Swell (z.b. 1-calm - rippled sea) in custom seite
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
sag mir bitte, ob jetzt mit neue update V2.99.7, WsWin users, kann entscheiden dass swell erzeugt/nicht erzeugt in custom seite, oder nicht?
Bitte sehr für die Antwort.
Ich wünsche eine schöne Wochenende.
loaecker
Beitrag von loaecker »
Hallo Blaz,
ja das ist möglich. Unter Internet- Einstellungen - current.html, da kannst du deine custom x verändern.
Hallo Lothar,
vielen dank für die Antwort. War ich schon diese option unter rubrik current.html bemerkt, bei current.html habe ich keine hacke und in current.html seite dann nicht erzeugt swell, aber in custom seite noch immer erzeugt. Was kann ich noch machen?
loaecker
Welche Wswin Version hast du denn?Du musst die neue Version runterladen und meines Wissens wird damit auch die neue Version customx installiert; Werner möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ansosten lade dir die neueste Version manuell vom User-Berecih herunter, vielleicht geht es dann.
Was meinst du mit swell-das kenne ich nicht.
Hallo Lothar,
ich habe version V2.99.7 aber wie ich schon geschrieben, kann nicht in einstellungen diese entfernen, ich kann nur bei current.html hacke bei seegang geben oder entfernen, dann in current.html seite erzeugt nicht seegang, aber in custom seite noch immer erzeugt. Swell ist sonnst seegang.
Danksagung erhalten: 45 mal
@Blaz
Lad dir die engl. Version aus dem Scriptdownload runter: https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/
Alte Version wswin-custom-x.sec löschen - neue umbenennen nach wswin-custom-x.sec.
loaecker
Ok. hast du den Rechner bzw. das Programm nach der Installation neu gestartet? Mir fällt noch etwas ein: Hast du nur das Update gedownloaded https://pc-wetterstation.de/user/prg/up ... _29907.exe und über die alte Version aufgespielt oder das komlette Programm https://pc-wetterstation.de/user/wswin32_r.exe neuinstalliert? Vielleicht gab es ja da einen konflikt. Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
vielen dank für die Hilfe. War ich neue wswin-custom-x.sec herunterladen und jetzt swell/seegang nicht mehr erzeugt. 8)
Noch einmal vielen dank. :wink:
loaecker hat geschrieben:Hallo Blaz,
Hallo Lothar,
bitte sehr, sei so freundlich und mache bitte sehr ein printscreen, wie aussieht deine einstellungen in WsWin bei current.html unten bei wswin-custom-x. Ich habe hier nur hacke bei wswin-custom-x und graphics. Keine andere optionen. Ich meine dass ist so korrekt, stimmt?
loaecker
Hallo Blaz,
ich bin mal auf deine Webseite gegangen. Deine customx sieht doch gut aus. Was ist dein Problem?
Hallo Lothar,
derzeit kein Problemm, alles in ordnung. Vielen dank. :wink:
Nur eine frage noch: z.b. wenn kommt eine neue version WsWin, ob muss dann wieder diese neue wswin-custom-x.sec herunterladen, oder bleibt alte .sec?
Danksagung erhalten: 14 mal
Meines wissen nach wird immer die neueste wswin-custom-x bei einer neuen WsWin-Update heruntergeladen, bei wswin32.exe zumindest.
Hallo Wilfried,
vielen dank für die Antwort. Kurz gesagt bzw. zusammenfassung (ob ich richtig verstanden werden): dann WsWin users muss nicht neue wswin-custom-x.sec herunterladen, wenn kommt neue WsWin update.
Ich wünsche eine schöne sonntag.
Kurz und bündig: JA
gargamel hat geschrieben:Kurz und bündig: JA
diese stimmt leider nicht. Wenn ich neue update V2.99.8 installiere, habe bemerkt dass in wswin-custom-x.html seite, wieder erzeugt swell. Aber dann war ich alte wswin-custom-x.sec gelöscht und neue .sec https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/ herunterladen, dann swell nicht mehr erzeugt.
