V2.97.8 Niederschlag
ruba
Beitrag von ruba »
Hallo Wetterfrösche!
Habe heute die neue Version 2.97.8 installiert und folgendens festgestellt:
Die Sequenz
<td><b>%season_sum[34~0101-000~%ws_day2%%ws_month2%-000]%&nbsp;</b></td>
lieferte völlig unplausible Ergebnisse.
Sie sollte (und tat es auch bis jetzt) die Niederschalsmenge vom 1.1. des Jahres bis zum heutigen Datum anzeigen.
Nach Einspielen der V2.97.8 erhielt ich den Wert 10833,5 mm.
Nach Wiederinstallation der V2.97.7 stimmte der Wert mit 1012,5 als Niederschlagssumme für das heurige Jahr.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Grüße aus Ternberg
Rudolf Bamacher
@Rudolf,
das Programm setzt normalerweise für ungültige Daten default-Werte (hier wahrscheinlich seit Aufzeichnungsbeginn)
Bei Dir steht 0101-000
ein Jahr -000 ist eigentlich nicht vorgesehen
wenn dann aktuelles Jahr = 0000 oder Vorjahr = -001
... hat es anscheinend bisher toleriert als 0000, wenn jetzt für das
Beginnjahr 0000 verwendet wird, setzt es das Jahr
- Sensor vorhanden seit oder
- Aufzeichnungsbeginn oder
- das Jahr 1980
ruba
Beitrag von ruba »
Hallo Werner!
Danke für die rasche Antwort.
Wenn ich die Variablen-Beschreibung genauer gelesen hätte, wäre das nicht passiert.
Aber dank deiner "toleranten" Programme hat es bis jetzt recht gut funktioniert.
Gruß aus Ternberg
Rudolf
ruba
Beitrag von ruba »
Werner hat geschrieben:@Rudolf,
- das Jahr 1980
Hallo Werner
Ich habe jetzt die Ausdrücke
<td><b>%season_sum[34~0101-000~3101-000]%&nbsp;</b></td>
durch
<td><b>%season_sum[34~01010000~31010000]%&nbsp;</b></td>
oder
<td><b>%season_min[0~0101-000~3101-000]%&nbsp;</b><br>
%season_mindate[0~0101-000~3101-000]%&nbsp;</td>
durch
<td><b>%season_min[0~01010000~31010000]%&nbsp;</b><br>
%season_mindate[0~01010000~31010000]%&nbsp;</td>
ersetzt.
Und trotzdem erhalte ich nicht das aktuelle Jahr, sondern die Daten seit Aufzeichnungsbeginn.
Ich habe heute die V 2.97.10 installiert - das gleiche Ergebnis.
Mit V 2.97.7 funktioniert es.
Was mache ich falsch?
Gruß aus Ternberg
Rudolf Bamacher
stuggi
Beitrag von stuggi »
Hallo Ruba,
hier gehts so:
%season_sum&#91;34~01012013~%ws_day2%%ws_month2%0000&#93;%
Hallo Rudolf,
z.B. auch
%season_min[0~0101%ws_year%~31010000]%
dann ist es immer fürs aktuelle Jahr und Du brauchst in den Folgejahren nichts anzupassen.
ruba
Beitrag von ruba »
Hallo!
Besten Dank für die Tipps.
Der Tipp vom Wernerneu gefällt mir deswegen besser, weil ich dann am Neujahrstag nicht so viel Arbeit habe (;-).
Doch nun gleich zur nächsten Frage:
Ich stelle die Niederschlagstage so dar:
<td><b>%season_raindaysx[0101%ws_year%~3101%ws_year%~000.6]%&nbsp;</b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012012~31012012~000.6]%&nbsp;</b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012011~31012011~000.6]%&nbsp;</b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012010~31012010~000.6]%&nbsp;</b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012009~31012009~000.6]%&nbsp;</b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012008~31012008~000.6]%&nbsp;</b></td>
In der 1. Zeile (für das aktuelle Jahr) habe ich die Jahreszahl schon durch %ws_year% ersetzt.
Kann ich mit der Variablen %ws_year% auch Vorjahre definieren?
Etwa so: %ws_year%-001
Das würde auch eine Menge Arbeit ersparen.
Eine gute Nacht aus Ternberg
Rudolf Bamacher
Hat sich bedankt: 72 mal
ruba hat geschrieben: Kann ich mit der Variablen %ws_year% auch Vorjahre definieren?
Klar Rudolf,
das geht alles mit WsWin:
%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0% z.B. für das Vorjahr
Zuletzt geändert von moppedhausi am 02 Dez 2013 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Du musst dazu die calc-Variable verwenden und von %ws_year% die Zahl 1 abziehen.
Beispiiel:
Es kann praktisch sein, sich diesen Wert zu merken, also
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~1999~0%%
und dann anstatt der Berechnung einfach an der gewünschten Stelle
%ws_getmem[1]%
einzusetzen.
Nachtrag: Hallo Wilfried, das war wieder mal einTiming
ruba
Beitrag von ruba »
Besten Dank für eure Antworten.
Das hat mir sehr geholfen.
Gruß aus Ternberg
Rudolf
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe es ja nicht getestet, aber funktioniert bei raindaysx -001, -002 usw. nicht?
Edit:
So sollte es funktionieren:
<td>%season_raindaysx[01010000~31010000~000.6]%&nbsp;</td>
<td>%season_raindaysx[0101-001~3101-001~000.6]%&nbsp;</td>
<td>%season_raindaysx[0101-002~3101-002~000.6]%&nbsp;</td>
<td>%season_raindaysx[0101-003~3101-003~000.6]%&nbsp;</td>
<td>%season_raindaysx[0101-004~3101-004~000.6]%&nbsp;</td>
<td>%season_raindaysx[0101-005~3101-005~000.6]%&nbsp;</td>
Im konkreten Fall funktioniert für das aktuelle Jahr auch 0000. Es kann also in der ersten Zeile für das Jahr entweder 0000 oder %ws_year% verwendet werden.
ruba
Beitrag von ruba »
ManfredK hat geschrieben: So sollte es funktionieren:
Und es funktioniert auch!
Gruß aus Ternberg
Rudolf
