ich möchte meinen HTML Ordner neu erstellen lassen um nicht benötigte Dateien einzusparen.
Welche Häkchen muss ich bei Grafik/Tabellen aktualisieren setzten um die Standard start.html vollständig mit Daten zu versorgen? Oder ist der Denkansatz falsch?
Grüße
Peter
HTML Ordner neu
peh
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Die Frage ist so gar nicht leicht zu beantworten, denn die Frage ist eigentlich, was willst du behalten und was willst du zukünftig nicht mehr haben. So ist eigentlich vorzugehen.
Theoretisch kannst du alle Inhalte des Html-Ordners löschen.
Dann schaust du unter Internet-Einstellungen-Startseite- theoretisch kannst du hier schon mal bei überall wo keine steht ein Haken setzen und wo nicht "keine" steht kein Haken, dann kannst du unter dem Reiter Grafik und Grafik2 weitermachen. Alles abwählen, was abzuwählen geht. Windgrafiken, Minigrafiken, Tagesgrafiken, Je Wochen-Tag-Grafik, Instrumente, wenn du keine Homepage hast, ist das alles unnütz, weiter geht es bei Grafik2...
Wenn du irgendwas vermisst, dann kannst du das jederzeit manuell erzeugen (das ist so schön einfach mit WSWin
), einfach probieren
