Hali Hallo
Ich habe ein Problem mit WSwin. Ich wollte die Aufzeichnung Stopen, an den der Diskette mit dem Roten Kreuz. Aber da funktioniert nicht, der bleib eingeschaltet, habe das mehrfach versucht aber nichts die Aufzeichnung stoppt nicht. Ich wollte im Interface Einstellung ändern aber ich komme da nicht ran weil der grau hinterlegt ist. Ich habe auch versuch den WSwin zu deinstallieren und wieder neu zu installieren aber auch hier blieb alles beim alten ich bekomme die Aufzeichnung nicht gestoppt
Ich hoffe mir kann einer Helfen ich muss meine Einstellung überprüfen, kann aber nicht.
Viele Grüße Fiddyman
Aufzeichnung Soppen geht nicht
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Hmm, sowas hatte ich persönlich noch nie.
Wie sieht es denn aus, wenn du über "Datei- Aufzeichnung stoppen" gehst?.
Wenn kein erfolg, dann benenne die wswin.cfg in wswinOLD.cfg um.
Lösche wswin.cfg (WsWin ist dann "Jungfräulich") und kontrolliere, ob du dann immer noch nicht WsWin stoppen kannst.
Lässt es sich stoppen, so liegt es dann an der cfg Datei.
(Mit der wswiOld Datei hast du ja noch alle WsWin-Einstellungen)
