Awekas Datenübertragung
Widder
Beitrag von Widder »
Folgendes ich nutze schon länger WsWin 2.98.7 da ich auf keine neuere Version 2.99.x updaten kann, da es dann immer zu Lücken bei der Übertragung zu Awekas kommt. Zu anderen Netzwerken wie Wetterarchiv oder Sachsennet fünktionieren weiterhin.
Mit der oben genannten Version gibt es nie Aussetzer zu Awekas zu dem ich alle 15 min per Fastlink übermittle.
Ich nutze eine WS 2500.
An was könnte das liegen ?
Danksagung erhalten: 47 mal
... alle 15 min per Fastlink
Das ist natürlich kompletter Unsinn! Bevor man sowas nutzt, sollte man sich mal informieren, wozu das gedacht ist. Im Grunde klärt einen der Namen ja schon auf: Fastlink.
Fastlink deaktiveren, weil so vollkommen nutzlos - und schon sollte es funktionieren.
Widder
OK, wenn dem so ist warum funktionierte es dann bis Version 2.98.7 ?
Und im übrigen hatte ich mich verschrieben es heisst Direkt Link
Widder
Und diese Anleitung sagt aber was anderes als du behauptest
https://www.awekas.at/for2/index.php?th ... erstation/
Mal in der WSWINERR.TXT nachschauen, was da für ein Fehler protokolliert wird.
Pitt
Beitrag von Pitt »
Da sind wir jetzt schon zwei. Siehe hier: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... highlight=
Ich habe mich damit abgefunden, Daten zu AWEKAS gehen seit dem nur noch sporadisch durch.
Widder
In der WSWINNERR.txt ist alles in Ordnung denn es funktioniert ja auch alles.
In der debug-Awekas stehen diese Fehlermeldungen.
2020-05-28 17:45:07.010 ?val=Widder;49F38E46A583FC5A2A421E0A62E93D24;28.05.2020;17:30;14.9;48;1027.1;5.375;31.1;335;;;;de;-1;;;;64500;6.95;;0.00;wswin_2.99.8.8;12.384444;50.509444;8.4;11.1;14.9;-2.6;9.9;22.2;-8.1;5.2;22.2;46.0;74.1;100.0;24.0;67.3;100.0;20.0;66.8;100.0;1027.1;1028.7;1029.7;1000.9;1018.5;1034.8;988.9;1018.2;1046.7;0.0;20.9;41.8;0.0;14.3;52.0;0.0;21.6;85.2;;;;;;;;;;338.0;338;225;5.4;72.9;269.1;;;;;;;263;698;265;752;184;752;;;;;;;55032;102000;35697;110000;24402;110000;211.55;835.42;;;;;;;;;
2020-05-28 17:45:07.369 <br>
<b>Fatal error</b>: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1110 Column 'sunart' specified twice in /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php:1138
Stack trace:
#0 /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php(1138): PDO->prepare('INSERT INTO awe...')
#1 {main}
thrown in <b>/var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php</b> on line <b>1138</b><br>
2020-05-28 18:00:06.937 ?val=Widder;49F38E46A583FC5A2A421E0A62E93D24;28.05.2020;17:45;14.9;47;1027.1;5.375;31.9;330;;;;de;-1;;;;60600;7.20;;0.00;wswin_2.99.8.8;12.384444;50.509444;8.4;11.2;14.9;-2.6;9.9;22.2;-8.1;5.2;22.2;46.0;73.7;100.0;24.0;67.3;100.0;20.0;66.8;100.0;1027.1;1028.7;1029.7;1000.9;1018.5;1034.8;988.9;1018.2;1046.7;0.0;21.1;41.8;0.0;14.3;52.0;0.0;21.6;85.2;;;;;;;;;;338.0;338;225;5.4;72.9;269.1;;;;;;;265;698;265;752;184;752;;;;;;;55139;102000;35697;110000;24402;110000;211.55;835.42;;;;;;;;;
2020-05-28 18:00:07.890 <br>
Stack trace:
#1 {main}
2020-05-28 18:15:06.908 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 18:30:06.940 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 18:45:06.999 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 19:00:07.026 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 19:15:07.033 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 19:30:07.070 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 19:45:07.060 Awekas: waiting until 20 Uhr
2020-05-28 20:00:07.222 ?val=Widder;49F38E46A583FC5A2A421E0A62E93D24;28.05.2020;19:45;14.3;51;1026.1;5.375;19.7;340;;;;de;-
Der Fehler bis zu dem waiting besteht schon Jahre und tritt auch bei den älteren WS-Win versionen auf. Wenn ich mich recht erinnere sagte mir ein Awekas Admin das die Jahressonnenstunden nicht stimmen würde. Warum auch immer den bei mir und in den anderen Netzwerken wohin ich sie übertrage passen sie.
Trotz des Fehlers werden aber alle Daten regelmäßig an Awekas bis zur WSWin Version 2.98.7 übertragen.
Bei den neueren WSWin Versionen 2.99.xx kommen nun folgende Fehler "waiting" hinzu. Und genau da fehlen dann immer alle Werte, wie man auf dem Bild sehen kann.
http://www.auerbach-wetter.de/awekas.png
Widder
Wie mir jetzt eingefallen ist wurde doch bei einer neueren WSWin Version eingeführt, wenn von der Gegeenstelle ein Fehler gemeldet wird, dass dann die Übertragung eine zeitlang ausgesetzt wird.
Liegt es vlt. daran ?
Danksagung erhalten: 147 mal
Interessant diese Aussage.
Im Fehlerprotokoll steht bei beiden Benutzer, dass AWEKAS ein Problem mit der Auswertung hat:
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1110 Column 'sunart' specified twice in /var/www/wetter/awekas/import/eingabe_pruefung.php:1138
Stack trace:
Beide verwenden eine ELV WS2500, bei der es ein Problem mit der Helligkeit gibt.
AWEKAS (Othmar) für den sollte es einfach sein, mit dieser Fehlermeldung mehr dazu sagen zu können.
Warum wurde Othmar dazu noch nie kontaktiert? Den dann wäre dieses Problem schon längst aus der Welt geschafft.
Ja natürlich - Wswin sperrt die Übertragung für eine gewisse Zeit, wenn kein OK zurückkommt und es kommt kein OK als Rückmeldung!
Widder
Ich hatte da schon vor ein paar Jahren bei Awekas nachgefragt und da hieß es wir sperren die Sonnenstunden. Da alles andere lief und ich den Debug-Modus nie benutzte viel es mir erst wieder auf als ich eine neuere WsWin Version nutzen wollte.
Ich habe auch gestern eine Mail mit der Fehlermeldung an Awekas geschickt. Mal sehen ob es sich diesmal lösen lässt.
Widder
Problem gelöst :-)
Othmar (Awekas) schrieb folgendes : Das Problem war das WSWIN bei Dir Helligkeit und Solarstrahlung gleichzeitig sendet. Normalerweise hat eine Wetterstation entweder Solarstrahlung oder Helligkeit.
Ich gehe mal davon aus das es generell die WS 2500 betrifft da ich ja nicht einzige mit dieser Fehlermeldung war.
Jetzt steht der Nutzung einer neueren WsWin Version nichts mehr im Wege.
Pitt
Beitrag von Pitt »
Kann ich bestätigen, sieht gut aus. Daten werden regelmäßig übertragen
