Vortags und Monats Diagramm nicht aktuell - custom-x?
ms
Beitrag von ms »
Mir ist aufgefallen, das die Vortagsgrafik zwar neu erstellt wird, aber das Erstellungs Datum bleibt gleich, darum wird es auch nicht auf der Homepage aktuallisiert.
Ich habe mal gesucht und verschidene Varianten gefunden, mal Aktuell mal nicht, sehr komisch.
Beim Aktuellen Monat auch sehr komisch, meine stand bei 28.4.
Ich habe dann die Dateien gelöscht und WsWin neu gestartet
die Monats Datei wurde nicht neu erzeugt
kann das jemand nachvollziehen?
mfg
Michael
Davis Vantage Pro2 Aktiv - 6153EU
Danksagung erhalten: 48 mal
Normalerweise werden diese Grafiken immer bei der "Aktualisierung der Internetdateien" mit erzeugt. Was für ein Intervall hast Du da eingestellt?
ms
Beitrag von ms »
Intervall 5 Minuten
Ich speichere die Tagesgrafik jeden Tag und ändere den Namen automatisch und das funktioniert, deshalb ist mir bis jetzt nichts aufgefallen.
Am 27.4. habe ich das neue Update aufgespielt und die letzte Speicherung war am 28.4 (Datum der Datei) nicht das Bild selber, das ist Aktuell.
Die Monatsdatei ist Aktuell April, hier ist es Mai und der Tag sehr alt
pc-wetterstation de/wetter/wswin-custom-x.html
mfg
Michael
Mit diesem "Intervall" meinte ich die Aktualisierung der Internetdateien. Denn die Wochengrafik / Monatsgrafik wird hier mit erzeugt.
Die Tagesgrafik (aktuell.gif) wird 2 Pos. dadrüber eingestellt.
WSWIN >Internet >Einstellungen >Allgemeines
Schau mal, ob da zufällig ein Haken bei "nicht aktuell.gif" gesetzt ist. Daneben kannst Du auch die Intervalle der sonstigen (tagesaktuellen Grafiken) einstellen.
ms
Beitrag von ms »
nicht aktuell.gif ist aus
Aber mir ist gerade eingefallen, das ich die Monats Datei erst nach dem Update eingeschaltet habe, war vorher nie aktiv, ist ja in der custom-x enthalten.
Das sollte der Intervall sein, beschäftige mich zu wenig mit WsWin, ist sehr komplex.
Ich schaue mal was morgen ist.
mfg
Michael
ms
Beitrag von ms »
Die Monats Datei ist jetzt da
aber bei der yesterday stimmt etwas nicht, siehe Bild
Speicherdatum 1.5.19 6:30, da war ich am PC, aber das Bild ist aktuell
sollte sicherlich 2.5.19 00:01 oder so sein wenn richtig gespeichert
Dann ist mir heute noch etwas aufgefallen, in der Custom-x gibt es einen Link auf die mini_currentcl.gif die aber nicht vorhanden ist?
mfg
Michael
Hallo Miachel,
verstehe ich jetzt nicht: Vortagsdiagramm wird doch angezeigt.
Grafik Wolkenuntergrenze : WSWIN >Internet >Grafik "Wolkenuntergrenze" anhaken.
ms
Beitrag von ms »
am 1.5. ist die Vortags Grafik der 30.4.
Speicherdatum
das Bild zeigt aber eindeutig den 1.5. und die Grafik vom 1.5. unlogisch dann ist es die Tages Grafik
mfg
Wir haben aber heute den 2.5.
Diese Grafiken werden um 0 Uhr gespeichert - und zwar mit dem letzten ausgelesenem Intervall vom "Vortag" (z:b: 23:55 Uhr) also von vor 5 Minuten. Diese Grafik ist um 0 Uhr also die yesterday.gif
Wie das jetzt ist, wenn der PC längere Zeit aus war, kann ich nicht sagen. ich glaube, dann holt WSWIN das nach???
Kontrollmöglichkeit: Aufzeichnung stoppen, auf Tagesansicht umschaltn, dann einen Tag "zurückblättern" - vergleichen der angezeigten Grafik mit der Vortagsgrafik.
ms
Beitrag von ms »
andere Frage
wie kann am 1.5. um 06:30 eine Tages Grafik für den 1.5 von 00:01 bis 23:59 erstellt werden?
auf dem Bild sieht mann zwar nicht die ganze Grafik, erkennt aber trotzdem das sie nicht um 6:30 endet
Das Problem ist einfach, das sich das Speicher Datum nicht ändert sondern immer gleich bleibt aber das Bild ( Datei Inhalt ) sich ändert.
HsUpload geht aber nur nach dem Datum und nicht nach dem Inhalt der Datei.
mfg
Michael
Wenn ich die Grafik bei Dir aufrufe, ist es aber die richtige - also hat HSupload sie hochgeladen - wie auch immer.
ms
Beitrag von ms »
Neuer Tag gleiches Problem
Speicher Datum immer noch 1.5. 06:30 aber das Bild ( Datei Inhalt ) ist richtig vom 2.5.
morgen ist dann immer noch der 1.5. 06:30 und das Bild dann vom 3.5 usw.
mfg
Michael
Da das nur bei dieser datei auftritt (ist doch so?), habe ich auch keine Erklärung dafür. Ich würde die yesterday.gif im html-Ordner einfach mal löschen. Dann erzeugt WSWIN die ja neu - spätestens morgen. Vielleicht ist ja in der alten Datei eine Macke drin, die das neue Datum verhindert....
ms
Beitrag von ms »
Ok, probiere ich mal aus
seit wann das so ist, ist mir nicht bekannt, da ich diese Datei wissendlich erst seit der custom-x im Blick habe.
mfg
Michael
ms
Beitrag von ms »
Problem immer noch
Am Samstag war die Datei um 0:00 erstellt worden, aber nich hochgeladen worden. Das Datei Datum war danach 4.5. 6:50.
Heute Morgen war dann das Datei Datum 4.5. 00:00, Inhalt ist richtig.
Die neu Datei ist älter, was ist das, müsste die nicht 5.5. 00:00 sein?
Fängt WsWin ein paar Sekunden zu Früh an die Daten zu erstellen?
Kann man beim erstellen der Daten einen offset einstellen?
mfg
Michael
