Update wswin-custom-x
- Danksagung erhalten: 49 mal
Datei wswin-custom-x-sprachendung.sec auswählen, runterladen und in den WSWIN-Ordner packen. Alte Datei wswin-custom-x.sec löschen (umbenennen oder sichern) und die neue Datei in wswin-custom-x.sec umbenennen - im Prinzip nur die Sprachkennung -de entfernen.
Änderungen:
-Bug bei Zusatzfeuchte avg (ID19) berichtigt
-Klimakenntage SonnenTage 2. u. 3. Position geändert (jetzt für alles WS mit Sonnenscheinmessung nutzbar)
-Windböen/Windrichtung für WS2500 und ähnliche WS angepasst (Stationen ohne ID45)
-Windschwank bei Windrichtung: nur wenn Dateninterval =<5 Min., außer WS2500 und baugleiche
Scriptdownload: https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/
_________________
Select wswin-custom-x-language-ending.sec, download it and put it in the WSWIN folder. Delete old file wswin-custom-x.sec (rename or save) and rename the new file in wswin-custom-x.sec - in principle, only remove the -decoding -en (for example).
Changes:
-Bug at additional humidity avg (ID19) corrected
- Klima knows days of sunshine 2. a. 3rd position changed (now usable for all WS with sunshine measurement)
Wind gusts / Wind direction adjusted for WS2500 and similar WS (stations without ID45)
-Windrange after wind direction: only if data interval = <5 min., except WS2500 and identical
Änderungen:
_________________
Changes:
- Hat sich bedankt: 79 mal
@Tex, funktioniert, VIELEN DANK!!!
Mit freundlichen grüssen,
Blaž
Blaž
WSWIN-Einstellungen für custom-x
Bei etlichen Usern fehlt z.B. die Grünlandtemperatur, oder die Kältesumme wird mit 0 angegeben. Wurde erstmals bei den Statistikdaten "zeige Evapotranspiration" angehakt, oder auch die "Jahrdatei" ausgewählt, werden die zurückliegenden 12 Monate nicht automatisch berechnet. Das sieht man z.B. daran, daß in der Evapo-Grafik nur ab dem Installationsdatum der custom-x eine Verdunstungsrate angezeigt wird. Bemzufolge ist auch die Grafik und Berechnung der klim. Wasserbilanz falsch.
Deshalb einmalig folgende Einstellungen vornehmen:
1) WSWIN >Wetter >Gradtage >Einstellungen
Danach 1x in die WSWIN-Jahresansicht gehen, damit diese Daten übernommen werden.
2) WSWIN >Aufzeichnung stoppen >Internet >Grafiken/Tabellen aktualisieren
Dabei als Startzeitraum den 01.01. des Vorjahres angeben.
Re: WSWIN-Einstellungen für custom-x
Hallo Tex,Tex hat geschrieben:Bei etlichen Usern fehlt z.B. die Grünlandtemperatur, oder die Kältesumme wird mit 0 angegeben. Wurde erstmals bei den Statistikdaten "zeige Evapotranspiration" angehakt, oder auch die "Jahrdatei" ausgewählt, werden die zurückliegenden 12 Monate nicht automatisch berechnet. Das sieht man z.B. daran, daß in der Evapo-Grafik nur ab dem Installationsdatum der custom-x eine Verdunstungsrate angezeigt wird. Bemzufolge ist auch die Grafik und Berechnung der klim. Wasserbilanz falsch.
war ich so machen wie du oben geschrieben aber noch immer bei heat sum (reference. Temp. 20°C), 0,0.
Und diese noch habe ich bemerkt, bei wind chill, heute ist bei mir sehr windig, z.b. jetzt ist temperatur 10,1°C, wind ist 7,2 km/h und wind chill zeigt auch 10,1°C. Muss niedrich zeigt, ist ja temperatur unter 11°C.
habe bemerkt dass wind chill wenig erzeugt, wenn temperature 10 grad oder wenig.
Bitte sehr, berate wass kann ich machen noch für diese heat sum (20°C).
wie ich schon geschrieben, war ich alles so gemacht wie du geschrieben bzw. beraten oben, aber leider funktioniert nicht, bzw. 0,0 erzeugt.
was muss ich dann punktlich machen, dass werde diese heat sume korrekt erzeugt?
bis jetzt in Jahr 2019, war 7 Tage wenn temperatur über 20 grad. Frage: ob ist vielleicht 7 tagen zu wenig dass werde diese heat sume berechnet und darum dann 0,0 werte?
bitte sehr sei so nett und gebe mir ein link von diese Hilfe dass kann dann gelesen und behobe diese 0,0 wert.
ms
Hallo Michael, hallo Tex,
vielen dank, ich finde diese wärmesume am 236 seite. Schreibt so:
Berechnung: Juni, Juli, August (südliche Hemisphere Dezember, Januar, Februar) werden die Tages-Durchschnitts-Temperaturwerte grösser 20°C (einstellbar) aufsummiert.
Ob ich richtig verstehst, dann diese korrekt funktioniert, weil berechnung beginnend am juni. Stimmt?
