Netatmo Stationen
Danksagung erhalten: 146 mal
Netatmo Stationen
Unter \user\prg\netatmo ihr die notwendigen Dateien!
Umstellung und Einstellung für Netatmo Wetterstation:
Voraussetzung:
Via das Hilfsprogramm NetAtmoXML.exe wird eine fortlaufend ergänzte CSV-Datei z.B. netatmo.csv fortgeschrieben.
Bitte die aktuelle Version verwenden
Web-Seite "http://prtgtoolsfamily.com/downloads/sensorsxml"
Kann man mit den Batchprogrammen netatmostart10.cmd und netatmox.cmd machen.
Wobei netatmostart10.cmd alle 10 Minuten die Datei netatmox.cmd startet und mit dieser
Batchdatei (eigenene Parameter dort eintragen) die Daten via NetAtmoXML von Netatmo abgeholt werden und in die
Datei netatmo.csv geschrieben werden.
wswin_x-csv_import.cfg
Unterstützte Sensor-ID's dafür
1 Innentemperatur
2 Aussentemperatur
3-5 Temperatur Zusatzsensoren 1..3
13 Co2 Innensensor
14..16 Co2 Zusatzsensoren 1..3
17 Innenfeuchte
18 Aussenfeuchte
19..21 Feuchte Zusatzsensoren 1..3
26 Lautstärke
27 Batterie Windsensor
28 Batterie Regensensor
29 Batterie Aussensensor
30..32 Batterie Zusatzsensoren 1..3
133 Luftdruck
34 Regenmenge siehe auch 70 bzw. 134
35 Windgeschwindigkeit
36 Windrichtung
71 Status Innen Last seen in Sekunden
72 Status Aussen Last seen in Sekunden
73..75 Status Zusatzsensoren 1..3 Last seen in Sekunden
76 Status Wind Last seen in Sekunden
77 Status Regen Last seen in Sekunden
81 Status Innen RF Signal
82 Status Aussen RF Signal
83..85 Status Zusatzsensoren 1..3 RF Signal
86 Status Wind RF Signal
87 Status Regen RF Signal
45 Windböen -> siehe Text unten
96 Unit=1 Richtung Windböen (hier Einheit auf 1 setzen!) -> siehe Text unten
134 Regenmenge 24h -> siehe Text unten!
70 Status gemeldete Regenmenge von Netatmo (nur sinnvoll wenn Regen 24h vorhanden!)
Wswin:
Unter Wetterstation, Interface ..., Wetterstation wählen -> Netatmo wählen
Nach Übernahme (schließen Fenster) wird dann Wswin an diese Station angepasst (Sensor Grenzen, Defaultnamen usw.)!
Unter Wetterstation, Einstellungen die von NetAtmoXML.exe erzeugte CSV-Datei wählen.
Wswin analysiert dann diese Datei (Headerzeile) und bietet dann die Erzeugung einer wswin_x-csv-Konfig-Datei an.
Unter Datei, Wetterdaten importieren auf den Reiter X-CSV gehen und die vorher erzeugte oder selbst erstellte X-CSV-Datei wählen
Zur Namensgebung der erzeugten X-CSV-Dateien (i=Innen, o=Außen, 1..3=Zusatzmodul 1..3, w=Wind, r=Regen, g=Gust=Böen, 4=24h Regen vorhanden)
wswin_x-csv_netatmo_io123.cfg Reihenfolge in der CSV-Datei: Innen,Aussen,M1,M2,M3
wswin_x-csv_netatmo_io12r3wg4.cfg Reihenfolge in der CSV-Datei: Innen,Aussen,M1,M2,Regen,M3,Wind+Böen,24h Regen
Wichtig!
Enthält die Headerzeile einen Eintrag für "Wind GustAngle bzw. Wind GustStrength" nur dann werden Böen berücksichtigt.
Ausnahme: ist der Windsensor der letzte Sensor in der CSV-Datei werden Böen sofern vorhanden berücksichtigt
-> seit Version 14.4.1.3 (2017-11-04) liefert die NetAtmoXML.exe auch die Böenwerte, wenn man aber hier keine
neue CSV-Datei begonnen hat, fehlt der "Gust-Eintrag" in der Headerzeile.
Ist der Windsensor nicht der letzte Sensor, dann muss man unbedingt die vorhandene Datei teilen, wenn dann auch
Böen-Daten in der CSV-Datei vorhanden sind.
Regenmenge: wenn kein Eintrag "Rain 24h" in der Headerzeile vorhanden ist, kann Wswin diesen "besseren" Regenwert nicht berücksichtigen!
-> seit Version 17.4.2 (2017-12-04) liefert die NetAtmoXML.exe auch den 24h Regenwert
Dann im Reiter Importdatei auf "X-CSV" umstellen (wenn nicht gewählt) und mit dem Button "Datei wählen" die von NetAtmoXML erzeugte
CSV-Datei (netamo.csv) wählen.
Mit OK werden dann die Daten übernohmen.
Diese Datei dann auch als wswin_x-csv_import.cfg sichern/übernehmen - macht Wswin im Einstellungsmenue mit Button "import.cfg".
Dateiüberwachung aktivieren:
Wetterstation, Interface ..., Dateiüberwachung
hier als Importmöglichkeit wswin_x-csv_import.cfg wählen.
Wenn alles in Ordnung ist, zeigt Wswin dann den Pfad zur Import-Datei bei Dateiname sofort an.
Jetzt die Optionen
- vorher Daten konvertieren und
- Dateiüberwachung aktiv
Zeit auf 10 Sekunden stellen
auswählen.
Nach "OK" wird dann auch der "Aufzeichnungs"-Button aktiv und man kann darüber die Dateiüberwachung starten
->die netatmo.csv muss natürlich mit dem Hilfprogramm bzw. Batchdatei alle 10 Minuten aktualisiert werden.
Vielen Dank auch an Jürgen Raab für seine Unterstützung.
Zuletzt geändert von Werner am 01 Apr 2018 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Silvio_Chemnitz
Beitrag von Silvio_Chemnitz »
vielen vielen Dank für deine geleistete Arbeit! Ich habe es nun seit kurzem laufen und es scheint bisher problemlos zu funktionieren. Ob es mit dem Regen klappt wird sich zeigen, derzeit nur Schnee und kein beheizter Regenmesser ;-) Ich werde es aber weiter beobachten.
Eine Frage habe ich aber noch, kann ich einfach das Ausleseintervall der .cmd-Datei auf 5 Minuten erhöhen (inkl setzen der 5 Minuten in der X-CSV Maske) oder funktinert dann evtl. die Regenmenge nicht mehr korrekt?
Viele Grüße
Silvio
@Silvio,
Im Prinzip ja.
Aber meine Erfahrung:
die Daten von Netatmo gibt es nur alle 10 Minuten.
Kannst Du leicht unter Wetterstation, Status Interface und
da bei "sec" sehen (=Alter des Datensatzes in Sekunden)
Robbsy
Re: Beta Public Test für Netatmo Stationen
Beitrag von Robbsy »
Werner hat geschrieben:Unter \user\prg\netatmo ihr die notwendigen Dateien!
Bin eigentlich am Computer Recht fit...aber wi um Himmels Willen ist dieser Pfad zu finden?
Werner hat geschrieben: Wswin:
Ich finde keine "Netatmo" :(
Würde mich sehr freuen wenn mir bitte jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank,
Robert
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
Versuch mal den folgenden Link:
Link entfernt...
Volker
tut mir leid, Links zum geschützten Bereich haben hier nichts zu suchen.
Änderung Testverzeichnis
Die zusätzlich notwendigen Dateien für Netatmo
findet Ihr im Verzeichnis \user\prg\netatmo
Gilt nur für die registrierten Benutzer.
Wetterchen
Beitrag von Wetterchen »
Vielen Dank für die Unterstützung von Netamo. Ich habs erst heute durch das Update auf 2.99.1 mitbekommen ( :oops: ) und eben erfolgreich eingerichtet.
Bin gespannt wie die Ergebnisse in Laufe der Zeit aussehen werden.
Wetterfreak ;)
Herbiy
Netatmo ändert die reihenfolge der Sensoren
Beitrag von Herbiy »
Hallo Werner!
Heute dürfte Netatmo die Reihenfolge der Sensoren geändert haben, das bringt natürlich WSWIN durcheinander. Siehst du eine Möglichkeit dies von WSWIN prüfen zu lassen, bei der erzeugten CSV bleibt ja die Überschrift gleich bis man eine neue erstellen läßt.
lg
Herbert
Hallo Herbert,
nun NetAtmo hat ja schon am 10.04. (12:10) die Reihenfolge der Daten vom Innensensor geändert.
Gestern 02.05. (16:00) bei allen Sensoren bis auf den Aussensensor und Regensensor die Datenreihenfolge geändert:
Innensensor: Co2 und Geräusch
Zusatzsensor: Feuchte und Co2 getauscht
Windsensor: sowohl bei Wind als auch Böen die Richtung mit der Stärke getauscht.
Eine automatische Erkennung kann ich nur über die Kopfzeile machen, wenn die den "alten" Zustand aufweist ist es fast unmöglich die Änderung zu erkennen.
... ich muss mir dazu einmal grundsätzliche Gedanken machen.
Danksagung erhalten: 47 mal
Da es für solche "Sensor-Tausch-Orgien" ja keinen halbwegs plausiblen (technischen) Grund gibt, liegt die Vermutung nahe, daß Netatmo nicht will, daß ihre Station mit anderer Software betrieben werden kann. Denn dann können ja auch andere Wetterportale als das eigene (bzw. die beiden bekannten, die für Netatmo Werbung machen) bedient werden. Und dann sind wir halt wieder beim Geld.... :D
Herbiy
@ Text
Ist mir sofort in den Sinn gekommen und wird wohl auch so sein :-(
Wenn ich die bisherige CSV lösche und die neu erstellte nochmal automatisch erkenn lassen will, funktioniert das nicht WSWIN bleibt bei der alten Einstellung - mach ich da etwas falsch?
Mir ist auch aufgefallen das WSWIN nach einen Neustart immer wieder eine Temp-Version der Netatmo.csv als Importdatei wählt, diese steht auch in der CFG obwohl ich dort die richtige eingestellt habe.
lg
Herbert
@Herbert,
Nein - den Wswin berücksichtigt in der Version 2.99.1 nur feste Strukturen - Änderungen der Senoren-Daten-Reihenfolge ist nicht vorgesehen.
Es wird aber heute noch eine V2.99.2 Update-Version geben, welches das Durcheinandermischen der Sensor-Daten-Reihenfolge berücksichtigt.
Voraussetzung eine gültige Kopfzeile - es muss mit einer neuen CSV-Datei begonnen werden (nach der Änderung von gestern), damit dort die Kopfzeilenänderung eingetragen wird.
Herbiy
Hallo Werner!
Danke für deine prompte Unterstützung zu diesen Problem.
lg
Herbert
wer bei seiner NetAtmo Station auch einen Regensensor hat, muss leider noch einmal die heutige (04.05.2018) Version downloaden.
Beim Regensensor wurden der
- Letzter Empfang
- Empfangsgüte
- Batterstatus
nicht richtig zugeordnet.
Wetterchen
Was müsste man in der netatmostart10.cmd ändern, um die 10min Abfrage auf z.B. 8min zu verringern?
Ich habe festgestellt, dass die Regenmengen öftersmal nicht vollständig erfasst werden, obwohl auf der Netamo Webseite die "korrekten" Werte dargestellt werden. Ich will mit der früheren Abfrage mal austesten ob es damit besser läuft.
Danke soweit :)
Wetterfreak ;)
