Wswin Custom X Temperatursensoren
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ich habe an meiner Tfa nexus 2 Temperatursensoren auf den ID2 und ID 3. Früher war auf ID1 auch noch einer der aber abgeschaltet wurde. In meiner Custom.html geht soweit alles das auch die beiden Werte und die Luftfeuchtigkeit angezeigt werden. In der neuen wswin-custom-x wird allerdings der alte Sensor angezeigt (ohne Werte) und der Sensor mit der ID2. Nun würde ich natürlich gerne den ID1 in dieser Datei rausnehmen und dafür den id3 anzeigen lassen. Wie bewerkstellige ich das?
Mfg
Hefer
Danksagung erhalten: 45 mal
Das geht leider nicht. Die Sonsoren sind per WSWIN-ID vorgegeben.
Es werden die WSWIN IDs ID2 (normalerweise Außentemp.) und ID3 (Zusatztemp.) unterstützt.
ID1 ist normalerweise Innentemp. und wird gar nicht unterstützt. Insofern kann das bei Dir auch nicht angezeigt werden.
Ausnahme: ID1 ist eine Bodensenor und als solcher in WSWIN angegeben. In diesem Falle muß der Bodensensor in WSWIN rausgenommen/deaktiviert werden.
(Bitte nicht die internen IDs der Nexus mit den WSWIN-Ids verwechseln)
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ich meinte natürlich auch die Sensoren 3 und 4 da auf 2 damals der erste Sensor war. Die andere Nummerierung ist an den Sendern und an der nexus so eingestellt.
Mfg
Hefer
