Sonne erstmal registriert schon um 5:50 Uhr
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
diese mir noch nicht ganz klar und zwar, warum muss läuft zwei WsWin programme. Frage: kann nur ein WsWin programm läuft oder wie funktioniert dann diese? Und diese noch stört mich ein bischen, wenn z.b. für paar Tage oder für ein Woche rechner ausschalten und dann wieder einschalten und WsWin neu starten, dann keine solarstrahlung dateien für zurück, muss dann manuell eintragen, aber diese machen ist ja sehr Zeitaufwendig. Wegen diese hab ich immer rechner einschalten.
Danksagung erhalten: 15 mal
Also Blaz, deine Konstellation mit ZWEI WsWin-Instanzen habe ich auch noch nie gehört, da bin ich nun ratlos.
Hallo Wilfried,
diese zwei WsWin instanzen muss sein wegen solarstrahlung, weil sondern kann ja nicht bekommen solarstrahlungs werte aus WsWin1 instanz. Aber bin ich interessiert ob es möglich, dass kann solarstrahlungs werte für zurück bekommen, wenn Rechner z.b. eine Woche ausschalten.
Danksagung erhalten: 45 mal
Das sind keine regulären Soarwerte, sondern "Pseudo-Solarwerte"...
Nein das geht nicht. Die "Merge-Funktion" funktioniert nur "live"! :!:
Tex hat geschrieben:Das sind keine regulären Soarwerte, sondern "Pseudo-Solarwerte"...
Ok, vielen dank für die erklärung.
Frage: ob dann diese korrekt, dass läuft 2 instanzen, oder geht diese auch mit nur ein instanz?
Nur mit einem "echten" Solarsensor.
Zusammenfassung: Dann "kommt ins Spiel" nur eine originelle Davis station, dass kann dann läuft nur eine WsWin instanz. Richtig? Bitte sehr für bestätigung.
Dann ist in meinem Fall ja korrekt, dass läuft zwei WsWin instanze.
So ist es!
Vielen dank, frohe mich sehr. 8) :wink:
derzeit habe unter properties-solar ein wert 1.50 und habe bemerkt dass schon um 19:48 Uhr zeigt 0 W/m2, dark 0%. Wenn z.b. jetzt diese wert ein wenig erhöht, werde dann wieder erstmal um 5:50 Uhr Sonne registriert. Was kann ich tun?
welche werten ist hier korrekt dann, bei factor-Month?
0.388, 0.389, 0.390, 0.390, 0.391, 0.394, 0.388, 0.389, 0.390, 0.390, 0.391, 0.394
oder
0.388, 0.389, 0.390, 0.390, 0.391, 0.394, 0.500, 0.600, 0.600, 0.600, 0.600, 0.600
Habe bemerkt, wenn eintrage hier diese zweite option, dass dann zeigt zu wenig sonnenschein dauer, wenn eintrage oberen werten (erste option) dann zeigt ein wenig mehr sonnenschein dauer.
Ja genauso ist es, wie du sagst.
Diese 12 Zahlen sind Anpassungszahlen für den jeweilligen monat (1-12).
Dieser entsprechender Monat wird aber neben den Anpassungszahlen ja auch angezeigt. (Schaue mal GENAU auf das Bild, was ich dir geschickt hatte. (Ist noch auf server).
Und das MUSST du genau anpassen, das geht bis in die 3. Stelle nach Komma (0.XXX).
Der Monat 1 und 12, 2 und 11, 3 und 10, 4 und 9, 5 und 8, 6 und 7 da koennen die Werte identisch eingestellt werden.
Hallo Wilfried,
vielen dank, war ich noch einmal ansehen deine printscreen. War ich eine probe gemacht und zwar, zuerst deine werten eintrage und dann noch diese meine zweite option und habe bemerkt dass für juli dann zeigt etwas wenig sonnenschein dauer. Ich werde jetzt diese zweite option derzeit lassen und hier unter properties-solar ein wert 3 eintragen. Ich hoffe dass werde nicht wieder um 5:50 Uhr erstmal Sonne registriert. Muss ja diese wert unter properties-solar ein bischen erhöht, weil dann am Abend zu schnell zeigt 0 W/m2.
1) WSWIN1: perfekt einstellen
2) WSWIN2: Einstellungen wie im Bild. Die Monatskorrekturen können abweichen.
properties-solar: ist in WSWIN IMMER 1,0 - alles andere wird Mist!
http://www.woldegk-wetter.de/spezialsensoren3.gif
Tex hat geschrieben: properties-solar: ist in WSWIN IMMER 1,0 - alles andere wird Mist!
warum hast du letztes mal geschrieben, dass muss hier steht eine decimal wert, z.b. 1.60 oder 2.80. Was für ein wert ist korrekt dann, hier unter properties-solar?
