Hallo Gemeinde,
jetzt schon mehrere Tage bei meiner Vantage vorgekommen, das WSWin die Anzahl der Wippenschläge nicht voll übernimmt.
Bei einem Regen von z.B. 10 Wippenschlägen a 0,2mm, lässt er einfach 3 aus und zeigt nur 1,4mm Regen an.
Heute auch wieder:
Es werden korrekt in der "Wetterstation" "Einstellungen" "Luftdruck/Regen/ET" 3 Schläge zu insgesamt 0,6mm angezeigt, aber WSWin lässt einfach einen aus und zeigt nur 0,4mm an.
Großes Fragezeichen..
Gruß Stefan
Regen wird erkannt, aber in WSWin nicht richtig übernommen.
@Stefan,
da kennst Du aber die Arbeitsweise von Wswin nicht genau!
Wswin nutzt die aktuellen "Wippenschläge" nicht.
Der Regen wird immer aus der Differenz vorheriger und aktueller Tagesregenmenge gebildet.
... den nur so ist sichergestellt, dass kein "Wippenschlag" verloren geht.
Voraussetzung: Wswin wird Online mit der Vantage betrieben.
Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss bei Dir das Problem woanders liegen.
