habe in der Juli-Min-Max-Tabelle einen falschen Max-Wert für die Regenmenge. Auch in der Displayleiste bei der Monatsansicht ist der Wert
nicht vorhanden. Es wird der Niederschlag des 1.Juli nicht berücksichtigt.
Die Gesamtmenge stimmt aber. Es wird der Wert vom 3. Juli als Max-Wert angezeigt obwohl der niedriger ist. Wie kann ich das korrigieren?
Aufruf Jahr und Monat haben nichts gebracht. In der normalen Monatstabelle und in der Grafik ist der Wert vom 1.Juli vorhanden.
Gruß Bernhard
falscher Max-Wert
Bernhard
Hallo Bernhard,
das kannst du überhaupt nicht korrigieren, das scheint ein Fehler zu sein.
Bei mir ist ebenfalls am 1.7. ein Niederschlag von 19,4 l vorhanden, es wird aber als Maximum der Niederschlag vom 3.7. (der nur 5,4 l beträgt) angezeigt.
Hier muss Werner nachprüfen.
Es scheint mit dem Datum 1.7. zusammenzuhängen und indirekt auch mit 2.7. Wird am 2.7. ein fiktiver hoher Wert eingegeben, so erscheint der 1.7. mit Maximum null. Wird dagegen ab 3.7. ein entsprechender Wert eingegeben, so stimmen die Maximalwerte.
Bernhard
