Änderungen unter Windows 8.1 ab 2015 bzw. Windows10
In einem Patch Anfang 2015 hat Microsoft die Hilfe-Funktion (.hlp-Dateien) unter Windows 8.1 wieder abgeschaltet
- wahrscheinlich aus Versehen ;)
Hier eine Anleitung wie man diese wieder nutzen kann.
Das GANZE funktioniert natürlich nur mit Administrator-Rechten!
Wer die Unterstützung für die .hlp-Datei schon einmal installiert hat, kann gleich mit Step6 weitermachen
Step1
Man startet die Installation für die Hilfeuntestützung
- Windows8.1-KB917607-x86.msu für die 32-Bit Version
- Windows8.1-KB917607-x64.msu für die 64-Bit Version
Step2
wenn man mit "Ja" bestätigt kommt folgendes Fenster:
Step3
Installation abgeschlossen
Step4
man findet dann im Windows-Verzeichnis die Datei winhlp32.exe
Step5
jedoch hat diese Datei keine wirkliche Funktion
Step6
Diese Datei winhlp32.exe muss durch die ältere Version - als es noch funktionierte - ersetzt werden.
Das geht aber nur, wenn man die entsprechenden Rechte dafür hat.
Den der eigentliche Besitzer ist der "TrustedInstaller".
Dazu bei der winhlp32.exe die Eigenschaften dazu "aufrufen" (Rechte Maustaste bei der markierten Datei)
Step7
Dann muss der Besitzer über die Taste "Erweitert" geändert werden.
Oben dann beim vorhandenen Besitzer (TrustedInstaller) auf Ändern klicken.
Step8
Im neuen Fenster wieder auf "Erweitert" klicken dann im neu erscheinenden Fenster den Button "Jetzt suchen". Wir wählen dann
die "Administratoren"-Gruppe aus und bestätigen es it ok.
Step9
Die Windows-Sicherheitswarnung müssen wir bestätigen und befolgen"
Step10
Wir wählen dann erneut die "Eigenschaften" für diese Datei und im Reiter Sicherheit geben wir den Administratoren "Vollzugriff"
Step11
Die erneute Sicherheitsabfrage muss wieder bestätigt werden.
Step12
Dannach benennen wir die Datei winhlp32.exe um nach winhlp32alt.exe
Step13
muss natürlich wieder bestätigt werden.
Step14
Dann nehmen wir die "alte" funktonierende winhlp32.exe (279kB) und kopieren sie in das Windows-Verzeichnis
Step15
natürlich mit entsprechender Sicherheitsabfrage.
Step16
Wenn wir dann die winhlp32.exe im Windows-Verzeichnis starten, sollte uns das Programm nach einer hlp-Datei "fragen".
Damit funktioniert die .hlp-Unterstützung wieder.
Alle hier vorkommenden Dateien finden die registrierten Benutzer auch unter
....../prg/other_prg/Win8.1-Winhlp
Ob für Windows8.1 - 32-Bit eine spezielle winhlp32.exe notwendig ist, hab ich nicht getestet - ich denke aber nicht.
Ansonsten meldet Euch, dann stelle ich diese auch zur Verfügung.
Zuletzt geändert von Werner am 25 Aug 2015 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Wswin-Hilfe (.hlp) unter Windows10
Unter Windows 10 funktioniert vorgenannte Beschreibung (Win 8.1) ähnlich.
... nur für die eigentliche Hilfe gibt es noch keine entsprechende Update-Datei von Microsoft.
... wenn man die ebenfalls im vorgenannten Beitrag aus dem Verzeichnis (....../prg/other_prg/Win8.1-Winhlp) mit der Datei "winhlp32.exe" die im \Windows-Verzeichnis liegende Datei damit ersetzt (Besitz übernehmen, löschen bzw. ersetzen mit dieser Datei)
die vorhandenene Datei mit der Datei "winhlp32.exe.mui" im \Windows\de-DE - Verzeichnis ersetzt
-> immer Administrator-Rechte notwendig!
funktioniert die Hilfe auch wieder unter Windows 10.
Wenn man von Win8.1 auf Win10 aktualisiert hat, findet man die funktionierenden Dateien (winhlp32.exe und winhlp32.exe.mui ) im Verzeichnis C:\Windows.old\Windows und kann diese nehmen um dann die nicht funktionierenden Datei(en) im C:\Windows bzw. C:\Windows\de-DE ersetzen
Nicht vergessen:
Besitz übernehmen, Berechtigungen setzen - erst dann kann man die vorhandenen gleichlautenden Win10-Dateien ersetzen.
PeteM92
Windows 10 Update
Beitrag von PeteM92 »
Leider werden diese Änderungen durch das Windows 10 Update auf Version 1511 (ab 12. November 2015) wieder rückgängig gemacht. Man muß die Änderungen also erneut durchführen.
Das gilt auch für die Änderungen an der Registry, die für den USB-Anschluß für TFA-Nexus und ähnliche nötig sind.
danke für den Hinweis. Ich habe dies auch gleich bei wetterstationen.info veröffentlicht, denn da wird bestimmt wieder eine Serie von Fragen aufkommen.
durch das Update auf Windows
Build 10586
dürfte es wohl erneut nötig sein, die oben genannte Prozedur zu wiederholen (war zumindest bei mir so)
Zurückbringen Hilfefunktion unter Windows 10 (oder auch Win
habe jetzt eine Batchdatei zusammengestellt, welche die direkte Programm-Hilfe
durch Starten der Batch-Datei "winhlp.cmd" wieder nutzbar macht.
Bitte ladet Euch die gezippte Datei WinHelp32.zip aus dem /user (liegt auch nocheinmal im /user/prg) Verzeichnis.
Legt diese Datei im Wswin-Verzeichnis (normalerweise C:\Wswin) ab.
entpackt dort diese Datei (hier entpacken) - es sollte dann ein Verzeichnis C:\Wswin\WinHelp32 erzeugt werden.
Aus diesem Verzeichnis startet dann die Batch-Datei
winhlp.cmd
Die Benutzerkonten-Steuerung, zum Ausführen dieser Datei als Administrator, muss bestätigt werden.
Die Programm-Hilfe sollte dann sofort wieder funktionieren.
Es werden alle Sprachen berücksichtigt, welche auch Wswin unterstützt:
DE, EN, FR, IT, NL, ES, CS
Zuletzt geändert von Werner am 11 Mai 2016 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 72 mal
Re: Zurückbringen Hilfefunktion unter Windows 10 (oder auch
Werner hat geschrieben: Die Programm-Hilfe sollte dann sofort wieder funktionieren.
Vielen Dank Werner, funktioniert perfekt.
Geri
Beitrag von Geri »
Danke :!: :P Werner !!!
Gerald
