WD Live html5
djpatrick
WD Live html5
Beitrag von djpatrick »
DEMO http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html
Auf der Seite von WD gibt es ein neues WD LIVE html5-basierend. Das löst quasi das alte ab, da ja Flash nicht mehr unterstützt wird.
Wäre das auch für WsWiner nutzbar? Das wäre schön, wenn das jemand anpassen könnte.
Patrick
www.wetter-board.de
gogosch
Beitrag von gogosch »
Hab mich damit ein bisserl beschäftigt.
Allerdings komme ich nicht weiter, da 2 Variablen %ws_arraytemp7d% und %ws_msolars[60]% nicht aufgelöst werden. :cry: .
Ohne die richtigen Dateien (ws_clientrawhour.txt, ws_clientrawdaily.txt, ws_clientrawextra.txt) wird es schwer.
Bin etwas weiter gekommen:
ws_clientrawhour.txt, ws_clientrawdaily.txt hab ich hinbekommen.
Siehe dazu: http://wienerwald-wetter.at/FW/freshwdl.html
Leider hapert es an einer gültigen ws_clientrawextra.txt, sodass im Moment die Verlaufsdaten nicht stimmen.
Die generierten Raw-Dateien liegen auf einer RAM-Disk um die HD-Aktivitäten zu bremsen.
djpatrick
Wie hast du es überhaupt so weit geschafft? Welche Daten müssen per FTP im gleichen Ordner liegen, wie die clients?
Patrick
www.wetter-board.de
gogosch
djpatrick hat geschrieben:Wie hast du es überhaupt so weit geschafft? Welche Daten müssen per FTP im gleichen Ordner liegen, wie die clients?
Durch "reverse engineering". :mrgreen:
Wenn ich fertig bin, gibt's ein Tutorial und Download-Link
Im Moment bastle ich noch an der ws_clientrawextra.txt
djpatrick
Supi. ;-)
Patrick
www.wetter-board.de
gogosch
Im Moment mache ich nicht weiter, da WsWin die ws_clientrawextra.txt nach einiger Zeit nicht mehr sauber abarbeitet. d. h. Die Werte stehen dann verschoben und verwürfelt drin. Nach einem Neustart geht es wieder.
Diese Problem muss erst gelöst werden.
djpatrick
Ich nutze ja das alte WD Live. Da wird die clientraw sauber abgearbeitet. Siehe
http://www.langeln-wetter.de/w-live
Patrick
www.wetter-board.de
gogosch
Heureka! Jetzt scheint es zu funktionieren.
Morgen mach ich weiter!
djpatrick
Wie schaut's aus? Konntest du Fortschritte machen?
Patrick
www.wetter-board.de
gogosch
Ich hab es aufgegeben. Das Auslesen der Parameter durch wswin funktioniert einfach nicht. Zu viele Fehler.
Sorry!
djpatrick
Oki.
Patrick
www.wetter-board.de
