Bresser 5 in 1 (7002571) an WsWin via USB
Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Bresser 5 in 1 (7002571) an WsWin via USB
Ich würde mal das Datum und die Uhrzeit der WS richtig einstellen. Denn Du importierst per x-csv momentan nur "neue Daten". Das Datum in der csv ist 2021-01-07. Und: das 1. Datum sogar aus 2018. Was soll dabei denn rauskommen?
Start des Import die folgende Fehlermeldung...
Die ich leider wieder nicht einwandfrei lesen kann. Erstelle halt einen screenshot, bei dem das Maßgebliche groß genug ist.
Ich habe Deine import.csv mir angesehen, das sieht nicht gut aus. Deshalb möchte ich mir das nochmals ansehen.
Sende mir also bitte nochmals die aktuellste import.csv Deiner Station per Mailanhang zu, dann werde ich mir das in Ruhe mal ansehen.
Bitte an:
w.neudeck@web.de mit Betreff "Dateiimport"
Nachtrag:
Du brauchst mir die Datei nicht zu senden, ich komme mit diesem Format der csv-Datei nicht klar. Ich denke, wenn überhaupt, kann hier nur Werner helfen. Vielleicht habe ich aber auch nur ein Brett vor dem Kopf.
Die Kodierung scheint UCS-2 zu sein
Swift13
Beitrag von Swift13 »
Werner hat geschrieben: 07 Jan 2021 21:32 Ist bei dieser Station die Software WeatherSmartIP dabei?
Sehr wahrscheinlich passt für diese Station diese
wswin_x-csv_wh4000se.cfg
X-CSV-Import-Datei.
Für diese Station hätte ich auch ein php-Script.
... dann ist natürlich eine laufender Webserver mit PHP-Unterstützung notwendig
Werner,
nein keine software was dabei
Swift13
I'm not good at your language, hope you could help me with this software WeathersmartIP
Danksagung erhalten: 148 mal
If you are a registered Wswin user, you can download the EXE file
WeatherSmartIP_V1.1(0426).exe
from /user/prg/other_prg
