ich würde weewx gerne mit zwei Skins als html Seite gleichzeitig laufen lassen, also den Seasons Skin und neowx-material. Das sollte möglich sein oder?
Mein Ansatz wäre in der weewx.conf folgender:
[[SeasonsReport]]
skin = Seasons
enable = true
[[StandardReport]]
skin = neowx-material
nach diesem Prinzip würde ja http://meineIP/weewx/index.html wahrscheinlich den neowx-material anzeigen?
Wo kann ich ändern, dass einer von beiden Skins als http://meineIP/weewx/index2.html angezeigt wird oder ist das zu einfach gedacht?
In meinem Ordner /var/www/html/weewx werden ja alle nötigen Dateien für beide Skins erstellt?
Oder muss ich einen neuen Ordner erstellen, als Beispiel
[[SeasonsReport]]
skin = Seasons
enable = true
HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/seasons
und dann http://meineIP/weewx/seasons/index.html aufrufen ?
ich wollte erstmal grundsätzlich nachfragen bevor ich mir wieder alles verbastel...
Danke!
WeeWx mit zwei html Skins parallel ?
Re: WeeWx mit zwei html Skins parallel ?
Aber Du must dann dafür Sorge tragen, dass jeder Skin keine gleich lautende Datei nutzt und
Du machst Dir bei jeder Skin-Änderung nur viel Arbeit damit.
Meine Empfehlung (so mache ich es auch) den Standard-Skin
unter http://meineIP/weewx/index.html erzeugen zu lassen
und jeden anderen Skin in einem Unterverzeichis davon z.B. http://meineIP/weewx/seasons/index.html
die Daten ablegen und auch aufrufen lassen.
config-Eintrag dazu dann:
siehe auch https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx1/
Wenn Du da runterscollst findest links außen da auch noch eingebunden meine weitere erzeugten Skins
z.B. der direkte Aufruf für Neowx dazu https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx1/neowx/
ja.als html Seite gleichzeitig laufen lassen, also den Seasons Skin und neowx-material. Das sollte möglich sein oder?
auch das wäre möglich.beiden Skins als http://meineIP/weewx/index2.html angezeigt wird oder ist das zu einfach
[[SeasonsReport]]
skin = Seasons
enable = true
