Variable %season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeN]%
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Was sollte diese Variable
%season_monthmin[42~99~2008~0000H]%
ausgeben?
Ich hätte gemeint, dass diese Variable den minimalen Maximalwert eines Tages der Solarstrahlung für den aktuellen Monat (Oktober) seit 2008 ausgeben sollte.
Tut sie aber nicht...
Edit:
Die Variable gibt anscheinend des min. Monatsmaximalwert des betreffenden Monats aus.
Somit gibt
%season_monthmind[42~99~2008~0000H]%
immer den 1. des betreffenden Monats aus.
z.B.:
im Jahr 2008 war das Max. 595 W/m² (am 5.10.)
im Jahr 2009 war das Max. 605 W/m² (am 10.10.)
im Jahr 2010 war das Max. 610 W/m² (am 2.10.)
im Jahr 2011 war das Max. 602 W/m² (am 3.10.)
im Jahr 2012 war das Max. 606 W/m² (am 8.10.)
im Jahr 2013 war das Max. 596 W/m² (am 14.10.)
Das Ergebnis der
%season_monthmin[42~99~2008~0000H]% = 595 W/m²
die
%season_monthmind[42~99~2008~0000H]% = 01.10.2008 595 W/m²
@Manfred,
wenn "month" in einer Variable vorkommt, ist das Ergebnis immer auch
monatsbezogen.
Wenn man aber ein Datum ausgeben lassen will, dann wird eben hier zwangsweise ein Tag (der 01. ) hinzugefügt.
Wenn man nur das Monat und das Jahr möchte, sollte man die Variable
%season_monthminr[
verwenden. Kann man mit der instr-Variable (oder auch cut-Variable) trennen, wenn man das möchte.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
monatsbezogen.
%season_monthminr[
Klingt einleuchtend.
Gibt es auch ein Variable die mir den minimalen Maximalwert eines Tages auf ein Monat gerechnet ausgibt?
Ich bin gerade dabei, mir eine Seite zu erstellen, in der ich historische Daten zum Tag bzw. Monat zusammenfasse, und da würde so etwas gut passen.
http://wetter-ruppersthal.at/history.htm
@Manfred,
am besten Du gibst eine Zahlenreihe als Beispiel vor (muss nicht komplett sein) und welches Ergebnis Du daraus erwartest.
Nur so kann ich beurteilen, ob es so eine Variable gibt.
z.B. %season_monthmin[0~99~2014~2014H]%
ergibt den Minimalen Max-Wert für Aussentemperautr des aktuellen Monats (jetzt Oktober) 2014
Bei mir ergibt das momentan für München
22,3 °C am 04.10.2014
ManfredK
02.10.2008 Solar max. 500 W/m²
02.10.2009 Solar max. 420 W/m²
03.10.2010 Solar max. 505 W/m²
04.10.2011 Solar max. 530 W/m²
04.10.2013 Solar max. 419 W/m²
05.10.2012 Solar max. 450 W/m²
07.10.2012 Solar max. 600 W/m²
Ich würde eine Variable suchen, die mir den 04.10.2013 mit dem Wert 419 W/m² ausgibt.
Also das Minimum aller Tagesmaxima für den Monat Oktober 2008-2014.
@Manfred,
dafür gibt es leider keine Variable.
(den für die Solarwerte gibt es täglich mindestens 1x einen Null-Wert=Nacht)
ManfredK
Das mit dem Nullwert in der Nacht stimmt schon.
Aber ich will ja das Minimum der Tagesmaxima. Somit sind die Nullwerte in der Nacht nicht relevant.
Also mir würde so eine Variable schon gut gefallen.
