WS2000 Leitungsbelegung für einen Verlängerung
stefius
Beitrag von stefius »
kann mir jemand die Adern mit Pinbelegung sagen, die unbedingt erforderlich sind um eine Verlängerung herzustellen ?
Ich möchte nur einen möglichst dünne Leitung quer durch das Zimmer zum Empfänger verlegen! :P
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
rolsch
Beitrag von rolsch »
- beim seriellen COM-Kabel zum PC-Funkinterface: 4 Kabel mit Abschirmung 5
- RXD, TXD, DTR, RTS sowie GND für die Abschirmung (sollte auch ohne klappen...)
Serial (PC 9)
9 PIN D-SUB MALE at the Computer.
Pin Name Dir Description
1 CD Carrier Detect
2 RXD Receive Data
3 TXD Transmit Data
4 DTR Data Terminal Ready
5 GND System Ground
6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request to Send
8 CTS Clear to Send
9 RI Ring Indicator
Note: Direction is DTE (Computer) relative DCE (Modem).
Serial (PC 25)
25 PIN D-SUB MALE at the computer.
1 SHIELD - Shield Ground
2 TXD Transmit Data
3 RXD Receive Data
4 RTS Request to Send
5 CTS Clear to Send
7 GND - System Ground
8 CD Carrier Detect
9 n/c -
10 n/c -
11 n/c -
12 n/c -
13 n/c -
14 n/c -
15 n/c -
16 n/c -
17 n/c -
18 n/c -
19 n/c -
20 DTR Data Terminal Ready
21 n/c -
22 RI Ring Indicator
23 n/c -
24 n/c -
25 n/c -
Note: Do not connect SHIELD(1) to GND(7).
- habe mein Kabel auf ca. 18m verlängert (abgeschirmtes Telefonkabel, 0,6mm), läuft seit 2 Jahren ohne Probleme
Zuletzt geändert von rolsch am 22 Jun 2003 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
stefius
:D Vielen Dank !
Das ging ja super schnell !
rolsch
- kein Problem!
- ich sehe gerade, dass meine Signatur etwas aus der Reihe ist....
- und schon korrigiert, das neue Forum hatte das etwas durcheinander gewürfelt :-)
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
du brauchst nur 4 Adern
Pin 2, Pin3, Pin4, Pin7 beim 9-poligen SUB D Stecker
Gruß Bernhard
rolsch
Bernhard hat geschrieben:Hallo
Gruß Bernhard
- stimmt, habe eben nochmals unter'm Schreibtisch nachgeschaut :-)
- habe es oben korrigiert...
