Hallo!
Ich habe seit heute ein WS2500-PC-Interface. Bisher (seit 2001!) betreibe ich ein WS2000-PC-Interface.
Nun würde ich das 2000er gerne gegen das 2500er "tauschen", ich nutze WsWin.
Problem: Ich betreibe seit Jahren einen Selbstbau-Helligkeitssensor (Temperatur-Umbau) und habe nun auch eine WS2500 Helligkeitssensor - und den würde ich gerne zusätzlich betreiben.
Wird das so einfach was?
Ich dachte: Interface tauschen, Intervall gleichlassen, Protokoll auf V1.1
Dann alle Sensoren finden lassen, Interface anstecken und als neuer Sensor wird der Helligkeitssensor eingebunden - zusätzlich zum bisherigen "Spezialsensor".
Ist das so?
Gibt es sonst was zu beachten?
Vielen Dank im voraus!
PS: Ich habe die Frage parallel im Forum von Wetterstationen.info gepostet...
WS2000-PC gegen WS2500-PC + Helligkeitssensor tauschen...
El-Chico
El-Chico
Hallo!
Also, das ganze war einfacher als gedacht.
- Altes Interface abziehen
- neues ran, WsWin meckert. Umstellen auf WS2500-PC
- Das Interface umstellen auf Protokoll 1.1 (sonst werden einige meiner alten Sensoren nicht gefunden)
- es taucht zusätzlich der Helligkeitssensor auf, den einstellen, umbenennen, ...
- fertig!
Die prozentuale Helligkeit kommt nach wie vor von meinem umgebauten Temperatursensor, ich habe jetzt nur zusätzlich die Helligkeit in klux.
- fertig!
