Sonne erstmal registriert schon um 5:50 Uhr
Danksagung erhalten: 45 mal
Wenn da bei dir was steht, dann hast du was falsch gemacht. Ich weiß nur nicht was....
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
Zusammenfassung:
1. Ich habe jetzt ein wert 1,8 dort bei properties-solar.
2. In WsWin1 habe 8,2 Grad für 100%
3. In WsWin2 habe derzeit 180 W/m2 für 100%, vorher war 500 W/m2 für 100%.
Was fehlt jetzt noch? Meine meinung ist, dass muss hier steht 500 W/m2 für 100%, weil wenn z.b. steht 180 W/m2 für 100%, dann werde ja schon wieder vor 10 Uhr erstmal Sonne registriert.
Hier die Grundeinstellungen für Differenzberechnung:
http://www.woldegk-wetter.de/spezialsensoren1.gif
http://www.woldegk-wetter.de/spezialsensoren2.gif
Sonnenstandskorektur ist abweichend!!!
heute war um 5:50 Uhr erstmal sonne registriert, dann bis 10:06 Uhr nicht mehr. Warscheinlich muss noch diese factor niedrig geben, jetzt steht dort 1.80. Alle andere werte passt. Dort muss steht 500 W/m2 für 100%, kein 180 W/m2 (für meine location).
Warum liest du denn nicht, was ich geschrieben habe? Bei dir darf gar keine W/m" erscheinen, sondern °C. Du hast Differenzmessung. Grundeinstellungen wie in den beiden Links.
Bei Solar MUSS!!! Differenz-Temperatur angehakt sein!
Ja schon, ich habe so dort in einstellungen. War ich ein bischen falsch bzw. unverständlich geschrieben.
Mach bitte mal von den beiden Einstellungsseiten einen Screenshot. Sonst reden wir aneinader vorbei.
war ich printscreen gemacht :arrow: Bitte sehr für beraten, was ist falsch und was ist korrekt, bzw. was eigentlich muss machen bzw. noch etwas ändern.
Warum hast du denn 2 verschiedene Einstellungen? Welche soll denn gelten? Daraus wird doch kein Mensch schlau....
eine einstellungen in wswin1 (TE923), zweite ist in wswin2 (CSV File).
Also 2 verschiedene Wetterstationen und 2 verschiedene Meßmethoden? Da gibt es dann immer Unterschiede.
Nein, ich habe nur eine wetterstation und zwar TFA Sinus und dann braucht zwei WsWin programm wegen solarstrahlung. Kann auch nur ein WsWin oder muss läuft zwei?
Da wirst du so nie Erfolg mit haben. Wahrscheinlich WSWIN2 via merge/solar??? Das kriegst du nie sauber hin - geht einfach nicht.
Ja genauso. Was beratest du mir dann, dass eigentlich mache?
Keine Ahnung - ausprobieren. Sowas hat bislang noch niemand gemacht. Dafür gibt es keine Regel.
