Update V2.97.11
Update V2.97.11
V2.97.11 2014-07-10
Achtung! Momentan nur als Update verfügbar
- für die Komplettversion muss noch die Hilfe ergänzt werden und wird wenn fertig nachgeliefert
Update-Dateien sind
-update_wswin32_29711.exe
oder
-update_wswin32ns_29711.exe (=ohne Sprachausgabe)
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
- Anpassungen bei der Anzeige für Sonnen- bzw. Mondfinsternis
- bei der VantagePro wird bei eingestellter Durchschnittsauswahl für UV und Solar auch beim Auslesen des Datenloggers
der Durchschnittswert verwendet (früher immer der Max-Wert!).
- bei neuer Installation ist bei der VantagePro die Durchschnittsauswahl für UV und Solar voreingestellt!
-> siehe Wetterstation, Einstellungen, Option "ø UV/Solar"
- Die X-CSV Schnittstelle wurde in Hinsicht der unterstützten Zeit-/Datumformate erweitert. So sind jetzt auch
einstellige Stundenwerte (Format h:nn) und/oder Datumswerte (z.B. Format d.m.yyyy) erlaubt.
Ausserdem werden UTF8- und Unicode-Dateien unterstützt.
... damit kann man die Daten der HP1000wifi (CSV-Datei-Exportdatei) auch direkt über die X_CSV-Schnittstelle übernehmen.
- an Wunderground werden jetzt alle vorhanden Leaf-, Soilmoisture- und Soiltemperatur-Sensoren und
max. 5 Aussen-Temperatursensoren (VantagePro max. 4) gemeldet
(bisher nur der erste Sensor davon !)
- für Wetterarchiv.de wurde ein neuer Server eingestellt.
- für Meldungen an Wetterarchiv.de wurden die Zeiten ab 5 Minuten freigeschaltet.
- Verwendung eines Zeitfensters für den Mailversand aus WSWIN
- unter Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren kann man jetzt auch die History-Daten aktualisieren
-> es werden dazu die dort vorgegebenen Jahre verwendet
-> für die Langzeitgrafiken die Einstellungen unter Internet, Einstellungen, Grafik2 (Beginn Jahr)
- speziell für den XBP-Datenlogger (VantagePro/VUE) wurde eine Funktion eingebaut, damit keine Datensätze beim Auslesen
des Datenloggers mehr verloren gehen.
Bemerkung zur Nutzung des Hypernate(Schlaf)-Modus während Wswin läuft.
Seit der Version V2.97.3 berücksichtigt Wswin, wenn der Computer im Ruhezustand war,
ohne das Wswin dazu vorher beendet wurde (Online-Betrieb lief weiter).
Der "Schlafmodus" wurde nur berücksichtigt, wenn der Computer länger als 1 Stunde 12 Minuten "geschlafen" hat.
-> wird auch zwangsweise mitprotokolliert in der Fehler-Log-Datei WSWINERR.TXT.
Ab dieser Version informiert das Programm, wenn es einen eventuellen vorangegangenen Schlafmodus "vorfindet"
der keine 1h 12min dauerte.
Man hat dann die Möglichkeit, den Online-Betrieb abzubrechen, oder das Programm setzt nach einer festen
Wartezeit von 5 Minuten (300 Sekunden) den Online-Betrieb automatisch fort.
Zuletzt geändert von Werner am 28 Aug 2014 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 79 mal
Re: Update V2.97.11
Werner hat geschrieben: - für Meldungen an Wetterarchiv.de wurden die Zeiten ab 5 Minuten freigeschaltet.
Vielen Dank Werner für das neue Update.
Bei Wetterarchiv.de finde ich aber keine 5 Minuten Einstellung.
Hat sich bedankt: 4 mal
Hallo Wilfried,
Unter Internet- Einstellungen-wetterarchiv bei internet-update.
da stehen die 5 min.
:roll: :)
Danke Wilfried.
Klar, wenn man die Version .11 aufruft ist es da. :D
Beim Update wird eine wswin32ns.exe im WsWin Verzeichnis erzeugt, ich habe aber die alte wswin32.exe aufgerufen, die im WsWin Verzeichnis verbleibt.
