Datenimport einer selbsterzeugten CSV-Datei
Schoki
ich habe mir eine CSV-Datei selbst generiert, die sieht wie folgt aus:
"Datum","Zeit","Temp. A. 2m","Feuchte A.","Luftdruck","Regen","Wind","Richtung","Böe","Helligkeit","UV Index","Solarstrahlung"
,,"°C","%","hPa","mm","km/h","°","km/h","Lux","Index","W/m2"
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=530/530m #Baro_correction=53hPa #Station=Tempest
,,2,18,33,34,35,36,45,38,41,42
01.02.2021,00:00,-1.5,100,939.6,0,1.11,102,2.86,0,0,0
01.02.2021,00:05,-1.4,100,939.5,0,1.09,104,1.97,0,0,0
01.02.2021,00:10,-1.5,100,939.4,0,1.18,105,2.01,0,0,0
01.02.2021,00:15,-1.5,100,939.5,0,0.96,103,2.06,0,0,0
01.02.2021,00:20,-1.5,100,939.4,0,1.07,102,2.82,0,0,0
01.02.2021,00:25,-1.5,100,939.4,0,0.97,108,1.88,0,0,0
usw.
Ich habe jetzt gedacht, dass auch Messwerte für z.B. die Codes 41 und 42 importiert werden, wenn ich die Codes entsprechend aufliste und Werte schreibe.
Das passiert aber nicht. Ich bekomme nach dem Import nur folgende Messgrößen zur Auswahl (manche Codes stehen nicht mal in der CSV drin):
ID2 Temp. außen
ID13 Kohlendioxid
ID17 Luftfeuchte innen
ID18 Luftfeuchte außen
ID26 Lautstärke
ID29 Batterie außen
ID33 Luftdruck
ID43 Taupunkt
Lufttemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte werden auch richtig angezeigt, aber wie bekomme ich die anderen importiert?
Vielen Dank im voraus
Götz
usw.
ID2 Temp. außen
ID13 Kohlendioxid
ID26 Lautstärke
ID29 Batterie außen
ID33 Luftdruck
ID43 Taupunkt
Götz
Re: Datenimport einer selbsterzeugten CSV-Datei
@Götz,
zu berechnente Werte (z.B. Taupunkt) werden generell nicht importiert (ignoriert).
Wenn bei der eingestellten Wetterstation z.B. ELV-Station bestimmte Werte (z.B. Solarstrahlung, UV) nicht
unterstützen werden, werden diese Werte auch ignoriert. Wobei in diesem Fall Wswin die Helligkeitswerte (lux) nach Solarstrahlung (W/m³) mit einer Option selbstständig umrechnen kann.
Wenn als Wetterstation VantagePro eingestellt wird, werden in der Regel alle Werte übernommen ausser in diesem Fall die Helligkeitswerte (lux) - da die Vantage diesen Wert nicht kennt.
Laut Deiner Auflistung hast Du als Wetterstation "Netatmo" eingestellt, die kennt kein UV und Solar!
Schoki
das ist keine Netatmo, sondern eine Tempest(Weatherflow) die kann diese Werte.
Wird der String "#Station=Tempest" dazu herangezogen? Und die Software kennt die Wetterstation nicht?
Kann ich alternativ eine andere einstellen? Dann wäre gut zu wissen, welche ich dann nehmen müsste, um meine Werte zu bekommen ( die oben in der CSV).
Schoki
Hab die CSV wie folgt mit VantagePro angepasst:
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=530/530m #Baro_correction=53hPa #Station=VantagePro
Das ändert aber noch nichts. Muss ich auch noch eine eigene x-csv.cfg erstellen? Ich hab das System noch nicht ganz durchschaut.
Schoki
ich hab es. Ich musste noch unter Interface/Wetterstation wählen die VantagePro auswählen. Jetzt geht es.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schoki
naja, bis auf das PC System stand alles im Beitrag.
Selbst die Wetterstation "Tempest" stand im CSV. Gut, das hätte ich nochmal extra schreiben können, ist so etwas versteckt, das gebe ich zu.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Im 1. Beitrag stand davon eben nix, bzw. nur im String versteckt - aber du hast dann ja nachgelegt. Selbst Werner hatte das wohl anfangs nicht gelesen und auf eine Netamo getippt....
Schoki
wie geschrieben, was den Namen der Wetterstation angeht, bekenne ich mich schuldig.
Trotzdem vielen Dank an Werner für die Hilfe.
