habe seit Beginn meiner Auswertungen mit WsWin ein Problem. Aus Platzgründen kann ich keinen Regensenor an meiner Wetterstation WS 2000 V2.5 betreiben. Unter verfügbaren Sensoren habe ich diesen somit auch nicht markiert. Trotzdem liefert er mir mindestens einmal im Monat einen unerklärlichen Wert, der sich dann auch in den Statistik-Daten wiederfindet und dort nur mühevoll über die Config- und Historie-Datei wieder zu entfernen ist, mit dem Ergebnis, das ein zwei Tage später wieder ein sinnloser Regenwert vorhanden ist. Verzweifle langsam an diesem Phänomen . Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Hallo Lutz,
kenne das Phänomen zwar nicht, aber du könntest folgendes versuchen:
Unter "Datei - Optionen" den Punkt "neue Sensoren beim Start automatisch suchen" entweder aktivieren oder deaktivieren (je nachdem, was du bis jetzt eingestellt hast)
Hintergrund: Manchmal liefert das Interface Daten von Sensoren, die gar nicht vorhanden sind, es taucht z.B. plötzlich ein gar nicht vorhandener Sensor 5 auf. Warum das Interface dies macht, ist nicht ganz klar, aber es kommt vor.
Danke Werner für deinen Tipp, aber leider hat es nicht geholfen. Habe das Häkchen bei "Neue Sensoren Automatisch suchen" entfernt und hatte heute beim Einschalten wieder einen einzigen utopischen Regenwert von gestern (1070 Liter!).
Hallo Lutz,
noch eine vage Lösungsmöglichkeit für dein Problem:
Falls du mit der Dateiüberwachung (z.B. bei WS 2500) arbeitest und "Datei - Wetterdaten konvertieren" wählst, solltest du nicht den Button "automatisch" wählen, sondern die für dich gültige Wetterstation. Hier hat die Automatik auch schon gelegentlich falsche Regenmengenwerte geliefert.
Korrektur:
Sehe gerade, du hast ja die WS 2000, hier dürfte dies kein Lösungsansatz sein.
es ist wahrscheinlich besser, den Regensensor "als vorhanden" zu lassen und die Plausibilitätskorrektur für diesen Sensor auch zu aktivieren.
In so einem Fall, kann die Software eingreifen.
Wenn der Sensor als "nicht vorhanden" deklariert ist, werden die Daten nur "mitgeführt" - es könnte ja sein, dass man aus Versehen den Sensor "deaktiviert" hat.
Da die History eigentlich auch einen Regensensor immer haben sollte, möchte ich ihn (Regensensor) hier nicht "rausnehmen" - auch wenn er tatsächlich nicht vorhanden.
