PC-Wetterstation Bug? Programm spinnt (mal wieder)
moetho
Beitrag von moetho »
Hallo Forum
langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Monatelang läuft PC-Wetterstation ohne Probleme. Dann, wie aus heiterem Himmel fängt es an zu spinnen. Es kann plötzlich nicht mehr mit den Com Port kommunizieren und startet sich neu, ohne sich vorher zu beenden und bleibt dann hängen.
Wenn es nicht ein so tolles Programm mit so vielen Möglichkeiten wäre, hätte ich schon lange gewechselt da es immer wieder zu diesem Verhalten kommt.
Als PC nutze ich einen Windows 7 Rechner mit genügend Ressourcen. Der Rechner dient nur meiner Wetterstation zum Aufzeichnen der Daten, es wird nichts anderes an ihm verarbeitet. Selbst die automatischen updates sowie die automatische Virenprüfung ist abgeschaltet, um PC-Wetterstation nicht zu stören. Dennoch kommt es immer wieder zu diesem Verhalten.
Weiß jemand Rat? Wie kann ich den Rechner dazu bringen das er erst eine Instanz schließt bevor er das Programm erneut startet?
Vantage Pro2 mit WsWin und Weather Display
24 h Online
Hallo meotho,
Du solltest zunächst etwas zu Deiner Konfiguration sagen.
Du hast ja die Vantage. Wird die über USB angeschlossen? Denn das könnte schon ein Ansatzpunkt sein. Ich kenne Stationen, bei denen genau dise USB-Verbindung eben auf bestimmten Rechnerkonfiogurationen hin und wieder Probleme macht. Auf anderen Rechnern dagegen in keiner Weise.
Zusätzlich solltest Du mal die Fehlerroutinen einschalten.
- "Datei - Optionen" und hier Haken setzen bei "Schnittstellen-Datenaustausch mitprotokollieren" und "Fehler (Kommunikatoikon, Datenkorrektur) protokollieren"
Hier könnte vielleicht dann Werner eine Ursache erkennen.
Vergiss allerdings nicht, später dies wieder auszuschalten, denn gerade der erste Punkt produziert eine schnell anwachsende Datei.
Ein Frage erhebt sich auch noch:
lässt Du den Rechner ständig durchlaufen? Wenn ja, wäre es sinnvoll, durch die WSWIN-eigene Funktion täglich einen Neustart von WSWIN machen zu lassen, aber nicht gerade um Mitternacht sondenr z.B. um 23:47
moetho
ich werde die Fehlerroutine mal einschalten. Meine Vantage ist über COM 3 mit dem Rechner verbunden und läuft 24 Std durch. Der automatische Neustart wird nichts bringen, da sich das Programm im Moment alle paar Stunden unregelmässig aufhängt und sich dann auch nicht normal beenden lässt, sondern nur durch den Task-Manager. Werde es aber trotzdem mal Probieren.
Mal sehen was die Fehlerdatei ausspuckt, melde mich dann wieder.
Bis dahin wünsche ich ein frohes Fest!
24 h Online
Hallo meotho,
Das beantwortet insofern mene Frage nicht, als WSWIN immmer über einen COM-Port verbunden ist. Die Frage ist aber, ob Du die Konsole an einen USB-Abschluss anschließt oder an eine echte serielle Schnittstelle.
@Thomas,
was hälst Du davon die Email-Adressen-Benachrichtigung abzustellen oder
eine gültige Email-Adresse zu hinterlegen ?
... und ein Programm kann nicht plötzlich anfangen zu spinnen.
Welches Programm Wswin/Weather Display ist nun mit welcher Wetterstation verbunden?
moetho
Die E-Mailadresse ist jetzt geändert.
WSWIN ist über die serielle Schnittstelle mit der Bezeichnung COM 3 mit meinem Rechner verbunden.
WDisplay ist mit einem zweiten Weather Envoy über die serielle Schnittstelle COM 4 mit dem Rechner verbunden.
Die WSWINERR.TXT werde ich in den nächsten Tagen mal schicken.
24 h Online
moetho
WSWINERR.TXT
Um 16:16 Uhr hat sich das Programm wieder aufgehängt und eine zweite Instanz geöffnet ohne das Programm zuvor zu beenden.
Hier jetzt die WSWINERR.TXT :
05.01.2016 18:26:25.691 V2.98.1 1 40 4 http://www.pc-wetterstation.de - no answer
05.01.2016 21:48:16.949 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
06.01.2016.411 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
06.01.2016 00:27:09.678 V2.98.1 1 40 4 Template-Error Rewrite: "ws_wetterspiegel.txt"
06.01.2016 02:34:09.567 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
06.01.2016 09:34:07.327 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
06.01.2016 15:04:07.495 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
06.01.2016 16:16:26.189 V2.98.1 1 40 4 Template-Error Rewrite: "day3.txt"
24 h Online
moetho
Heute um 16:16 ist das Programm wieder angehalten.
Ich habe weneu seinen Tip beherzigt den Neustart des Programmes auf 16:15 Uhr festgelegt. Das Programm startet zwar neu, jedoch ohne sich vorher zu beenden.
Hier die WSWINERR.TXT von heute:
07.01.2016 00:07:06.723 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 00:43:07.211 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 00:44:58.032 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 01:27:09.528 V2.98.1 1 40 4 Template-Error Rewrite: "ws_wetterspiegel.txt"
07.01.2016 02:49:57.716 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 03:48:09.719 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 04:27:10.257 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 09:49:09.622 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 12:24:59.639 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 12:52:07.591 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 12:52:12.973 V2.98.1 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "ws_wetterspiegel.txt"
07.01.2016 12:59:59.359 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 14:29:59.332 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 15:14:59.328 V2.98.1 1 40 4 www.Wetter-Lohne.de nicht gefunden 1
07.01.2016 15:55:10.079 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 19:46:08.934 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
07.01.2016 21:13:10.114 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
08.01.2016 00:27:09.551 V2.98.1 1 40 4 Template-Error Rewrite: "ws_wetterspiegel.txt"
08.01.2016 05:58:06.837 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
08.01.2016 08:25:09.409 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
08.01.2016 09:04:10.594 V2.98.1 1 40 4 Timeout ... 7
08.01.2016 16:16:25.478 V2.98.1 1 40 4 Template-Error Rewrite: "day5.txt"
24 h Online
ich kann hier zur Lösung nichts mehr beitragen, weil mir schon die Zeile
nichts sagt.
Damit meine ich
www.Wetter-Lohne
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
nichts sagt.
Damit meine ich
www.Wetter-Lohne
Da liegt ein Fehler vor, der einen Rechtschreibfehler in der Zeile in WSWin hat !
Richtig lautet es: http://www.wetter-lohne.de/
Dadurch könnte sich auch WSWin bei der Abarbeitung der restlichen Dateien aufhängen, weil dieser Pfad nicht korrekt ist.
moetho
Sorry, in dieser Zeile liegt KEIN Fehler vor.
Unter dem Reiter "Wetterstation-Einstellungen" kann ich der Vantage einen Namen zuweisen. Dieser Name lautet www.wetter-lohne.de.
Das Programm hat also die Wetterstation nicht gefunden, warum ist mir rätselhaft. Kommt aber immer mal wieder vor.
Im Moment läuft das Programm auch wieder stabil. Mal sehen wie es weitergeht.
24 h Online
sei mir nicht böse und es kann jeder machen, wie er will, aber seiner Wetterstation den Namen einer URL zu geben, ist schon grotesk.
Vor allem wird da ja ein Helfer gewaltig in die Irre geführt, denn wie soll man damit in Verbindung bringen, dass die Vantage nicht gefunden wurde.
Aber offenbar geht ja nun alles und das ist die Hauptsache.
