Weatherlink Live oder Airlink jetzt auch unter Windows ohne Webserver nutzbar
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Weatherlink Live oder Airlink jetzt auch unter Windows ohne Webserver nutzbar
Beitrag von Herbiy »
Hallo Werner!
Innentemperatur, Feuchte, Wind und Böen sind jetzt da, der Rest fehlt.
Könnte auc sein, dass ich etwas falsch verstanden habe:
Auszug aus der Werterstation.php:
$iss = 1; // is ISS available?
$stiss = 0; // Live Station ID 0..7
$leafsoil = 1; // is Leaf/Soil Station available
$stleafsoil = 2;
$vue = 0; // is Vue available?
$stvue = 2;
$leaf = 0; // is Leaf Station available
$stleaf = 8;
$soil = 0; // is Soil Station available
$stsoil = 8;
$temp = 0; // is Temp/Hum Station available
$sttemp = 8;
$wind = 1; // is Wind extra Station available
$stwind = 1;
$temponly = 1; // is Temp only extra Station available
$sttemponly = 3;
lg
Herbert
wswin.csv
(467 Bytes) 581-mal heruntergeladen
Danksagung erhalten: 146 mal
@Herbert,
die zwei sind verkehrt:
$stleafsoil = 2;
$sttemponly = 3;
muss so sein:
$stleafsoil = 3;
$sttemponly = 2;
ID3/ID19 wäre Temperatur/Feuchte
ID4 = extra Temperatur ohne Feuchte
ID8 = THSW (da Du keinen Solar-Sensor hast bei Dir -17,8: sollte ich vielleicht noch korrigieren)
ID134 = tägliche Regenmenge.
War mein Fehler - hab in Deiner "current_conditions_herbiytxt" nicht richtig nachgesehen.
Entschuldigung.
Herbiy
Hallo Werner!
Sieht schon sehr gut aus.
Ich habe einen Solarsensor, der hängt beim Wind.
Das Script hat einen Anlauf gebraucht und ist mit Fehlermeldungen gestartet.
Screenshot 2021-01-26 171349.jpg (83.77 KiB) 45783 mal betrachtet
Screenshot 2021-01-26 170106.jpg (47.21 KiB) 45783 mal betrachtet
lg Herbert
Hallo Herbert,
wieder was gelernt - wusste gar nicht, was der
Sensor-Transmitter alles unterstützen kann.
Werde ich berücksichtigen.
Hallo Herbert,
ich hab die wetterstation.php noch mal angepasst, dass auch Dein Solar-Wert berücksichtigt wird.
Wenn man eine Sensor-Transmitterstation einsetzt, lässt sich nicht eindeutig erkennen, wieviele Stationen aktiv sind, deshalb muss man das jetzt selbst eingeben:
$countstations = ?; (bei Dir 4 Stationen: iss, Transmitterstation mit wind, solar, leafsoil, temponly)
und bei Dir
$solar = 1;
$stsolar = 1; -> gleiche Stationsnummer wie Wind
dann sollte auch der Solarwert verarbeitet werden.
Herbiy
Hallo Werner!
Es dürfte alles passen. Ich lasse es bis morgen laufen und sieh mir die Ergebnisse nochmals genau an.
Das einzige, das mir aufgefallen ist, das ich den Außensensor jetzt auf ID2 und ID5 habe.
super Arbeit.
lg
Herbert
Herbiy
Hallo Werner!
Es läuft perfekt und stabil. Die Empfangsqualität der Live ist beeindruckend gegenüber dem Meteostick.
Die einzige Ungereimtheit ist, dass ich den Außensensor auch auf ID5 empfange, stört aber nicht wirklich.
Eine seltsame Fehlermeldung kommt jede Stunde in der 8 Minute:
Screenshot 2021-01-26 170854.jpg (35.55 KiB) 45757 mal betrachtet
Danke für deine Bemühungen.
lg
Herbert
@Herbert,
schicke mir oder stell's hier rein noch mal Dein Ergebnis von
http://%IP_Deiner_Live%/v1/current_conditions
(im Browser ausgeführt) und einen Auszug von der wswin.csv
Dein Extra-Temperatur-Sensor von Garage kommt normalerweise über die ID4.
ID5 ist nirgends vorgesehen.
Diese seltsamen Fehler habe ich sporadisch auch, hab aber bisher keine Lösung gefunden.
Herbiy
Hallo Werner!
Die Garage stimmt auch!
Anbei die gewünschten Dateien.
lg
Herbert
wswin.csv
(12.85 KiB) 557-mal heruntergeladen
current_conditions_herbiy1.txt
(3.44 KiB) 575-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Morgen Werner,
seit Gestern habe ich das Script auch laufen.
;;1;17;133;2;18;35;36;45;96;134;42;41;8;3;19;4;9;10;25;26;13;14;15;16;29;30;31;32;25;26
28.01.2021;12:04;21.9;41.9;999.6;4.8;100;0;0;0;0;10.8;88;16;4.5;4.7;;4.7;41.2;;;;;;;;;;;;;
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Benutzt ihr Davis Weatherlink Live 6100 als "Zweitgerät" zum auslesen nur für die current-Daten ?
Hier hatten doch viele schon einen USB- oder seriellen Datenlogger.
Ansonsten wäre ja dann ein Abo fällig ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
auch wenn ich der andere Werner bin:
Die Live stellt von Haus aus zunächst mal nur Live-Daten zur Verfügung (wie der Name sagt). Aber Werner hat nun ein script geschrieben, mit dem sich die Daten auslesen und nach WSWIN übertragen lassen. Einziger Nachteil, wenn jemand nur die Live hat: es muss der PC natürlich ständig laufen, denn ein Speicher ist eben nicht vorhanden.
Da müsste man dann das kostenpflichtige Abo nehmen, um auch nachträglich auf die eigene Daten zugreifen zu können.
Sprite01 hat geschrieben: 29 Jan 2021 14:49 Benutzt ihr Davis Weatherlink Live 6100 als "Zweitgerät" zum auslesen nur für die current-Daten ?
Hallo Dirk,
ja, ich nutze es wirklich als Zweitgerät, ist was zum spielen, wie auch mein Meteobridge Nano. :lol:
Herbiy
Hallo Werner!
wollte gerade die Daten einer VUE abrufen, aber da der PC ein 32Bit Windows hat wird das Sricpt wohl nicht laufen oder gibt es doch eine Möglichkeit?
lg Herbert
@Herbert,
bei mir funktioniert es auch unter 32-Bit (allerdings hier Windows 7) und der PHP Version 7.3.1
welche beim XAMPP 7.3.1 mit dabei ist.
phpinfo()
PHP Version => 7.3.1
System => Windows NT DEMUNW5000A 6.1 build 7601 (Windows 7 Professional Edition Service Pack 1) i586
Build Date => Jan  9 2019 22:19:38
Compiler => MSVC15 (Visual C++ 2017)
Architecture => x86
Configure Command => cscript /nologo configure.js  "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x86\instantclient_12_1\sdk,shared" "--with-oci8-12c=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x86\instantclient_12_1\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => enabled
Configuration File (php.ini) Path => C:\Windows
Loaded Configuration File => D:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files => (none)
Additional .ini files parsed => (none)
PHP API => 20180731
PHP Extension => 20180731
Zend Extension => 320180731
Zend Extension Build => API320180731,TS,VC15
PHP Extension Build => API20180731,TS,VC15
Debug Build => no
Thread Safety => enabled
Thread API => Windows Threads
Zend Signal Handling => disabled
Zend Memory Manager => enabled
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
IPv6 Support => enabled
DTrace Support => disabled
Registered PHP Streams => php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress.zlib, compress.bzip2, https, ftps, phar
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters => convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, zlib.*, bzip2.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.3.1, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
Wobei hier XAMPP (Apache-Server usw.) selber nicht gestartet ist - es wird nur die php.exe daraus verwendet.
Diese Version xampp-win32-7.3.1-0-VC15-installer.exe liegt es auch dort, wo die die php-Datei liegt.
