Davis USB Datenlogger
wetter-aalen
Beitrag von wetter-aalen »
hab mir einen Davis USB Datenlogger besorgt, da die aktuellen Laptops keine serielle Schnittstelle mehr haben.
Leider bekomme ich keinen connect.
Software wswin_r.exe installiert.
USB Datenlogger stromlos in Konsole Vantage pro 2 eingebaut, dann eingeschaltet und mit Laptop verbunden.
CP210xmanufakturing.dll ins WSWin Verzeichnis kopiert.
CP210x usb to serial nach WsWin kopiert und als Administrator ausgeführt.
Der Treiber wird erkannt. Opened the device successfully. The serial Number returned is 001
Connected device is already in virtueal Serial Pord mode.
In Wswin sehe ich in unterster Leiste Vantage Pro 2 gefunden auf COM 8 Com 1 ist im Laptop nicht aktiv und auf Com3 und 4 erkennt er keine Station.
Leider werden keine Daten ausgelesen. (Konsole empfängt die Daten der Wetterstation)
Hat jemand ne Idee ?
wetter-aalen
Re: Davis USB Datenlogger
Problem hat sich erledigt.
Hab nicht auf Aufzeichnung starten in WsWin gedrückt. Hab gedacht, bei aktiver Verbindung sehe ich schon die Werte von der Console.
Sehe jetzt die Wetterwerte und Daten werden vom Logger gelesen.
Gruss aus Aalen
sehe den Beitrag erst jetzt, aber wenn WSWIN meldet:
dann müssen die Daten ausgelesen werden können.
Bei der Gelegenheit:
Hast Du in WSWIN nichtangehakt:
"Datei - Optionen - Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
