Gibt es Variablen, ähnlich wie bei der Windrichtung, die den Wetterzustand grafisch zeigt?
Wenn z.B. in Kurzform "regnerisch" steht, sollte dann ein passendes Symbol/Grafik als Ausgabe auf einer Homepage zur Darstellung kommen.
Wetterzustandsgrafik
djpatrick
- Danksagung erhalten: 47 mal
"Eine" Variable gibt es dafür nicht, nur mein Script Wettervorhersage, die im Linken Teil den aktuellen zustand mit Kurzfrist-Tendenz anzeigt: Sonne, Wolken, Wind, Sturm, Regen, Schneeregen, Schnee, Gewiter etc. - eben fast alles was es so gibt:
http://www.wxforum.de/wswin-downloads/4 ... 3-1-a.html
Kannst Du auf meiner HP sehen, wie das aussieht (und bei vielen anderen auch).
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Wetterzustandsgrafik
Hallo Patrick,djpatrick hat geschrieben:Gibt es Variablen, ähnlich wie bei der Windrichtung, die den Wetterzustand grafisch zeigt?
Du hast uns jetzt nicht Deine Wetterstation verraten.
Wenn Du die Wettervorhersage meinst und eine Davis Vantage hast, dann kann man fast 400 verschiedene Symbole mit der Variable "forecast_number_vant" darstellen.
djpatrick
