ich habe eine Frage zur Anzeige der Statistik-Daten.
In den Rubriken "Temperatur" und "Monats-Langzeitwerte" wird alles richtig angezeigt, d.h. alle Daten werden direkt angezeigt.
aber in der Rubrik "Regen/ET/Wind/Sonne" wird ein kleineres Fenster angezeigt, wo man scrollen muß. Ist das bei euch auch so oder mach ich einen Fehler? ich meine, daß es in den früheren Versionen nicht so war. Meine Bildschirmauflösung ist eingestellt auf 1024x768.
gruß
adris.
Statistik-Daten
adris
Hi,
das Statistikdaten-Fenster ist maximiert. trotzdem kann ich bei Regen/ET/Sonne nur scrollen. Die Temperatur-Daten werden richtig angezeigt. Deshalb wird bei Regen/ET/Sonne die entsprechende gif-Datei nicht korrekt angezeigt.
schau mal hier die Unterschiede:
http://www.adris.de/minmax2003_1.gif (einwandfrei)
http://www.adris.de/minmax2003_2.gif (mit Scrollpfeilen)
gruß
adris.
gruß
adris.
@Adris,
"ziehe" bitte einmal das Fenster etwas größer oder "maximiert" auf.
Und danach schrittweise zurückgehen.
Wenn das Programm etwas verzögert, die falsche Fenstergröße "mitgeteilt" bekommt, kann so etwas passieren - das Programm meint, die Fenstergröße ist zu klein und stellt dann auf "Laufbalken" um.
adris
