Umstellung Forum
Umstellung Forum
Das Forum wird in nächster Zeit auf eine neuere Version und
PHP 7.x umgestellt.
Das Forum wird deshalb zeitweise oder
auch längere Zeit nicht verfügbar sein.
Also bitte nicht wundern.
Stand 13.12.2020:
Dabei werden 10 Benutzer, die Ihren Account nicht aktiviert haben gelöscht!
Ausserdem werden 1221 Benutzer-Accounts gelöscht, die seit dem 1.1.2017 nie wieder im Forum anwesend waren.
Re: Umstellung Forum
Forum-Änderung.
Das Forum wurde umgestellt!
Sehr wahrscheinlich müsst Ihr die Funktion "Passwort vergessen nutzen" - da es Probleme bei der Migration der Kennwörter gab.
Notwendig dazu ist eine gültige E-Mail-Adresse.
Wer nicht klar kommt, bitte mit seinem Benutzernamen und gewünschter E-Mail-Adresse und eventuell gewünschten Kennwort bei mir melden.
Statistik der Umstellungen:
Beim Umzug wurden alle seit 1.1.2018 nicht mehr aktiven Benutzer gelöscht.
Früher 2659 - jetzt nur noch 456
- Hat sich bedankt: 80 mal
Funktioniert, vielen dank für die Hilfe.
Mit freundlichen grussen,
Blaž
Blaž
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
Funktioniert bei mir auch,
allerdings war die Vorversion lesbarer, weil es mehr die Bildfläche ausgefüllt hatte, also größer.
dann stell Dir doch den Style um (im Profil).
z.B. auf Flat-Style
z.B. auf Flat-Style
- Danksagung erhalten: 49 mal
der Board Style wird nicht angezeigt. (Ist im Prinzip ja die gleiche Forensoftware wie beim neuen Wetterstationsforum - da kann man das unter "Einstellungen" auswählen).
- gargamel
Werner, Einen Style der das Forebbild größer macht bzw. Der Bildschirm "Mehr" auisgefüllt wird.
Entschuldigung.
Musste die Möglichkeit der Änderung der Darstellung (Style) erst freischalten.
Ihr könnt jetzt unter mehreren wählen:
prosilver (= Default)
Flat Style
Flat Style Blue
Maxthon
Prosilver (Dark Edition)
prosilver Special Edition
Flat Style
Flat Style Blue
Maxthon
- gargamel
Habe ich nun auch eingestellt.
Ist zwar die gleiche Größe, aber die Schrift kommt besser "durch".
Und das ist völlig OK.
Danke Werner.
Danke Werner.
kann vielleicht bitte sehr so machen, dass kann klicken am link bis hauptseite (ganz oben wo schreibt www.pc-wetterstation.de) wo sind aktuelle update von programm WsWin (V2.99.8.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Herzlichen Glückwunsch zur Umstellung Werner.
Ein Problem liegt aber vor, permanente Neuanmeldung erforderlich, trotz Haken bei "Angemeldet bleiben". Man erkennt es an den langen Dateiendungen als User, die nicht sein dürften..
Wir hatten das Problem im Nachbarforum auch, da lag es an der Cookie-Domain Einstellung im Admin-Bereich, da war noch die alte Adresse hinterlegt.
Mal auf "alle Cookies löschen" (ganz unten) klicken, danach war das bei mir weg.
- LE-Wetter
Nein Tex, das bleibt trotzdem bei abgemeldet nach Fenster schließen. Unser Admin konnte das Problem auch nicht erkennen am Anfang, der er mit Adminrechten das Problem nicht hatte. Du hast meines Wissens hier auch Adminrechte?
