nicht so richtig funktioniert, ist die Anzeige für Sonnenscheindauer. Wie in der Anleitung beschrieben habe ich unter /Wetterstation/Spezialsensoren/#3/Import/Merge die ID von 19 auf 32 geändert und schon wird die Sonnenscheindauer angezeigt. Aber nach jedem Neustart des Programms steht an der gleichen Stelle wieder die ID19 und die Sonnenscheindauer wird natürlich auch nicht angezeigt.
Kann mir da jemand helfen?
LG aus Ostfriesland
Hans-Jürgen
ich gehe einfach davon aus, dass Du nicht die Vollversion nutzt.
Uki
Beitrag von Uki »
danke für die schnelle Antwort. Wie ich schon schrieb, alles funktioniert. Habe noch mal sämtliche Grafiken erzeugt und nirgendwo ist ein Hinweis auf „eingeschränkte Version“. Die Aufzeichnung läuft den Ganzen Tag ohne Probleme und alle Änderungen, bis auf die Eine werden übernommen. Ich meine schon, dass ich die Vollversion nutze.
LG Hans-Jürgen
da muss ich passen, aber da meldet sich bestimmt noch jemand.
ich habe mir aber erlaubt, Deinen Threadtitel zu ändern, denn "ich hab ein kleines Problem" ist nicht sehr aussagekräftig.
Problem haben alle, die hier fragen. :D
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Hans Jürgen!
Konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
Habe mir vor einigen Tage ebenfalls eine WS 550 zugelegt und habe das selbe Problem. Es ist zwar nicht tragisch da mein Rechner nur 1-2 Mal in der Woche neu gestartet wird aber lästig ist es doch jedes Mal neu einzustellen.
lg Grüße aus Wien
Herbert
www.herbiy.at
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Herbiy,
ja das ist immer so ein Problem in den Foren, manche melden einfach nicht zurück, ob und wenn wie das Problem gelöst wurde.
Zunächst (nochmal) die Frage hast du die WSWin Version käuflich erworben?
Sind bei dir in den Sensoren auch die ID37 angehakt sowohl unter "Verfügbare Sensoren" und in den Ansichten?
Unter dem Reiter "Solar" (neben dem Spezial-Sensoren#3) dürfen
keine Haken gesetzt sein!
Hast du im Logger "Sonnenzeitzähler der WS übergeben" angehakt?
Das fällt mir zunächst zur Problematik ein
Herbiy
Danke für die schnelle Antwort!
Natürlich habe ich bezahlt sogar öfter, habe ja 7 Stationen. Bin froh das sich Werner Krenn unsereins annimmt :-)
Ich habe das Problem gelöst, als Wetterstation "Wettersensor" wählen, dann bleiben die eingestellten Werte gespeichert.
lg Grüße aus Wien.
Herbert (herbiy)
www.herbiy.at
