Hi,
ich benutze zu Hause die Softwareversion 3.0 von der original ELV Software zum Auslesen der Daten. Habe nun bei Werner im Downloadbereich gesehen, dass es hier die Version 3.19 gibt. Die habe ich runtergeladen und installiert. Nun werden die Daten nicht mehr ausgelesen. Es kommt die Fehlermeldung "Falsche Anzahl Daten vom Interfave". Ich habe die WS 2500 Basisstation. Weis einer woran das liegt?
Gruss Sebastian
Originalsoftware WS 2500
Hallo Sebastian,
dann würde ich die alte "Originalsoftware" benutzen.
Lies dazu auch mal hier im Forum
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 45&forum=1
stefius
Harzgeist
Hallo Wetterfrösche,
die WS 2500 ist leider etwas zickig. Bestimmte Software-Versionen laufen nur mit bestimmten Stationen zusammen, je nach Firmware. Mit meiner WS 2500 läuft zum Beispiel nur die Version 3.00 sonst nichts, also auch die aktuellste v3.19 nicht. Diese Fehler-Meldung "Falsche Anzahl Daten" etc. kommt übrigens auch bei funktionierenden Versionen hin und wieder.
Wie Werner II schon schrieb, solltest du die mitgelieferte Original-Version benutzen!
Viele Grüße aus dem gewittrigen Harz
Thomas
Thomas
Edmund
die neueste Version läuft bei mir einwandfrei, allerdings muß ich auch hier die Priorität des ELV-Programms im Taskmanager auf "Echtzeit" ändern sonst kommt es zu Problemen.
Das ist halt ein Windows Multitasking Problem, da kommt es häufiger zu Schwierigkeiten mit den Schnittstellen.
Meine frühere Vermutung das die Ausleseintervalle einen Einfluß auf die Stabilität haben hat sich nicht bestätigt.
Edmund
Edmund
Ueli
Edmund
