Update V2.99.8.9
Update V2.99.8.9
Änderung 01. Juli 2021:
-Die Daten der Zusatzsensoren (u.a. auch Innen) werden zu Awekas nur noch übermittelt, wenn das entsprechende HTML-Flag gesetzt ist
Änderung 29. Mai 2021:
- Die Variable %ansitoutf8_on% wird jetzt auch in den custom und wap - Dateien unterstützt!
- www_templates unterstützen jetzt auch Senden mit Curl.exe via GET
- stellt zwei neue www_templates zur Verfügung:
www_template_windy.txt - Daten werden mit GET gesendet
www_template_windyjson.txt Daten werden mit POST gesendet
Änderung 04./05. Mai 2021:
Beim Email-Versand Test wird jetzt bei blat und mailsend-go immer in die Protokolldatei
ws_debug_email.txt geschrieben (auch ohne entsprechendes Debug-Bit !). Wird zusätzlich die
Option "Debug sendstring" aktiviert, wir beim Senden auch die -debug Option benutzt.
Zu beachten ausserdem: bei mailsend-go muss immer ein Empfänger angegeben sein.
V2.99.8.9 2021-04-25 (als Testversion V2.98.8.9)
- Fehler eingeführt mit V2.99.8 bei den Variablen %season_frostduration und %season_drynessduration beseitigt
- neue Variablen - siehe ws_variables.txt mit der Kennzeichnung V2.99.8.9
- neue Funktion bei den www-Templates: 1Typ=2 - siehe dazu: www_template_example.txt mit Verwendung von curl.exe
Notwendig dazu ist curl.exe, bei Windows10 normalerweise enthalten.
curl.exe -> https://curl.se/windows/
Man muss dazu unter Internet, Einstellungen, Reiter www den Pfad zur curl.exe eintragen (oder bei Windows10 bestätigen).
- Unterstützung von weather365 bzw. meteo-services.com mit Wap-Datei oder www-Template (Nutzung von curl.exe)
- neue Option "ErrorWait" bei WWW (gilt auch für Awekas und Wunderground):
2 (=Default) - wie bisher - nach 3 Fehler erfolgt die nächsten 2 Stunden kein Sendeversuch
1 nach 3 Fehler erfolgt in der nächsten Stunde kein Sendeversuch
0 Fehlerüberprüfung ausgeschaltet (Einstellung nicht empfohlen !!)
- Unterstützung der API 4.1 bei AWEKAS (mehr Sensoren)
- über einen Eintrag in der wswin.cfg, Abschnitt [Weather], Eintrag AwekasFile=Y:\Web\weatherstation\airextra.txt (hier Beispiel)
und Pfad zur Datei mit den Feinstaub-Daten können auch Feinstaub-Daten (z.B. von DAVIS Airlink ) übermittelt werden.
Datei mit Feinstaub-Daten sollte so aussehen: &AqPM1=16.97&AqPM2.5=27.76&AqPM10=28.97&AqPM2.5_avg_24h=26.03&AqPM10_avg_24h=28.82 (einzeilig !! )
Diese Datei kann mein php-Script "wetterstation.php" für DAVIS Weatherlink Live und DAVIS Airlink automatisch erzeugen!
- Änderung bei nächster Sonnen-/Mondfinsternis. Da manche überfordert waren, wenn das Ereignis noch keine 28 Tage alt war und
deshalb das letzte Auftreten gezeigt wurde mit Hinweis, wann nächstes Ereignis angezeigt wird.
- bei Email-Einstellungen wurde Benutzername entfernt (war Senden im Auftrag), da damit bei bestimmten
E-Mail-Diensten (z.B. 1und1/ionos) das Senden abgelehnt wurde.
Neues Hilfsprogramm "mailsend-go.exe" https://github.com/muquit/mailsend-go/releases, muss im Wswin Verzeichnis vorhanden sein (z.B. ablegen unter C:\Wswin), welches über Option
den ssl-Versand direkt unterstützt (Stunnel nicht mehr notwendig), weitere Optionen (z.B. Dateianhänge, Empfänger aus Liste) können in einer Datei mailsendconfig1...5.cfg
hinterlegt werden.
hinterlegt werden.
Meteo-Services.com
Hier ein paar Informationen zum Meteo-Services.com (früher weather365):
Wer mitmachen will
Zunächst benötigen Sie eine Stationsnummer, damit die Daten im Messnetz eindeutig verarbeitet werden können.
Ihre individuelle Stationsnummer bekommen Sie unter folgender WebAdresse:
https://stations.meteo-services.com/login/
Sie benötigen Ihren Standort / Ortsnamen, den Längen- und Breitengrad, sowie die Höhenangabe in Meter ihres Stationsstandortes.
Mit dem absenden Ihrer Daten erhalten Sie per E-Mail Ihre StationsID für das Messnetz.
Mit dieser Stationsnummer können Sie Ihre Daten eindeutig an das Messnetz senden.
Hier meine Daten: https://stations.meteo-services.com/wet ... on_id=8236
Folgende Daten werden momentan gesendet - Wswin sendet nur Daten für vorhandene Werte!
stationid=XYZABCDEF # die STATIONID die Sie per E-Mail beim Registrieren Ihrer Station bekommen haben
long=10.6845 # Längengrad mit maximal 4 Kommstellen
lat=49.8212 # Breitengrad mit maximal 4 Kommstellen
alt=466.0 # Höhe der Station in Meter über Meereshöhe
datum=201905021550 # Datum der Messung im Fomat YYYYMMDDHHmm YYYY=Jahr, MM=Monat, DD=Tag, HH=Stunde, mm=Minute ( in UTC-Time)
utcstamp=1556805000 # Mess-Datum als linux / utc-timestamp
appTemp=17.7 # ApparentTemp / gefühlte Temperatur [°C]
cloudbase=2546.3 # Cloudbase / Wolkenuntergrenze - Kondensationsniveau in Meter über N.N.
dew2m=4.1 # Dewpoint / Taupunkt mit "." als Dezimaltrenner (nicht Komma)
et=0.03300 # Evapotranspiration
heat=20.8 # Heatindex in [°C]
humidex=20.8 # Humidex in [°C]
leafwetness=0.0 # Leafwetness / Blattfeuchte [0 - 15 ] DAVIS Blattfeuchtesensor
press=1007.053 # pressure / Luftdruck red. auf Meereshöhe [hPa]
radi=714.8 # radiatiin / Globastrahlung [W/m2] DAVIS Radiation Sensor
raind=0.00 # Regen seit 00 Mitternacht in [mm]
rainh=0.00 # Regen seit der letzten vollen Stunde [mm]
rainrate=0.00 # Regenrate im aktuellen Messintervall [mm/h]
relhum=33 # rel. humidity / rel. Luftfeuchte [%]
rxsignal=95 # Qualität des Sendesignals der Wetterstation [%|
soilmoisture=113.2 # Bodenfeuchte in 5cm Tiefe - Davis Bodenfeuchtesensor
soilmoisture2=100 # Bodenfeuchte in 10cm Tiefe - Davis Bodenfeuchtesensor
soilmoisture3=72 # Bodenfeuchte in 20cm Tiefe - Davis Bodenfeuchtesensor
soilmoisture4=30 # Bodenfeuchte in 50cm Tiefe - Davis Bodenfeuchtesensor
soiltemp=15.0 # Bodentemperatur in 5cm Tiefe - Davis Temperatursensor
soiltemp2=12.7 # Bodentemperatur in 10cm Tiefe - Davis Temperatursensor
soiltemp3=11.4 # Bodentemperatur in 20cm Tiefe - Davis Temperatursensor
soiltemp4=11.4 # Bodentemperatur in 50cm Tiefe - Davis Temperatursensor
txbattery=0 # Sendebatterie 0=Ok / 1 = leer - DAVIS Parameter (sendet Wswin nicht!)
prec_time=60 # Regenrate Intervall 60-Minuten
uvi=2.5 # UV Index - DAVIS UV-Sensor
winddir=257 # Windrichtung [°]
windspeed=2.7 # Windstärke [m/s]
windgust=5.4 # Windböe im Messintervall [m/s]
windrun=56.3 # Windrun [m]
wchill=20.8 # Windchill [°C]
Erweiterung für Wswin:
t005m=11.5 # Bodentemperatur +5cm [°C]
gtsd=180.4 # Grünlandtemperatur (wird aufsummiert bis Ende Mai)
gts200=20210330 # Datum Grünlandtemperatur 200 im Fomat YYYYMMDD
frostd=2 # Frostage aktueller Monat
iced=0 # Eistage aktueller Monat
colds=10.4 # Kältesumme aktueller Monat
heats=0 # Wärmesumme aktueller Monat
sunh=3.4 # Tages-Sonnenstunden
matsumd=9.2 # Maisreife-Wärmesumme
Wer mitmachen will
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Update V2.99.8.9
leider hat das nicht funktioniert bei mir. Ich habe eine ID erhalten (die ist aber nicht 4stellig sondern 10 Stellen Buchstaben-Zahlen-Kombi). Melde ich mich nun an mit E-Mail und ID komme ich auf eine Konfigurationsseite zu Weewx, da will ich aber gar nicht hin, da ich es über das Template machen will. Und vielleicht ist hier mein Denkfehler, denn mir ist jetzt in Wswin auf der Internet-Einstellung www nicht ganz klar, was Login und was Passwort ist. Mit Login - Mail Adresse und ID als Passwort hat es jedenfalls nicht geklappt
- Danksagung erhalten: 47 mal
Der 10-stellige Stationscode/Stations-ID -> Login. Passwort gibt es keines, bleibt leer.
Pfad zur curl.exe ist bei Win10 vorgegeben, ansonsten eintragen/suchen. mehr muß man nicht machen.
- LE-Wetter
Danke Tex,
klappt trotzdem nicht. Vielleicht liegt es an der curl.exe. Ich habe den Wetterrechner unter Win7 laufen, habe die curl runtergeladen (ausgewiesen auch für win7)
Aber nochmal nachgefragt, weil du schreibst, "mehr muss man nicht machen" im Template muss ich die StationsID schon noch eintragen, oder?
Wenn Du das richtige Template genommen hast, dann nicht. Es gibt ja 2 verschiedene Templates: eines für die wap/custom-schiene und das für www-Funktion. Du mußt also das Templat www_template_weather365.txt dort auswählen. Die Stations-ID wird dort automatisch übernommen.
- LE-Wetter
Danke Tex, das war der richtige Tipp.
Ich hatte schon die Ahnung, dass das Problem vor dem PC sitzt. Ich hatte das falsche Template. Also gewechselt und es hat sofort funktioniert und die Daten waren auf der Karte.
LE Wetter oder bei dem es nicht klappt,
folgender Vorschlag:
benenne das template_weather365_.txt nach template_test~.txt um.
Vorausgesetzt Du hast darin in dieser Zeile:
%ws_setmem[111]=stationid=??????????%^ws_delmemline^
Die Fragezeichen durch Deine erhalten Stations-ID ersetzt.
Entferne ganz unten aus dieser Zeile
curl.exe -q --no-alpn --no-npn -o "%ws_prgpath%Text\weather365log.txt" -s -S -d "^ws_getmemline^" https://channel2.meteo-services.com/stations/index.php
-> - ohne dem -s -S bekommt man mehr Informationen.
Führe dann diese Datei via
Steuerung, Template Datei(en) erstellen und hier Test
(funktioniert auch im laufenden Betrieb) aus.
Im Wswin\Text - Verzeichnis wird eine Datei erstellt: weather365.txt
und wenn schon alles geklappt hätte, zusätzlich eine Datei weather365log.txt
Die Text-Datei öffnest Du mit einem Text-Editor und kopierst Dir die Zeile (normalerweise Letzte), welche mit curl.exe -q --no-alpn --no-npn - beginnt.
Dann öffnest Du ein DOS-Fenster (cmd.exe), wechselst in den Ordner, wo die Curl.exe liegt, oder Du ergänzt vorher den Pfad zur Curl.exe (z.B. C:\Wswin\curl.exe -q --no ...)
Fügst diese Zeile ein und lässt sie ausführen.
Dann berichtest Du was angezeigt wird.
Wenn es erfolgreich ist, wird so etwas angezeigt:
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 826 0 218 100 608 218 608 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 8787
Wetter Kalkriese
- Danksagung erhalten: 2 mal
der E-Mail Versand funktioniert nicht mehr, weder die gute alte Methode (hat vorher problemlos funktioniert), noch mit dem neuen mailsend-go.
Oder muss ich da bei meinen Hostbetreiber etwas einstellen/umändern?
Desweiteren bekomme ich seit dem Update manchmal eine Html/WAP-Error Move Fehlermeldung.
Die Daten werden bei mir auf einen externe SSD-Festplatte gespeichert, OrdnerPfad ist E:\wswin-wetter\html
Passwort und Empfänger-E-Mail Adressen habe ich entfernt, bzw. durch 123Test@test.de ersetzt.
Auszug aus der ws_debug_email.txt
hier habe ich den E-Mail Versand manuell probiert:
2021-04-30 08:27:05.673 Disconnecting
2021-04-30 08:27:05.673 Request Close Socket
2021-04-30 08:27:07.689 Connecting
2021-04-30 08:27:07.689 Resolve Host
2021-04-30 08:27:07.692 Timer On
2021-04-30 08:27:07.692 Disconnect
2021-04-30 08:27:07.763 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.763 Host Resolved
2021-04-30 08:27:07.768 Timer On
2021-04-30 08:27:07.799 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.808 ReadLn
2021-04-30 08:27:07.808 Timer On
2021-04-30 08:27:07.843 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.848 Transaction
2021-04-30 08:27:07.848 Writeln
2021-04-30 08:27:07.848 Sending Buffer
2021-04-30 08:27:07.848 Timer On
2021-04-30 08:27:07.858 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.858 ReadLn
2021-04-30 08:27:07.858 Timer On
2021-04-30 08:27:07.898 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.898 501 Syntax: EHLO hostname
not connected - abort not connected - abort Authentify Error
2021-04-30 08:27:07.898 Transaction
2021-04-30 08:27:07.898 Writeln
2021-04-30 08:27:07.908 Write
2021-04-30 08:27:07.908 Sending Buffer
2021-04-30 08:27:07.908 Timer On
2021-04-30 08:27:07.908 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.908 ReadLn
2021-04-30 08:27:07.950 Timer Off
2021-04-30 08:27:07.950 221 2.0.0 Bye
2021-04-30 08:27:07.950 Disconnecting
2021-04-30 08:27:07.950 Request Close Socket
2021-04-30 08:27:09.974 not connected - abort
2021-04-30 08:27:09.974 Abort
2021-04-30 08:27:09.977 Canceling
2021-04-30 08:27:09.977 Disconnect
-smtp mail.febas.net -port 465 auth -user "wetter@wetterstation-kalkriese.de" -pass "????????/" -from wetter@wetterstation-kalkriese.de -bcc "123test@test.de","123test@test.de" -sub "Wetterdaten-Report: Private Wetterstation Kalkriese WsWin32 - Test Message " -log "C:\Wswin\ws_debug_email.txt" -cs "UTF-8" body -file "C:\Wswin\email_1.txt"
2021-04-30 08:40:23.442 Abort
2021-04-30 08:40:23.442 Canceling
2021-04-30 08:40:23.630 first connect
2021-04-30 08:40:23.630 Host Resolved
2021-04-30 08:40:38.711 Disconnect
2021-04-30 08:40:57.910 Host Resolved
2021-04-30 08:41:12.976 Disconnect
2021-04-30 08:41:29.955 no answer - try again
2021-04-30 08:41:30.252 Connecting
2021-04-30 08:41:30.252 Resolve Host
2021-04-30 08:41:30.252 Timer On
2021-04-30 08:41:30.252 Timer Off
2021-04-30 08:41:30.252 Host Resolved
2021-04-30 08:41:30.299 Timer Off
2021-04-30 08:41:30.299 ReadLn
2021-04-30 08:41:30.299 Timer On
2021-04-30 08:41:45.301 Timer Triggered
2021-04-30 08:41:45.301 Timer Off
2021-04-30 08:41:45.301 Abort
2021-04-30 08:41:45.301 Canceling
2021-04-30 08:41:45.301 Transaction
2021-04-30 08:41:45.301 Writeln
2021-04-30 08:41:45.301 Sending Buffer
2021-04-30 08:41:45.317 Timer On
2021-04-30 08:41:45.317 Timer Off
2021-04-30 08:41:45.317 ReadLn
2021-04-30 08:41:45.348 Request Close Socket
2021-04-30 08:41:45.348 Disconnect
2021-04-30 08:42:00.335 Timer Triggered
2021-04-30 08:42:00.335 Timer Off
2021-04-30 08:42:00.335 Abort
2021-04-30 08:42:00.335 Canceling
2021-04-30 08:42:00.335 Disconnecting
2021-04-30 08:42:02.346 Connecting
2021-04-30 08:42:02.346 Resolve Host
2021-04-30 08:42:02.346 Timer On
2021-04-30 08:42:02.409 Timer Off
2021-04-30 08:42:02.409 Host Resolved
2021-04-30 08:42:02.409 Timer On
2021-04-30 08:42:02.456 Timer Off
2021-04-30 08:42:02.456 ReadLn
2021-04-30 08:42:02.456 Timer On
2021-04-30 08:42:17.458 Timer Triggered
2021-04-30 08:42:17.458 Timer Off
2021-04-30 08:42:17.458 Abort
2021-04-30 08:42:17.458 Canceling
2021-04-30 08:42:17.458 Transaction
2021-04-30 08:42:17.458 Writeln
2021-04-30 08:42:17.458 Sending Buffer
2021-04-30 08:42:17.474 Timer On
2021-04-30 08:42:17.474 Timer Off
2021-04-30 08:42:17.474 ReadLn
2021-04-30 08:42:17.505 Request Close Socket
2021-04-30 08:42:17.505 Disconnect
2021-04-30 08:42:32.490 Timer Triggered
2021-04-30 08:42:32.490 Timer Off
2021-04-30 08:42:32.490 Abort
2021-04-30 08:42:32.490 Canceling
2021-04-30 08:42:32.490 Disconnecting
2021-04-30 08:42:34.501 no answer - try again
2021-04-30 08:42:34.501 Abort
2021-04-30 08:42:34.501 Canceling
hier sollte die Mail automatisch um 23:56 Uhr versendet werden:
2021-04-30 23:56:07.108 Abort
2021-04-30 23:56:07.108 Canceling
2021-04-30 23:56:07.311 first connect
2021-04-30 23:56:07.374 Host Resolved
2021-04-30 23:56:22.453 Disconnect
2021-04-30 23:56:39.413 Host Resolved
2021-04-30 23:56:54.495 Disconnect
2021-04-30 23:57:11.488 no answer - try again
2021-04-30 23:57:11.785 Connecting
2021-04-30 23:57:11.785 Resolve Host
2021-04-30 23:57:11.785 Timer On
2021-04-30 23:57:11.785 Timer Off
2021-04-30 23:57:11.785 Host Resolved
2021-04-30 23:57:11.831 Timer Off
2021-04-30 23:57:11.831 ReadLn
2021-04-30 23:57:11.831 Timer On
2021-04-30 23:57:26.855 Timer Triggered
2021-04-30 23:57:26.855 Timer Off
2021-04-30 23:57:26.855 Abort
2021-04-30 23:57:26.855 Canceling
2021-04-30 23:57:26.855 Transaction
2021-04-30 23:57:26.855 Writeln
2021-04-30 23:57:26.855 Sending Buffer
2021-04-30 23:57:26.855 Timer On
2021-04-30 23:57:26.871 Timer Off
2021-04-30 23:57:26.871 ReadLn
2021-04-30 23:57:26.871 Timer On
2021-04-30 23:57:26.902 Request Close Socket
2021-04-30 23:57:26.902 Disconnect
2021-04-30 23:57:41.888 Timer Triggered
2021-04-30 23:57:41.888 Timer Off
2021-04-30 23:57:41.888 Abort
2021-04-30 23:57:41.888 Canceling
2021-04-30 23:57:46.029 Timer Off
2021-04-30 23:57:46.029 Disconnecting
2021-04-30 23:57:48.030 Connecting
2021-04-30 23:57:48.030 Resolve Host
2021-04-30 23:57:48.030 Timer On
2021-04-30 23:57:48.187 Timer Off
2021-04-30 23:57:48.187 Host Resolved
2021-04-30 23:57:48.187 Timer On
2021-04-30 23:57:48.218 Timer Off
2021-04-30 23:57:48.218 ReadLn
2021-04-30 23:57:48.218 Timer On
2021-04-30 23:58:03.207 Timer Triggered
2021-04-30 23:58:03.207 Timer Off
2021-04-30 23:58:03.207 Abort
2021-04-30 23:58:03.207 Canceling
2021-04-30 23:58:03.207 Transaction
2021-04-30 23:58:03.207 Writeln
2021-04-30 23:58:03.207 Sending Buffer
2021-04-30 23:58:03.207 Timer On
2021-04-30 23:58:03.222 Timer Off
2021-04-30 23:58:03.222 ReadLn
2021-04-30 23:58:03.222 Timer On
2021-04-30 23:58:03.254 Request Close Socket
2021-04-30 23:58:03.254 Disconnect
2021-04-30 23:58:18.227 Timer Triggered
2021-04-30 23:58:18.227 Timer Off
2021-04-30 23:58:18.227 Abort
2021-04-30 23:58:18.227 Canceling
2021-04-30 23:58:18.227 Disconnecting
2021-04-30 23:58:20.236 no answer - try again
2021-04-30 23:58:20.236 Abort
2021-04-30 23:58:20.236 Canceling
2021-04-30 23:58:20.486 Connecting
2021-04-30 23:58:20.486 Resolve Host
2021-04-30 23:58:20.486 Timer On
2021-04-30 23:58:20.501 Timer Off
2021-04-30 23:58:20.501 Host Resolved
2021-04-30 23:58:20.501 Timer On
2021-04-30 23:58:20.533 Timer Off
2021-04-30 23:58:20.533 ReadLn
2021-04-30 23:58:20.533 Timer On
2021-04-30 23:58:35.554 Timer Triggered
2021-04-30 23:58:35.554 Timer Off
2021-04-30 23:58:35.554 Abort
2021-04-30 23:58:35.554 Canceling
2021-04-30 23:58:35.554 Transaction
2021-04-30 23:58:35.554 Writeln
2021-04-30 23:58:35.554 Sending Buffer
2021-04-30 23:58:35.554 Timer On
2021-04-30 23:58:35.569 Timer Off
2021-04-30 23:58:35.569 ReadLn
2021-04-30 23:58:35.569 Timer On
2021-04-30 23:58:35.600 Request Close Socket
2021-04-30 23:58:35.600 Disconnect
2021-04-30 23:58:50.571 Timer Triggered
2021-04-30 23:58:50.571 Timer Off
2021-04-30 23:58:50.571 Abort
2021-04-30 23:58:50.571 Canceling
2021-04-30 23:58:50.571 Disconnecting
2021-04-30 23:58:52.588 Connecting
2021-04-30 23:58:52.588 Resolve Host
2021-04-30 23:58:52.588 Timer On
2021-04-30 23:58:52.588 Timer Off
2021-04-30 23:58:52.588 Host Resolved
2021-04-30 23:58:52.698 Timer Off
2021-04-30 23:58:52.698 ReadLn
2021-04-30 23:58:52.698 Timer On
2021-04-30 23:59:07.732 Timer Triggered
2021-04-30 23:59:07.732 Timer Off
2021-04-30 23:59:07.732 Abort
2021-04-30 23:59:07.732 Canceling
2021-04-30 23:59:07.747 Timer Off
2021-04-30 23:59:07.747 Transaction
2021-04-30 23:59:07.747 Writeln
2021-04-30 23:59:07.747 Sending Buffer
2021-04-30 23:59:07.747 Timer On
2021-04-30 23:59:07.747 ReadLn
2021-04-30 23:59:07.794 Request Close Socket
2021-04-30 23:59:07.794 Disconnect
2021-04-30 23:59:22.737 Timer Triggered
2021-04-30 23:59:22.737 Timer Off
2021-04-30 23:59:22.737 Abort
2021-04-30 23:59:22.737 Canceling
2021-04-30 23:59:22.799 Timer Off
2021-04-30 23:59:22.799 Disconnecting
2021-04-30 23:59:24.814 no answer - try again
2021-04-30 23:59:24.814 Abort
2021-04-30 23:59:24.814 Canceling
2021-04-30 23:59:25.017 Connecting
2021-04-30 23:59:25.017 Resolve Host
2021-04-30 23:59:25.017 Timer On
2021-04-30 23:59:25.017 Timer Off
2021-04-30 23:59:25.017 Host Resolved
2021-04-30 23:59:25.126 Timer Off
2021-04-30 23:59:25.126 ReadLn
2021-04-30 23:59:25.126 Timer On
2021-04-30 23:59:40.132 Timer Triggered
2021-04-30 23:59:40.132 Timer Off
2021-04-30 23:59:40.132 Abort
2021-04-30 23:59:40.132 Canceling
2021-04-30 23:59:40.132 Transaction
2021-04-30 23:59:40.132 Writeln
2021-04-30 23:59:40.132 Sending Buffer
2021-04-30 23:59:40.132 Timer On
2021-04-30 23:59:40.148 Timer Off
2021-04-30 23:59:40.148 ReadLn
2021-04-30 23:59:40.148 Timer On
2021-04-30 23:59:40.179 Request Close Socket
2021-04-30 23:59:40.179 Disconnect
2021-04-30 23:59:55.165 Timer Triggered
2021-04-30 23:59:55.165 Timer Off
2021-04-30 23:59:55.165 Abort
2021-04-30 23:59:55.165 Canceling
2021-04-30 23:59:55.165 Disconnecting
2021-04-30 23:59:57.184 Connecting
2021-04-30 23:59:57.184 Resolve Host
2021-04-30 23:59:57.184 Timer On
2021-04-30 23:59:57.247 Timer Off
2021-04-30 23:59:57.247 Host Resolved
2021-04-30 23:59:57.247 Timer On
2021-04-30 23:59:57.294 Timer Off
2021-04-30 23:59:57.294 ReadLn
2021-04-30 23:59:57.294 Timer On
2021-05-01 00:00:12.284 Timer Triggered
2021-05-01 00:00:12.284 Timer Off
2021-05-01 00:00:12.284 Abort
2021-05-01 00:00:12.284 Canceling
2021-05-01 00:01:31.421 Timer Off
2021-05-01 00:01:31.421 Transaction
2021-05-01 00:01:31.421 Writeln
2021-05-01 00:01:31.421 Sending Buffer
2021-05-01 00:01:31.421 Timer On
2021-05-01 00:01:31.437 ReadLn
2021-05-01 00:01:31.437 Timer On
2021-05-01 00:01:31.515 Request Close Socket
2021-05-01 00:01:31.515 Disconnect
2021-05-01 00:01:46.425 Timer Triggered
2021-05-01 00:01:46.425 Timer Off
2021-05-01 00:01:46.425 Abort
2021-05-01 00:01:46.425 Canceling
2021-05-01 00:01:46.425 Disconnecting
2021-05-01 00:01:48.438 not connected - abort
2021-05-01 00:01:48.438 Abort
2021-05-01 00:01:48.438 Canceling
Hier der Auszug aus der wswinnerr.txt:
30.04.2021 09:05:17.333 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 09:05:31.336 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 10:05:17.186 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 10:05:22.618 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 11:05:16.933 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 11:05:22.282 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 12:05:17.134 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 12:05:22.626 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 13:05:16.141 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 13:05:21.510 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 13:16:41.836 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "statwewa.html"
30.04.2021 13:52:02.005 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "testseite.html"
30.04.2021 14:05:16.600 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 14:05:22.177 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 15:05:16.266 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 15:05:21.721 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 15:16:34.629 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "betriebsdat.html"
30.04.2021 16:05:17.234 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 16:05:22.786 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 17:00:40.002 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "warnungen.html"
30.04.2021 17:05:26.402 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 17:05:31.839 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 17:17:06.015 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "testseite.html"
30.04.2021 18:05:16.093 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 18:05:21.624 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 19:05:16.567 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 19:05:22.063 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 19:45:50.005 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "solar.html"
30.04.2021 20:05:16.863 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 20:05:22.448 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 21:05:17.079 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 21:05:22.678 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 22:05:16.258 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 22:05:21.807 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
30.04.2021 23:01:40.261 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "minimaxi.html"
30.04.2021 23:05:16.721 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 30.4.2021 KW:17
30.04.2021 23:05:22.389 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 30.4.2021 KW:5
01.05.2021 00:00:33.405 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: M xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 00:00:38.891 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: M xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 00:00:46.620 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 yesterday_UTV: M xJMW 30.4.2021 KW:5
01.05.2021 00:06:07.233 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 11
01.05.2021 00:15:08.548 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: 07_tag.txt Line:141
01.05.2021 00:30:35.602 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 00:45:33.844 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 01:00:33.956 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 01:05:15.673 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 01:05:21.108 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 01:15:32.951 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 01:20:33.134 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 01:30:35.026 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 01:45:34.653 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:00:35.148 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:05:14.838 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 02:05:20.303 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 02:15:35.294 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:30:43.621 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:35:35.037 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:45:34.952 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 02:50:43.261 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 03:00:34.990 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 03:05:15.421 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 03:05:20.941 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 03:05:50.710 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 03:15:20.002 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "akt.html"
01.05.2021 03:15:35.224 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 03:30:35.026 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 03:45:34.543 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 04:00:45.458 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 04:05:15.305 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 04:05:20.864 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 04:15:34.467 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 04:30:42.211 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 04:45:33.345 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 05:00:33.997 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 05:05:16.376 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 05:05:21.867 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 05:15:33.534 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 05:30:32.497 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 05:45:32.041 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 06:00:33.761 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 06:05:15.719 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 06:05:21.224 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 06:15:32.572 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 06:30:31.977 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 06:45:39.866 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 06:50:31.546 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 07:00:32.665 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 07:05:15.392 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 07:05:21.025 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 07:15:30.926 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "tag.html"
01.05.2021 07:20:13.667 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 07:20:19.181 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 07:20:22.681 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 yesterday_UTV: xJMW 30.4.2021 KW:5
01.05.2021 08:05:14.303 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 08:05:19.706 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 09:05:14.651 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 09:05:20.141 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 10:00:18.057 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 10:00:23.655 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 10:01:04.012 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "agrar.html"
01.05.2021 11:05:14.929 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 11:05:20.420 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 12:05:15.914 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 12:05:21.537 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 13:05:15.834 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 13:05:21.318 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 14:05:15.833 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 14:05:21.354 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 14:31:39.073 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "kenntage.html"
01.05.2021 14:51:28.011 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "boden.html"
01.05.2021 15:05:15.386 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 15:05:20.915 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 16:05:15.683 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 W1: xJMW 1.5.2021 KW:17
01.05.2021 16:05:21.170 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 No_aktUT: xJMW 1.5.2021 KW:5
01.05.2021 16:30:52.010 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Move: "mond.html"
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
wenn Du zusätzlich auch noch die Option "-ssl (mailsend-go)" aktivierst, den die sind laut Deinem Log nicht aktiviert, sollte es auch bei Dir funktionieren.
Wetter Kalkriese
nichts zu machen, alles probiert, alles aktiviert, deaktiviert.
Aufgefallen ist mir jedoch, das unter den Einstellungen- zeige Passwort, das richtige Passwort erscheint, in der wswin.cfg jedoch ein falsches steht,
WSWIN habe ich beendet, in der wswin.cfg habe ich das korrekte Passwort eingetragen, Laptop vorsichthalber heruntergefahren und neugestartet.
In die cfg geschaut, Passwort richtig. WSWIN gestartet, E-Mail testen (ssl-Versand und mailsendgo ist angehakt) angeklickt, nichts passiert, auch keine Meldung.
Danach wählte ich alles ab und gebe Port 587 ein, mit Ok bestätigt. Dann in cfg geschaut, dort steht wieder das alte bzw. ein falsches Passwort.
Das alles unter Konfiguration EMail 4 ausgeführt.
Habe eine neue Konfiguration EMail 1 erstellt, das korrekte Passwort eingegeben, mit OK bestätigt. In die cfg geschaut, dort steht ein ganz anderes Passwort, das gleiche falsche wie bei Konfiguration 4.
Konfiguration 4 werde ich jetzt löschen in der cfg.
Selbst in der wswin.cfg.old (von 2018) stehen noch alte Passwörter, die aber nicht identisch sind, mit denen, die jetzt in der akt. Konfiguration auftauchen.
Ich gebe das Passwort erneut in den Einstellungen ein, beende mit OK die E-Mail Einstellungen. wswin.cfg wurde neu abgespeichert, in der Datei steht ein mir unbekanntes Passwort.
Viele Grüße Norbert
Wie kommst du auf die Idee, dass in der wswin.cfg das E-Mail-Kennwort im Klartext gespeichert würde?
Du hast doch auch den kompletten Sende-String auch in der Debug Datei.
Damit kannst Du diesen String zum Schluss mit einer Debug-Option versehen:
mailsend-go -smtp mail.febas.net -port 465 -ssl auth -user "wetter@wetterstation-kalkriese.de" -pass "????????/" -from wetter@wetterstation-kalkriese.de -bcc "123test@test.de","123test@test.de" -sub "Wetterdaten-Report: Private Wetterstation Kalkriese WsWin32 - Test Message " -log "C:\Wswin\ws_debug_email.txt" -cs "UTF-8" body -file "C:\Wswin\email_1.txt" -debug
Damit wird ausführlich in die Log-Datei geschrieben, was alles passiert.
Ebenso kann man hier weiterhin blat nutzen. Man muss nicht auf mailsend-go umstellen.
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen, am E-Mail-Verand hat sich nichts geändert - nur das senden im Auftrag wurde entfernt und mailsend-go wurde hinzugefügt.der E-Mail Versand funktioniert nicht mehr, weder die gute alte Methode (hat vorher problemlos funktioniert),
Wetter Kalkriese
Stimmt ja, das Passwort kann nicht im Klartext dort drinstehen. Gedankenfehler ...
Ganz zu Anfang hatte ich per blat.exe die Mails versendet. Nachdem ich eine neue Festplatte im Jahr 2020 eingebaut hatte und alles neu installiert, hatte ich blat.exe nicht wieder installiert. Sondern nur die Einstellungen in WSWin eingegeben, bzw. waren noch vorhanden und die Mails wurden fleißig versendet.
Ich hatte am 28.04.2021 das neue Update installiert. Ich habe nichts umgeändert oder eingestellt, am selben Tag abends wurde keine Mail
versendet. Da hatte ich weder blat noch das mailsend-go installiert gehabt.
Da das nicht funktionierte, habe ich mailsend-go installiert, aber das versendet auch keine Mails.
Werde mal weiter suchen ...
Viele Grüße Norbert
Wobei es da nicht viel zu installieren gibt. Wo befindet sich denn bei dir die mailsend-go.exe?habe ich mailsend-go installiert,
Wetter Kalkriese
Die mailsend-go.exe habe ich in C:\wswin kopiert.
Vor wenigen Stunden blat.exe unter windows kopiert. Port auf 587 eingestellt. E-Mail testen angeklickt, Test E-Mail wurde versendet.
Ich muss mal schauen, ob es einen Zusammenhang mit dem EHLO HOSTNAME gibt, entweder Firewall, Eset Security oder beim Hostanbieter.
Eigentlich möchte ich auch auf Zusatzprogramme verzichten, da der interne E-Mail Versand ja sonst voher tadellos und problemlos funktionierte.
Viele Grüße Norbert
