Kein Dateiabruf .htm und .gif aus Jahresdateien
sheilo
Beitrag von sheilo »
Frohes Neues Jahr,
seit einigen Tagen plagt mich folgendes Problem: Sobald ich aus den im Webspace gespeicherten Daten HTM und Gif´s abrufen und sichten will, wird mir angezeigt das diese Datei nicht vorhanden sein soll. Die Daten sind aber definitiv vorhanden.
Bild 1.jpg (39.64 KiB) 13753 mal betrachtet
Hier ist ein Bild der Verzeichnisstruktur z.B. im Jahresordner 2020
Andere Dateien die direkt im Ordner WSwin abgelegt sind können abgerufen werden. Auch die Dateiattribute wurden verändert, hat aber keinen Erfolg gebracht. Sobald ich Daten aus den Jahresordnern, direkt in den WSwin Ordner verschiebe, können diese abgerufen werden.
Ich hoffe das mir jemand den richtigen Tip geben kann
Viele Grüße aus dem Oldenburger Münsterland
Sheilo
Re: Kein Dateiabruf .htm und .gif aus Jahresdateien
Hallo Sheilo,
ich verstehe einfach Deine Frage nicht (vielleicht ist es heute auch schon zu spät).
Was heißt "abrufen"?
Bedeutet das, dass Du sie mit einem ftp-programm nicht sehen oder herunterladen kannst?
sheilo
Moin Werner,
entschuldige Bitte das ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Hier ist ein Link zu einer Testseite auf der das Problem deutlicher wird: http://www.wetterstation-vechta.de/mini ... heute.html
Ich bitte dich auf den Button mini/max 2011 zu klicken, es geht dann ein Fenster auf. Dort sollte dann die Datei: minmax2018.htm sichtbar werden. Bitte störe Dich nicht an den Daten 2011; 2018 wie gesagt es ist eine Testseite, bei der ich viele Daten im htm und gif Format ausprobiert habe.
Danke und Gruß
Sheilo
Danksagung erhalten: 146 mal
Ich bin zwar der andere Werner,
bekomme diese eindeutige Anzeige:
Oskar05
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
Beitrag von Oskar05 »
moin Sheilo,
für mich sieht das so aus, als on deine -htaccess Datei den Zugriff blockiert,
werf mal einen Blick in diese Datei auf deinem Webspace, evt. die Datei sichern, und auf dem Webspace entfernen,
und dann schau mal was passiert.
Gruß Harald
Liebe Grüße aus Ratingen
Harald
sheilo
Moin "anderer" Werner, Moin Harald
Werner genau das meine ich. sobald ich diese Datei direkt in den Webspace WSwin Odner verschiebe kann ich sie sehen. wenn diese dann wieder in den Jahresordner zurück verschoben wird dann kommt wieder das von die gepostete Bild.
@Harald das werde ich gleich mal probieren.
sheilo
Moin,
@Harald, habe ich versucht hatte leider keinen Erfolg.
Ich habe nochmal eine Testseite gemacht http://www.wetterstation-vechta.de/testseite.html
Bitte dort auf die Button klicken.
Dann sieht man das sich die Datei direkt aus dem wswindaten Ordner (auf dem Webspace) öffnet und angezeigt wird. Aus dem Jahresorder (auf dem Webspace) werden diese Dateien nicht gefunden.
Gruß Sheilo
Oskar05
Die .htaccess hast du entfernt ?, und es passiert noch immer das gleiche ?, wenn dem so sein sollte, dann bin ich raus, dann habe ich keine Idee mehr.
Harald
Danksagung erhalten: 17 mal
Das mit dem Forbidden kann auch ein "Rechteproblem",
Bitte im Websever die entsprechende n Ordner suchen und mit "Cmod" bzw auf dem Orner im Webspace auf Eigenschaften gehen - cmod und dort die Rechte ändern (bei 777 kommt bei mir auch Forbidden)
diese Meldung "forbidden" kommt auch bei mir., es ist also eindeutig ein Rechteproblem.
Nimm Dein ftp-programm und sieh nach bei "Attribute ändern", welcher Wert dort bei den Jahresordnern angegeben ist.
Ich hoffe, Du verstehst, wie ich das meine.
sheilo
Moin Werner
die Attribute sind in beiden Ordnern( Jahresdatei und wswindaten) gleich :664.
Ich habe diese in den letzten Tagen auch verändert und nichts ist passiert.
Gruß sheilo
Ich kann Dir nur sagen, dass die generelle Empfehlung für Verzeichnisse 710 ist.
Probier das doch mal.
Danksagung erhalten: 47 mal
Bei mir ist es die 755 - aber die Frage ist, ob die Unterverzeichnisse mit einbezogen wurden (filezilla).
Oskar05
Ich benutze den Total Commander unter Windows 10, und bei mir sind alle Dateien, und Ordner auf 777 gesetzt,
dzbgl. hatte ich noch keine Probleme
Harald
sheilo
Moin, habe gerade auf 777 gesetzt. scheint zu klappen
Vielen Dank
