Brauche neu Wetterstation
da meine WS2300 in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der seriellen Schnittstelle macht, überlege ich mir eine neue Wetterstation anzuschaffen.
Ich liebäugele zwar mit einer Davis, aber die sind recht teuer. Kann mir jemand von euch Empfehlungen geben? Sollte natürlich mit WsWin zusammen Arbeiten.
Danke für hilfreiche Tip´s
mfg Alex
mfg Alex
- Hat sich bedankt: 61 mal
Hallo Alex,
diese wetterstation ist sehr gut, aber derzeit nicht verfügbar. Ich habe diese station und bin ich sehr zufrieden. Ich empfehle dir dass mehrmals überprüfen ob ist in die Lager.
https://www.amazon.co.uk/TFA-35-1095-Si ... B002WC5Z2M
Hallo Alex,
hier ist verfügbar. Ich empfehle dir dass bestellst du diese wetterstation. Kostet 108 euro.
https://www.ebay.de/itm/TFA-35-1095-Sin ... SwrZVet-E7
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
Die würde ich auch empfehlen, ist wohl das neue Modell als die ich vor zwei Jahren gekauft hatte.
habe diese gekauft:
https://www.amazon.de/Dostmann-Funk-Wet ... 611&sr=8-1
Hatte am Anfang mit dem Temperatursensor und Windsensor Probleme. Die fielen fast jeden Tag zwei mal am Tag aus. Wahrscheinlich ein Störsignal. Jetzt seit mehreren Monaten ohne Probleme.
habe diese gekauft:
so wie Manfred, war ich zuerst auch habe problemme mit signal. Muss aufpassen dass regelmässig überprüfen Batteriestatus. Am besten diese überprüfen in WsWin, unter weather station-adjustments-reception, hier wo zeigt z.b. sensor 1: 100%, windsensor: 100%, regensensor: 100%... Letzte Woche habe bemerkt dass bei windsensor zeigt nur 70%, war ich sofort wechseln batterien und jetzt wieder zeigt 100%. Problemm könnte liegt auch bei dicke Wände oder wenn z.b. konsole zu weit weg von andere sensoren. Habe schon lange weile keine Problemme mit signal.
- Mado
Blaz,Blaz88 hat geschrieben:Hallo,
Bei mir war nicht das Problem mit den Batterien. Beide Sensoren sind öfters ausgefallen, kein Empfang. Obwohl die Sensoren nicht mal weit weg entfernt sind. Da langt es schon wenn einer auf dieser Frequenz sendet, also Störsignale aussendet. Besonders Nacht immer zur gleichen Uhrzeit.
