neartime Export von Daten in TXT Dateien
DirkJensen
Beitrag von DirkJensen »
ich "missbrauche" derzeit die longtime.txt und die wap.txt um Wetterdaten im kürzestmöglichen Intervall in eine TXT Datei zu schreiben, die ich für die Einblendung in Webcam-Bilder verwende.
Gibt es eine Möglichkeit, beliebig viele solcher TXT-Dateien zu erzeugen, z.B. in meinem Fall jeweils eine individuell pro Webcam, mit jeweils individuellen Werten?
Meine Longtime.txt sieht derzeit so aus:
%customfile=w:\webcamdaten_aus_longtime_txt.txt% %ws_delline%
%unit_on%Temp: %curval[2]%, Taupunkt: %curval[43]%, Wind: %curval[35]% %windbft% %windg_txt%, Böen: %maxgustday% %maxwindgbft%, Druck: %curval[33]% %curminmaxhour[4,12,33]%/12h, Regen: %rainday%, UV: %curval[41]%, Sonne: %sunday%
Viele Grüße
Dirk Jensen
www.bredstedt-cam.de
Hallo Dirk,
ich weiß nicht, warum Du ausgerechnet die longtime.txt verwendest.
Der Normalfall ist der:
In der unbedingt notwendigen Datei custom.txt wird mit openfile= die erste Textdatei geöffnet, die meinetwegen webcam1.txt lautet
und in dieser webcam1.txt rufst Du mit openfile= die nächste Textdatei auf usw.
Schau dazu mal auf meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
nach und studiere dort die beden Punkte customfile= und openfile=
DirkJensen
vielen Dank für die Antwort und die Unterstützung :-)
Dein FAQ ist sehr verständlich geschrieben und hilft mir sehr !
Ich werde das gleich heute Abend mal ausprobieren !
VG
Dirk Jensen
DirkJensen
hab es jetzt nach Deinem FAQ versucht. Für mich passt die nicht ganz, sie hat mir aber den richtigen Gedankenanstoß gegeben, und letzendlich habe ich eine Lösung gefunden.
Da ich Weather-Display-Live zusammen mit WsWin benutze, ist die Aktivierung der Option "wswin_customfiles.cfg aktiv" in dem Fenster "Einstellungen Template/ARPS/Synop/Metar/NRT" Voraussetzung damit die Datenversorgung von Weather-Display-Live funktioniert(http://www.bredstedt-cam.de/wetter-live.php). Das wiederum bewirkt jedoch, dass sämtliche "openfile" Angaben in den Dateien nicht beachtet werden, und somit keine Wirkung haben.
Ich habe nun in Fenster "Einstellungen Template/ARPS/Synop/Metar/NRT" die Dateien entsprechend pro Webcam eingetragen, und es funktioniert :-)
Vielen Dank Werner + viele Grüße
Dirk Jensen
