WSWin schaltet das Licht ein und aus
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Nachts werden die aktuellen Wetterdaten mit einem anderem Rechner aufgezeichnet und dabei habe ich während der beginnenden Nachtruhe die ich bis zum frühen Morgen andauernd, ein sehr seltsames Phänomen beobachten können in meinem Zimmer: Nach einer gewissen Zeit ging auf einmal das Licht an. Zuerst dachte ich hätte es vergessen auszumachen. Also machte ich nach einer Weile dann von selbst wieder das Licht aus.
Kurze Zeit später, ging das Ganze dann wieder von vorne los und ich konnte leider nicht die Quelle für dieses seltsame Phänomen heraus finden. Nach einer bestimmten Zeit ging wieder das Licht an und nach einer Weile wie von Geisterhand wurde wieder das Licht ausgemacht. Die Vermutung lag daran, daß nur ein bestimmtes Programm auf dem Laptop hier möglicherweise verantwortlich sein konnte.
Beim Beobachten des Laptops fiel mir dann auf, daß nur WsWin dies machen kann, wobei in einem Rhythmus von 15 Minuten immer wieder das Licht von diesem Programm an und ausgeschaltet wird. Irgend was ist vermutlich in diesem Programm eingebaut, das nur auf diesem Rechner jede Nacht regelmäßig vorkommt.
Ist jemand auch dieses seltsame Phänomen auch schon bei diesem Programm aufgefallen ?
Ich glaube, das ich mit diesem Problem alleine dastand.
So ist es bei mir auch, Manfred, nur bei mir schaltet anscheinend WsWin nur das Licht "Ein".
Einen Fehler konnte ich noch nicht feststellen.
Danksagung erhalten: 138 mal
von welchem Licht sprecht Ihr hier den?
Mondlicht, Nachttischlampenlicht, Laternenlicht, Notlicht ... ;)
Danksagung erhalten: 45 mal
Kann ich bestätigen. Auch mir geht hin und wieder (Dank WSWIN) ein Licht auf/an: :idea:
meteoware
Beitrag von meteoware »
Das Problem ist wohl so alt wie WsWin, scheinbar kann WsWin die Statistikdateien im Dunkeln nicht erstellen, deshalb schaltet es das Licht einfach an.
Mado
Beitrag von Mado »
Bei diesem Licht handelt es sich um Nachttischlampenlicht oder besser WSWin schaltet das Mondlicht ein.
Hallo heute ist der 1.April und ihr seit ganz schön auf den Leim gegangen. :D So ein derartiges Verhalten von WSWin gibt es nicht.
Der Scherz ist schon lange geplant worden.
PS: Die Sommerzeit ist hier immer noch nicht umgestellt. :?: :D
HiHi,
STIMMT
April, April
