Automatisierte Datenübertragung
habe bis jetzt immer meine Datenübertragung manuell mit dem ftp-uploader (tolles Programm) durchgeführt. Habe nun heute versucht, es automatisch ausführen zu lassen (30 min) und dabei folgendes Problem:
Der ftp-uploader wird von der Wetterstationssoftware zwar gestartet, stellt aber die Verbindung nicht automatisch her, d.h. ich muss manuell auf den Button "senden" drücken, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Die Einstellungen sollten eigentlich stimmen:
Ftp-Uploader:
In Projektverwaltung "Verbindung - ModemVerbindung nutzen"; die entsprechende Modemverbindung ist im DFÜ-Netzwerk eingetragen
Im Wetterprogramm:
ftp-allgemein - alle Einstellungen sind gesetzt (Übertragung zeitgesteuert, Aktualisierungszeit "immer" usw.)
Weiss hier jemand Bescheid? Danke für jeden guten Rat.
Werner N.
Roland
Beitrag von Roland »
Hallo Werner
Gehe mal beim FTP-Uploader auf Projekte/Projekte verwaltung/FTP-Programm und schaue dann ob bei "Automatisch Projekt auführen" das Häken gesetzt ist?
Gruss Roland
Hallo Roland,
genau das war es. Haken gesetzt - funktioniert.
Danke Werner N.
Hallo Wetterfreunde,
Zusatzfrage: Nachdem die automatisierte Datenübertragung jetzt klappt, nun noch folgendes:
Wie kann ich erreichen,dass nach Aktualisierung der Dateien durch das Wetterprogramm und vor Übertragung der Dateien durch den ftp-uploader ein Batchdatei ausgeführt wird?
Hintergrund: Die aktualisierten Dateien müssten aus dem html-Verzeichnis noch in ein anderes Verzeichnis übertragen weden.
Es sollte also so ablaufen:
1.Wetterprogramm wird gestartet mit "wswin32.exe /all /ftp" (Daten werden ausgelesen und aktuell-Dateien erzeugt)
2. Batch Datei wird gestartet um die aktualisierten Dateien zu kopieren
3. ftp-uploader überträgt die Dateien.
Habe versucht, im Wetterprgramm unter "FTP - FTPEinstellungen - Optionen für externes ftp-Programm" die Batchdatei anzugeben, aber hier geschieht nichts.
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Gast
Beitrag von Gast »
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Danksagung erhalten: 137 mal
wenn Du auch den kompletten Pfad zur Batchdatei angegeben hast und es nicht funktioniert solltest Du folgenden Eintrag testen (unter externe FTP-Programm):
Command bzw. (cmd bei NT-System)
und als Übergabe die Batchdatei mit dem kompletten Pfad.
Tipp hat leider nicht geholfen, habe eingegeben:
command f:internet~1internet.bat (mein Pfad zur Batch-Datei).
Es erfolgt keinerlei Reaktion (auch keine Fehlermeldung), sondern der ftp-uploader aktualisiert die Dateiliste und startet die Übertragung.
Tschüss
Werner N.
Deine Batchdatei sollte in etwa so aufgebaut sein:
---Begin Batch-Datei------------------------
copy x.y c:z.u
copy c.x d:u.o
"C:ProgrammeFtpUploaderFtpUploader.exe"
---End -------------------------------------
Für externes FTP-Programm darf dann nur diese Batchdatei angegeben sein.
Wenn keine Reaktion erfolgt wird die "Datei" zum Starten nicht gefunden.
jetzt funktioniert es. Ich habe den Fehler gemacht, die Batch-Datei unter "Optionen für externes FTP - Programm" einzubauen anstatt unter "Externes ftp-Programm"
Danke und weiterhin viel Erfolg beim Ausbau des Wetterprogramms
Tschüss
Werner N.
