Hallo Werner
Bleiben bei einer Neuinstallation von WsWin die persönlichen Einstellungen erhalten oder müssen diese danach neu erfasst werden? Es sind einige Jahre her seit dem letzten Update. Ich wechsle demnächst von Windows 7 auf Windows 10. (Programm kopieren in c:\WsWin). Oder kann ich einfach updaten?
Danke und schönen Tag
Christoph
Neuinstallation WsWin
sommerabend1950
Re: Neuinstallation WsWin
@Christoph,
Du hast eine sehr geringe Meinung von Wswin.
Weder bei Neuinstallation und/oder Update gehen keinerlei Benutzerdateien verloren,
außer der Benutzer löscht diese Datei selbst ...
Es würde nicht schaden, auch mal die Programmhilfe
https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
zu Hilfe zu nehmen
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Daten auch vorhanden sind (C:\Wswin )Bleiben bei einer Neuinstallation von WsWin die persönlichen Einstellungen erhalten
zu Hilfe zu nehmen
ArnimSchuler
wetterfröschin
Wachwitz
Werner hat geschrieben: ↑21 Okt 2021 18:30
Hallo, ich schreibe heute das erste Mal.
Ich habe mit der unten erwähnten Programmhilfe und den Änderungen in der Registry meine Station TFA Nexus (TE923) finden lassen können, Laptop mit Windows 10.
Jetzt möchte ich auf einen Rechner mit Windows 11 umsteigen und komme in der Registry bis \VID_1130&PID_6801\ . Dann folgen 3 anderslautende Unterordner (sicher wegen Win11?) . Muss ich in allen 3 die Parameter ändern?
An dieser Stelle verlässt mich der Mut zum Risiko und die Programmhilfe erwähnt Neustart bei Windows 8.1/10.
Vielen Dank vorab
Andreas
@Christoph,
zu Hilfe zu nehmen
