Weatherlink Live, Airlink - Ecowitt/Froggit DP1500 HP1000SE
ronilee
Re: Weatherlink Live, Airlink - Ecowitt/Froggit DP1500 HP1000SE
Beitrag von ronilee »
Super danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine HP1000se Pro Ultrasonic.
Ok dann wird der Fehler wo anders liegen.
Komisch ist nur das es mit der weatherdata.php funktioniert daher sendet ja die Wetterstation richtig.
Wenn ich ohne Einstellungsanpassung die updateweatherstation.php benutze sollte ja ein LOG generiert werden wo der PASSKEY drinnen steht oder?
Weil das hat nur bei der alternativen weatherdata.php geklappt.
Bei der updateweatherstation.php tut sich bei mir nichts.
Was was muss ich noch achten?
Herzlichen Dank :D
Hier schwimmt gleich alles weg. Die Enten wollen in die Rettungsboote.
https://heilbegleiter.at/
Danksagung erhalten: 146 mal
Dann kann es eigentlich nur an der Custom-Server Einstellung von der Station liegen.
Hier eine meiner Einstellung auf einem QNAP-NAS
In Deinem Fall kann der Dateiname auch zu weatherdata.php umbenannt werden.
ronilee
Habe es leider immer noch nicht hinbekommen.
Läuft das Script auf PHP 8.0? Habe gerade gelesen das es nicht abwärtskompatibel ist.
Habe auch die rechte kontrolliert sollten passen.
OK: subfolder ecowitt is writeable
OK: subfolder ecowitt is readable
OK: files in subfolder ecowitt can be deleted
Herzlichen Dank :D
Kann ich nicht sagen, weil ich überall PHP 7.x verwende.
Allerdings sehe ich keinen Grund, warum es nicht auch unter PHP 8 funktionieren sollte,
da keine exotischen Befehle verwendet werden.
ronilee
es funktioniert :D
mit der neuen Version habe ich die Zeile # Forward the Post Data to other server
aktiviert :D
Beim SQL muss ich da eine Datenbank anlegen oder?
DateTimeLocal: 2022-06-15 14:31:08 DateTimeWeather: sec: 08 (2022-06-15 12:31:08)
sqlerror
INSERT INTO `weather` (datetime, tempin, humidityin, baromrel, baromabs
,temp,humidity,windspeed,winddir,windgust,maxdailygust
,eventrain,rainrate,dailyrain
,weeklyrain,monthlyrain,yearlyrain
,solarradiation,uv
,winddir_avg10m,windspd_avg10m
,temp1,humidity1,batt1
,lightning_time,lightning,lightning_num,wh57batt
,wh25batt,wh80batt
,model
,stationtype)
VALUES (1655289068,22.6,52,1019.1,967.2
,25.4,41,4.35,14,17.22,26.72
,0,0,0
,2.21,78,84.99
,797.63,7
,68,8.69
,1654455116,17,0,4
,0,3.28
,'HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.0'
,'EasyWeatherV1.6.4')
Was muss ich bei FHEM direkt einstellen?
Herzlichen Dank 8)
Ja, natürlich.
Aber brauchst Du auch SQL?
Die Informationen = SQL-Befehle (Datenbank, Tabelle, Schema usw. ) sind in der Datei "ecowitt_sql.txt"
aufgeführt.
Da kenne ich mich leider nicht so aus.
Im FHEM-Forum https://forum.fhem.de/ sollte man dir da helfen können.
ronilee
super danke für deine schnellen Antworten :D 8)
Es scheint bei mir noch ein Problem mit der Zeit zu geben. (siehe Screenshots)
Im CSV ist alles durcheinander,... etwas eigenartig
Was habe ich hier falsch gemacht?
Herzlichen Dank
ronilee
so ich habe es aufgegeben und mit eine andere Lösung gesucht, CumulusMX ließt jetzt die Daten aus und dann erzeuge ich hier einfach eine CSV Datei zum überwachen, das funktioniert super :D
grmpf
Beitrag von grmpf »
Ich möchte meine FROGGIT an wswin anbinden. Dass dies funktioniert ist klar.
Was mir fehlt ist eine Beschreibung, wie ich hier vorgehen muss!!! Wo finde ich diese?
Plan:
- HP1000SE pro ist bereits direkt an awekas.at angebunden (der einzige custom Server der in froggit möglich ist)
- Daten von ecowitt.net holen und in wswin einspeisen
- webserver kann xampp oder Synolgy sein (ist mir egal)
- möchte gerne die 21 Jahre historische Daten in wswin seamless erhalten können (WS2000, NEXUS, jetzt halt froggit)
Ist der Ansatz ok? Wie gesagt: wo finde ich ne Beschreibung? DANKE!!!
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallöchen!
Das mit dem custom Server stimmt sicher nicht, du kannst an jeden beliebigen Server die Daten schicken!
Z. B auch an deinen eigenen Webserver, darf nur kein https sein. Danach das php Skript von Werner Krenn downloaden damit wswin mit den empfangen Daten auch etwas anfangen kann.
Wenn dir das zu kompliziert ist kannst du auch bei mir mitmache.
https://www.herbiy.at/legende-20.html
Lg.Herbert
grmpf
Beitrag von grmpf »
Habe nochmals geschaut. Es geht nur ein einziger custom-Server und das ist bei mir awekas. Ansonsten sind wunderground, weathercloud und ecowitt vordefiniert.
Herbiy
Hallochen!
Das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Guido (Wetterei) schickt mir schon über ein Jahr seine Daten auf meinen Server und der hat die gleich Station wie Du!
Was stimmt ist, dass man nur einen Custom-Server definieren kann, dass muss nicht AWEKAS sein.
lg Herbert
grmpf
Beitrag von grmpf »
Hm - ich glaube wir reden aneinander vorbei?
Ich schicke die Daten an awekas und will ZUSÄTZLICH die Daten auch auf einen lokalen Server schicken. Und dazu finde ich den Ansatz nicht.
@grmpf
Wenn Du registrierte Benutzer von Wswin bist, kannst Du das gerade aktualisierte php-Script
genauer updateweatherstation.php aus dem geschützten Benutzerbereich vom
Ordner ecowitt_froggit_davislive_airlink - Datei: updateweatherstation_ecowitt.zip
nutzen.
Ich habe heute die zusätzliche Weiterleitung zu Awekas und Wunderground hinzugefügt.
Die Weiterleitung zu einem anderen Webserver wurde bereits im Juni hinzugefügt.
Ausserdem ist hier neu, dass man die Zuordnung der Sensoren ändern kann, wegen der HP3500, da man hier für die Soilmoisture-, Luft-Qualitäts- und die Temperatur Soil-Sensoren nicht über die ID zuordnen kann.
Voraussetzung ist:
dass dieses Script in der Custom-Server-Funktion der Station aufgerufen wird.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Ok. Und dieses leitet dann an awekas UND einen customserver weiter?! Super! Danke! Guck ich mir an.
Mir fehlt da irgendwo noch eine griffige Beschreibung für das Ganze! Oder ist es wirklich so einfach? Das php auf dem Webserver ins passende Verzeichnis und los geht`s? Will ja auch dann hinten die wswin wieder dran haben...
