Tropennächte
- Sprite01
Wo werden in WsWin die Tropennächte angezeigt, wie kann ich diese in der Statistik korrigieren ?
Ich müsste bei 4 in 2018 sein, es werden aber nur 3 in der custom.html angezeigt.
Da war doch mal was mit Monatswechsel ? Es viel mir auf das der vom 31.07. zum 01.08. fehlt.
Ich habe testweise mal die 24h-Ansicht eingestellt und dann die Statistikdaten vom 31.07. bis heute aktualisiert.
Dies brachte jedoch keine Änderung.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Also ich erstelle sie selber unter den Statistikdaten bei "Extra" und auch mir fehlt ein Tag, ich habe aber auch die Tag Ansicht, daher ist es möglich, dass vielleicht der heutige Tropentag erst morgen erscheint?
Du kannst die Daten aber auch abrufen unter Wetter-Wettervorhersage-Seasonvariable. Dort gibst du oben das Jahr ein unten wählst du die tropndays aus und gehst auf berechne.
Das habe ich nun auch mal gemacht und siehe da, in WSWin in der custom und in meinen Statistikdaten erscheinen 6 Tage, bei dem Abruf der Variable unter Vorhersage erscheinen die exakten 7 Tage - das ist schon merkwürdig...
wenn eine Tropen-Nacht - speziell beim Monatswechsel fehlt, hilft in der Regel
die Jahresdatei (w?2_2018.dat) zu löschen und dann via Jahresansicht
neu erstellen zu lassen.
Es liegt daran, dass die Jahresansicht nur einmal am Tag aktualisiert wird, eine Tropennacht aber schon um 08:00 (=06:00 UTC) feststeht.
Das Programm aber keinen Anlass hat, nocheinmal im alten Monat nachzusehen, ob hier die Tropennacht-Erfassung stattgefunden hat.
- Danksagung erhalten: 45 mal
D.H. also, wenn eine Tropennacht vom 31.07. auf den 01.08. statt findet zählt sie noch für Juli - und nicht für August?
Und wie sieht denn nun die Definition der "Tropennacht" genau aus? Wann beginnt sie und wann endet sie - zeitlich gesehen? Da du 8:00 Uhr erwähnst, scheint sie sich nicht nach dem astronomischen Sonnenuntergang - Sonnenaufgang zu richten.
Scheint ja wohl auch eher eine rein deutsche Erfindung zusein, denn was macht man nördlich des Polarkreises?
@Tex
entsprechend der Definition.
Ausser Mitteleuropa immer von 19:00 bis 07:00 Normalzeit plus eventuell 1 Stunde dazu bei Sommerzeit.
Nein - für Auguststatt findet zählt sie noch für Juli
Die Definition ist 18:00 UTC bis 06:00 UTC (also während der Sommerzeit 20:00 bis 08:00 )Und wie sieht denn nun die Definition der "Tropennacht
Ja das ist ein Problem. Wswin berücksichtigt das nur für Mitteleuropadenn was macht man nördlich des Polarkreises
- Sprite01
Danke Werner, genau so hat es funktioniert.Werner hat geschrieben:wenn eine Tropen-Nacht - speziell beim Monatswechsel fehlt, hilft in der Regel die Jahresdatei (w?2_2018.dat) zu löschen und dann via Jahresansicht neu erstellen zu lassen.
Dirk
Dirk
- Sprite01
Werner, könntest du das Tropennacht-Thema hier abkoppeln ?
Sind ja nun doch mehr Antworten geworden (Sorry).
Ich hatte gestern nach dem Löschen und der Aktualisierung der Jahresdatei die richtigen 4 Tropennächte in der Statistik.
Seit heute früh sind es wieder nur noch 3, die 4 hätte heute weiterhin stehen sollen.
Warum könnte das nun passiert sein ?
Dirk
Dirk
