Hallo Forumsrunde!
Ich hatte vor einigen Tagen das Problem, dass nur unregelmäßig Werte vom Regenmesser kamen. Den Regenmesser habe ich getauscht. Das funktioniert jetzt wieder.
Aber ein Problem habe ich noch festgestellt, erklärt an einem Beispiel (Daten aus Messwerte editieren - Messgröße Regenmenge) Regenmenge von 7.05-8.00 Uhr in WsWIN:
> 7.05 Uhr: 0,000
> 7.10 Uhr: 0,000
> 7.15 Uhr: 0,000
> 7.20 Uhr: 0,000
> 7.25 Uhr: 0,200
> 7.30 Uhr: 0,200
> 7.35 Uhr: 0,200
> 7.40 Uhr: 0,200
> 7.45 Uhr: 0,400
> 7.50 Uhr: 0,000
> 7.55 Uhr: 0,000
> 8.00 Uhr: 1,000
Wenn es regnet, passiert immer wieder das Gleiche. Zur vollen Stunde wird ungefähr die gesamte Regenmenge der vergangenen Stunde zusammengezählt. Um 8.00 Uhr müsste aber auch 0,000 oder 0,200 angezeigt werden.
Woran liegt das bzw. wie kann ich das Problem beseitigen.
Meine Wetterstation:
> Vantage Pro2 plus kabelgebunden
> WsWIN - Version 2.99.8.7 vom 17.10.2019
Danke im Voraus für eure Antworten.
Schöne Grüße
Max
Regenmenge zur vollen Stunde
RaMax
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
- Danksagung erhalten: 45 mal
Wenn dieser Bug erst mit dem neuen Regenmesser auftritt, würde ich sagen, der hat eine Macke - oder ist inkompatibel. WSWIN registriert dort IMMER nur die Einzelwerte, also das was geliefert wird.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der sich besser mit Davis auskennt... an WSWIN liegt das bestimmt nicht.
RaMax
Leider tritt das Problem schon seit längerer Zeit auf. Auch schon vor dem Tausch des Regenmessers.
Ich bin aber leider erst jetzt draufgekommen, weil der Regenmesser defekt war. Ich habe mir leider nie die Tabellen angesehen, sondern immer nur das aktuelle
Ich würde mich aber freuen, wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte. Ist mir sehr wichtig.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Ich habe jetzt Vorjahre angesehen. Seit März 2014 tritt das Problem auf. Dass ich nicht früher draufgekommen bin hängt damit zusammen, dass ich mir eigentlich die Tabellen nie ansehe.
Kann es nicht doch ein WsWin-Problem sein?
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
da dies eigentlich nicht zu erklären ist, mach mal folgendes:
Sende mir zu:
- die Datei wswin.cfg
- mehrere Monatsdateien (z.B. von Oktober bis jetzt)
Dann sehe ich mir das mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "falsche Regenmenge"
Sende mir zu:
RaMax
Danke Werner für deine Hilfe.
So wie es aussieht, dürfte das Problem wirklich daran liegen, dass ich WsWin immer zur vollen Stunden mit einer Batch-Datei schließen und dann wieder öffnen ließ. Ich habe das vor Jahren gemacht, weil mein alter Rechner Probleme gemacht hat.
Ich habe die Batchdatei gestoppt. Das Problem dürfte damit erledigt sein.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
