Automatisierte Datenübertragung
habe bis jetzt immer meine Datenübertragung manuell mit dem ftp-uploader (tolles Programm) durchgeführt. Habe nun heute versucht, es automatisch ausführen zu lassen (30 min) und dabei folgendes Problem:
Der ftp-uploader wird von der Wetterstationssoftware zwar gestartet, stellt aber die Verbindung nicht automatisch her, d.h. ich muss manuell auf den Button "senden" drücken, was ja nicht Sinn der Sache ist.
Die Einstellungen sollten eigentlich stimmen:
Ftp-Uploader:
In Projektverwaltung "Verbindung - ModemVerbindung nutzen"; die entsprechende Modemverbindung ist im DFÜ-Netzwerk eingetragen
Im Wetterprogramm:
ftp-allgemein - alle Einstellungen sind gesetzt (Übertragung zeitgesteuert, Aktualisierungszeit "immer" usw.)
Weiss hier jemand Bescheid? Danke für jeden guten Rat.
Werner N.
Ftp-Uploader:
Im Wetterprogramm:
Werner N.
Hallo Wetterfreunde,
Zusatzfrage: Nachdem die automatisierte Datenübertragung jetzt klappt, nun noch folgendes:
Wie kann ich erreichen,dass nach Aktualisierung der Dateien durch das Wetterprogramm und vor Übertragung der Dateien durch den ftp-uploader ein Batchdatei ausgeführt wird?
Hintergrund: Die aktualisierten Dateien müssten aus dem html-Verzeichnis noch in ein anderes Verzeichnis übertragen weden.
Es sollte also so ablaufen:
1.Wetterprogramm wird gestartet mit "wswin32.exe /all /ftp" (Daten werden ausgelesen und aktuell-Dateien erzeugt)
2. Batch Datei wird gestartet um die aktualisierten Dateien zu kopieren
3. ftp-uploader überträgt die Dateien.
Habe versucht, im Wetterprgramm unter "FTP - FTPEinstellungen - Optionen für externes ftp-Programm" die Batchdatei anzugeben, aber hier geschieht nichts.
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Was also tun?
Danke und tschüss
Werner N.
Deine Batchdatei sollte in etwa so aufgebaut sein:
---Begin Batch-Datei------------------------
copy x.y c:z.u
copy c.x d:u.o
"C:ProgrammeFtpUploaderFtpUploader.exe"
---End -------------------------------------
Für externes FTP-Programm darf dann nur diese Batchdatei angegeben sein.
Wenn keine Reaktion erfolgt wird die "Datei" zum Starten nicht gefunden.
copy x.y c:z.u
copy c.x d:u.o
