Vantage Solar Durchschnittswert Tag/Monat
Hat sich bedankt: 72 mal
Guten Abend zusammen.
Gerne möchte ich den Durchschnittswert meines Solarsensors darstellen, einmal pro Tag und auch für den aktuellen Monat.
Nun habe ich einige Variablen ausprobiert und verschiedene Ergebnisse erhalten. Die alternative Berechnung ist deaktiviert. Zum Test wurden die Internet Dateien jede Stunde aktualisiert.
%avgval[42]% = 330
%curminmaxhour[3,0,42]% = 330
%avgvalpast[42~00~00~0000]% = 330
%aavgvalpast[42~00~00~0000]% = 206
%ws_m_avg[%ws_month%,42]% = 161
%aavgval_mpast[42~%ws_month2%~%ws_year%]% = 81
Welche Variable sollte man nun nehmen?
Danksagung erhalten: 48 mal
Auch mir sind diese beiden Variablen etwas unklar, was sie ausgeben. Ich habe dazu auch nix gefunden:
Denn die weichen von den anderen im Ergebnis erheblich ab. Da sie immer weniger wie die anderen Variablen anzeigen, könnte ich mir erklären, daß sie die nutzbare Solarenergie auswerfen. :?:
Erläuterung dazu (Programm-Hilfe)
Einstellung dazu Ansicht, Einstellungen
Solar alternative Berechnung
Für die Mittelwertbildung verwendet das Programm defaultmäßig nur Daten größer 0.
Bei Aktivierung dieser Optionen werden alle Daten/Zeiten zur Mittelwertbildung herangezogen -> kleinere Werte.
Für die Variable mit der alternativen Berechnung, muss diese Option nicht aktiviert sein.
Werner hat geschrieben: Für die Variable mit der alternativen Berechnung, muss diese Option nicht aktiviert sein.
Vielen Dank Werner für die Erklärung.
