WinSCP
Hat sich bedankt: 4 mal
WinSCP
da ich nun zu win10 wechseln muss und nun HsUpoad nicht mehr läuft,
habe ivh WinSCP installiert.
Die zugangsdaten und den Baum habe ich stehen.
Ich bekomme es aber einfach NICHT hin, das winscp die neuen Daten automatisch auf meinen Wetterserver lädt.
Winscp ladet immer ca 4500 dateien (von Wswin-Html) hoch.
Wer kann mir helfen?
Ich bin nun ratlos.
Danksagung erhalten: 49 mal
hsupload funktioniert auch mit WIN10 - er kann nur kein sftp. Wenn also dein Provider noch ftp ermöglicht, ist eine Umstellung nicht nötig.
Hat er ja, aber nun nicht mehr.
Das fenster baut sich zwar auf, kann nichts machen, und dann schliesst es sich wieder.
Mun bin ich auf winscp gestossen.
Ich muss ein funktionierendes Upload haben.
Hallo Wilfried,
das muss bei WinSCP anders eingestellt werden, als Du es vermutlich machst.
WinSCP darf nicht von WSWIN aus aufgerufen werden, sondern es muss ständig laufen. Am besten also in den Autostart von Windows packen
Damit nun nur neue Daten hochgeladen werden, musst Du in Winscp die Funktion "entferntes Verzeichnis aktuell halten" wählen. Zu finden im Menüpunkt "Befehle"
Dann erfolgt praktisch eine Synchronisierung. Es kann sein, dass aber beim ersten Mal auch alles nochmals hochgeladen wird.
Tschüss
Werner N.
https://www.don-wetter.de
Ich habe es vermutet.
ABER ich konnte das gute alte Hsupload wieder zum laufeb bringen.
Ich bin wieder ONLINE.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich wswin autom. um 00:02 Uhr starten kann unter win 10
Hallo Wilfried,
mir ist nicht klar, ob Du WSWIN. das bereits läuft, nur neu starten willst, denn das kann man ja aus WSWIN heruas machen. Ich vermute, das willst Du, denn warum gerade um 00:02. Das hat aber dann nichts mit Windows 10 zu tun.
Oder meinst Du , wie man WSWIN mit dem Autostart von Windows starten kann?
Tschüss
Werner N.
Ja, so meine ich das.
Autostart um 00:02 Uhr täglich.
Hallo Wilfried,
das verstehst Du falsch. Autostart bei Windows heißt, es werden beim Start von Windows andere Programme mitgestartet.
Aber Du wirst ja vermutlich nicht nachts um 00:02 Windows starten.
Tschüss
Werner N.
Stmmt Werner, habs verwechselt.
Dann frage ich ganz einfach:
Wie kann ich windows 10 ein Programm um eine Bestimmte Uhrzeit starten lassen?
Hallo Wilfried,
unter der Voraussetzung, dass Windows läuft:
Über die "Aufgabenplanung"
Das findest Du unter "Windows Verwaltungsprogramme"
Tschüss
Werner N.
Danke, Werner.
Ich habe es eben gefunden: Computerverwaltung war es.
