Probleme mit Rewrite von Vergleich_Jahr
RolandDoe
Fast Täglich habe ich Probleme mit der wswin-custom-x.sec und der vergleich_jahr.html
Ich fahre WSWIN runder und lösche die HTML´s im wswin Ortner.
In der WSWIN Erordatei stehen meist diese Zeilen.
15.07.2022 19:02:06.569 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 2022-07-15+17:00 -> WG
15.07.2022 19:18:06.688 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
15.07.2022 19:18:11.641 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: vergleich_jahr.txt Line:139
15.07.2022 19:19:06.702 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 32
15.07.2022 19:19:13.546 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:2501
15.07.2022 19:19:13.562 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
15.07.2022 19:30:48.717 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
15.07.2022 19:45:50.932 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
15.07.2022 20:00:50.159 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
15.07.2022 20:15:48.922 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
15.07.2022 20:30:50.197 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
15.07.2022 20:45:49.003 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
Was kann die Ursache dafür sein.
Gruß aus RT-Altenburg
Rolan Dörsam
Rolan Dörsam
- Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Probleme mit Rewrite von Vergleich_Jahr
könnte hiermut zusammen hängen, allerdings kann ich nicht sagen, was es damit auf sich hat.15.07.2022 19:18:06.688 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
RolandDoe
@ TEX
Einstellungen in der wswin_customfile.cfg sind diese:
custom.txt
# 12
customfiles = 60
Templatefile = 5
Templatecount = 15
Kann ich hier zur Abhilfe etwas ändern.
http://rtwetter.de
custom.txt
# 12
customfiles = 60
Templatefile = 5
Templatecount = 15
http://rtwetter.de
Glaube ich nicht - zumindest nicht, solange wir nicht wissen was sich hinter
Frage: wo ist denn die "vergleich_jahr.txt" eingetragen? In der wswin_customfile.cfg ja wohl nicht. Grundsätzlich geht nur eines von beiden: entweder Steuerung über die ... .cfg oder über die interne Verschachtelung der custom.txt. Wobei die Abarbeitung über die ... .cfg immer Vorrang hat - dann wird die Verschachtelung der Customschiene ignoriert.
verbirgt. Normalerweise kenne ich Timeout nur bei Fehlermeldungen von Wetterportalen. Evtl. weiß Werner da mehr.15.07.2022 19:18:06.688 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
RolandDoe
@Tex
Hier die Eintrage in der wswin_customfile.cfg
custom.txt]
#=12
1=custom.txt
2=webcam.txt
3=ws_sensor_status.txt
4=vergleich_jahr.txt
5=woche.txt
6=sonnentagesdaten.txt
7=wetterzeiger-user.sec
8=wetterzeiger.sec
9=wetterzeiger-frame.sec
10=wetterzeiger-frame-2.sec
11=wetterzeiger-frame-4.sec
12=wetterzeiger-frame-5.sec
[wap.txt]
#=3
1=wap.txt
2=import.txt
3=auslese-datei.txt
[template_d.txt]
#=1
1=template_d.txt
[template_yest.txt]
#=0
1=template_yest.txt
[template_time.txt]
#=0
1=template_time.txt
[template_w.txt]
#=0
1=template_w.txt
[template_m.txt]
#=1
1=template_m.txt
[template_y.txt]
#=1
1=template_y.txt
[template_noaa_m.txt]
#=0
1=template_noaa_m.txt
[template_noaa_y.txt]
#=0
1=template_noaa_y.txt
[template_t.txt]
#=0
1=template_t.txt
[template_test~.txt]
#=0
1=template_test~.txt
[template_day.txt]
#=0
1=template_day.txt
[wswin_nrt.txt]
#=0
1=wswin_nrt.txt
2=ws_clientrawdaily.txt
3=ws_clientrawextra.txt
custom.txt]
#=12
1=custom.txt
2=webcam.txt
5=woche.txt
8=wetterzeiger.sec
[wap.txt]
#=3
1=wap.txt
2=import.txt
3=auslese-datei.txt
[template_d.txt]
#=1
1=template_d.txt
[template_yest.txt]
#=0
1=template_yest.txt
[template_time.txt]
#=0
1=template_time.txt
[template_w.txt]
#=0
1=template_w.txt
[template_m.txt]
#=1
1=template_m.txt
[template_y.txt]
#=1
1=template_y.txt
#=0
#=0
[template_t.txt]
#=0
1=template_t.txt
#=0
[template_day.txt]
#=0
1=template_day.txt
[wswin_nrt.txt]
#=0
1=wswin_nrt.txt
RolandDoe
@Tex
Kann es sein, das die beiden Programme Vergleich_jahr.txt und wswin-custom-x.sec zeitgleich auf die gleichen Daten zugreifen.
In der Vergleich_Jahr.txt wird auf Tagesdaten seit Aufzeichnung von 2001 zugekriffen,
und in der wswin-custom-x.sec ebenfalls auf die Tagesdaten in historisches zum Tag.
Ich habe die vergleich_jahr.txt aus der [custom.txt] herausgenommen und nach wap.txt verlegt.
Dies war aber aber kein Erfolg siehe den neuen Auszug der wswinerror.txt Datei.
Zur weiteren Beobachtung habe ich jetzt die vergleich_jakr.txt aus der Verarbeitung genommen.
17.07.2022 13:02:06.322 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 2022-07-17+11:00 -> WG
17.07.2022 13:17:06.319 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
17.07.2022 13:17:10.678 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: vergleich_jahr.txt Line:155
17.07.2022 13:18:06.348 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 32
17.07.2022 13:18:10.692 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:3124
17.07.2022 13:18:10.708 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
17.07.2022 13:30:42.937 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
17.07.2022 13:45:44.524 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
17.07.2022 14:00:44.003 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
17.07.2022 14:02:06.316 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 2022-07-17+12:00 -> WG
17.07.2022 15:02:06.024 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 2022-07-17+13:00 -> WG
17.07.2022 15:17:06.017 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
17.07.2022 15:17:40.110 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: vergleich_jahr.txt Line:155
17.07.2022 15:18:06.031 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 32
17.07.2022 15:18:10.406 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:1453
17.07.2022 15:18:10.422 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
17.07.2022 15:30:42.935 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "vergleich_jahr.html"
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu beheben.
Roland Dörsam
Roland Dörsam
Die Dateien werden nicht zeitgleich abgearbeitet. Wird denn deine "vergleich_jahr.txt" auch mal richtig erstellt? Weil immer in Line:155 ein Fehler auftritt, bzw. dort der Hänger passiert.
Dier erste Fehlermeldung ist allerdings diese hier: 17.07.2022 13:17:06.319 V2.99.8.9 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
Und ich kenne nicht die Bedeutung davon... insofern ist das stochern im Nebel.
RolandDoe
@Tex
nachdem ich die vergleich_jahr.txt abgeschaltet habe kommt die wswin-custom-x.html alleine ohne die Vergleich_jahr.html auch nicht mehr in den HTML Ordner.
Ich habe die vergleich_jahr.txt wieder in den [wap.txt] aktiviert. Ja die Vergleich_jahr.html kann manchmal einen ganzen Tag arbeiten um dann meist am Tageswechsel wieder hängen zu bleiben.
Also hat das nichts mit dem zeitgleichen zugriff auf die Datenbank zu tun, es muss ein anderes Problem sein.
Roland Dörsam
Roland Dörsam
Was steht ab Zeile 155 in der vergleich_jahr.txt ?CustomAlreadyOpen: vergleich_jahr.txt Line:155
Wie verhält es sich, wenn Du die vergleich_jahr.txt als "letzte Datei"
also
12=vergleich_jahr.txt-
RolandDoe
allo Werner,
hier die vergleich_jahr.txt ab Zeilennummer 135
Ich habe die schon in der [custom.txt] als letzte .txt gehabt.
Aber was heist timeout ... 31 bzw ..32
%unit_on%
<td align="center" bgColor="#ffffff" colspan="2"> %season_min[2~01112000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% Zeit/Datum %season_mindt[2~01112000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> Monat C°|% max </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[0~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[-1~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[0~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[-1~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[0~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[-1~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[0~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[-1~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[0~%ws_month2%~-004]% </td>
<td align="center"> %maxval_mpast[-1~%ws_month2%~-004]% </td>
%unit_on%
<td align="center" bgColor="#ffffff" colspan="2"> %season_max[2~01112000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% Zeit/Datum %season_maxdt[2~01112000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> </td>
<td align="center" colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
%unit_on%
<td> Niederschlag am Tag </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain24h% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[34~00~00~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[34~00~00~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[34~00~00~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[34~00~00~-004]% </td>
<td align="center" bgColor="#ffffff" colspan="2"> Max am Tag %season_max[34~01012000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% Zeit/Datum %season_maxdt[34~01122000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Niederschlag im Monat </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Niederschlagstage im Monat </td>
<td align="center" colspan="2"> %raindays_mpast[%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %raindays_mpast[%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %raindays_mpast[%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %raindays_mpast[%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %raindays_mpast[%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Niederschlag im Jahr </td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[00~0000]%</td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[00~-001]%</td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[00~-002]%</td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[00~-003]%</td>
<td align="center" colspan="2"> %rain_mpast[00~-004]%</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> Wind Durchschnitt </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval[35]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[35~00~00~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[35~00~00~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[35~00~00~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgvalpast[35~00~00~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Wind max </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxvalpast[35~00~00~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxvalpast[35~00~00~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxvalpast[35~00~00~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxvalpast[35~00~00~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxvalpast[35~00~00~-004]% </td>
<td align="center" bgColor="#ffffff" colspan="2"> Wind Max %season_max[35~01012000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% Zeit/Datum %season_maxdt[35~01012000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Richtung meist </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt% </td>
<td align="center" colspan="2"> %makewind_txt[%avgvalpast[36~00~00~-001]%]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %makewind_txt[%avgvalpast[36~00~00~-002]%]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %makewind_txt[%avgvalpast[36~00~00~-003]%]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %makewind_txt[%avgvalpast[36~00~00~-004]%]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Wind Durchschnitt Monat </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval_mpast[35~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval_mpast[35~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval_mpast[35~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval_mpast[35~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %avgval_mpast[35~%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Wind max im Monat </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxval_mpast[35~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxval_mpast[35~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxval_mpast[35~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxval_mpast[35~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %maxval_mpast[35~%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Richtung meist im Monat </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt_mpast[%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt_mpast[%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt_mpast[%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt_mpast[%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center" colspan="2"> %domwind_txt_mpast[%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
%unit_off%
</table>
</div>
Vielleicht hat mein Rechner so wie ich ein Altersprob...
Danke und einen schönen Sonntag noch
Roland Dörsam
%unit_on%
</tr>
<tr>
%unit_off%
%unit_on%
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> </td>
</tr>
<tr>
%unit_on%
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td> Wind max </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
%unit_off%
</table>
</div>
Roland Dörsam
Das ist ein echter Hinweis: es gibt Variablen, die brauchen vom aktuellen Tag, die Daten, die erst nach einer Aktualisierung der Statiskdaten zur Verfügung stehen. Beispiel: um 00:00 hur werden die Statistikdaten zwangsweise alle 24h aktualisiert. Dann stehen aber nur die Daten vom Vortag in der "Statistik". Wird unmittelbar anschließend eine Datei mit diesen speziellen Variablen abgearbeitet, sind noch keine auswertbaren Daten vorhanden und WSWIN sucht sich einen Wolf. Solche Dateien dürfen erst nach der nächsten Aktualisierung abgearbeitet werden - was man ja einstellen kann (jede Stunde oder alle 6 Stunden etc.)...um dann meist am Tageswechsel wieder hängen zu bleiben
Ein Variablentyp der sowas übel nimmt ist folgende: %curvaldatetime[id~x~dd.mm.yyyy~~hh:nn]%
Zu Werners Frage: "Was steht ab Zeile 155 in der vergleich_jahr.txt ?" : ausschlaggebend ist hier im Script die Zeile 156 (also immer +1), weil die 1. Zeile customfile nicht mitgezählt wird.
Kleine Ergänzung
Auch dieser Variablentyp kann genau dann Probleme bereiten: %maxval_mpast[0~%ws_month2%~0000]% und zwar beim Monatswechsel um 00:00 Uhr. Dann liegen nämlich noch keine Daten für diesen neuen Monat, aktuelles Jahr vor.
Ich hatte das Problem beim Wetterdisplay von mir, welshalb die Datei-5 am Monatsbeginn immer erst 6h später gestartet wird. Das geht allerdings nicht über die ...cfg, sondern nur über die interne Verschachtelung.
Genau das ist das Problem.zwar beim Monatswechsel um 00:00 Uhr
Wswin hat keine gültige Daten.
Einzige Lösung:
nicht über die "wswin_customfile.cfg"
die Abarbeitung zu machen.
Wswin kontrolliert die Abarbeitung und ein Teil davon reagiert nicht mehr.Aber was heist timeout ... 31 bzw ..32
Bei ganz gravierenden Fehler stellt es den Betrieb ein oder versucht via Programm-Neustart
das Problem doch noch zu lösen.
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Der ganze Zeilenaufbau ist ein wenig merkwürdig. Eine Tabelle wird wie im Text so nicht ausgegeben. Habe mal das bei mir in eine benutzerdefinierte Datei eingebaut mit dem Ergebnis:RolandDoe hat geschrieben: ↑17 Jul 2022 19:51 allo Werner,
%unit_on%
</tr>
<tr>
%unit_off%
%unit_on%
</tr>
Ist das der ganze Html-Text oder fehlt da was ??-21,4 °C Zeit/Datum 01.03.2005 07:02 Monat C°|% max 33,6 93 31,5 95 35,1 93 36,7 93 35,3 92 37,9 °C Zeit/Datum 26.06.2019 17:45 Niederschlag am Tag 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² Max am Tag 47,0 l/m² Zeit/Datum 24.08.2015 10:00 Niederschlag im Monat 24,5 l/m² 155,9 l/m² 38,5 l/m² 103,1 l/m² 12,2 l/m² Niederschlagstage im Monat 2 Tage 19 Tage 11 Tage 15 Tage 8 Tage Niederschlag im Jahr 239,3 l/m² 816,2 l/m² 650,6 l/m² 654,3 l/m² 549,6 l/m² Wind Durchschnitt 1,5 km/h 2,0 km/h 2,3 km/h 3,7 km/h 1,3 km/h Wind max 3,3 km/h 4,8 km/h 8,5 km/h 10,3 km/h 5,4 km/h Wind Max 66,0 km/h Zeit/Datum 05.01.2012 15:20 Richtung meist O-SO O-SO W-SW O-SO W-SW Wind Durchschnitt Monat 2,4 km/h 2,2 km/h 3,3 km/h 2,6 km/h 2,1 km/h Wind max im Monat 16,8 km/h 16,8 km/h 19,6 km/h 17,3 km/h 15,1 km/h Richtung meist im Monat NW W W-SW O-SO W
RolandDoe
Hallo Mado,
dies ist die komplette vergleich_jahr.txt datei
Roland
Hab mir erlaubt die "vergleich_jahr.txt datei" in einen Code-Tag einzubetten
<!-- %customfile=c:\wetterdaten\aktuell\HTML\vergleich_jahr.html% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="de">
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="must-revalidate">
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="300">
<meta name="Author" content="© 2009 Steffen Brauer">
<meta name="Date" content="12.09.2009">
<META NAME="keywords" CONTENT="Wetter, Auswertung Wetterstation, Wind, Regen, Temperatur, Feuchte, Luftdruck">
<TITLE>Custom-Seite %ws_typ% - Standort %ws_location%</TITLE>
</head>
<body bgColor="#d1d1bd">
<div align="center">Rückblick 5 Jahre am %ws_date% und Werte seit Beginn der Aufzeichnung 01.01.2001
<table border="1" id="table1">
%unit_off%
<tr>
<td align="left" bgColor="#ffffc8"> Heute %ws_date%  %ws_time%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">%ws_date%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">%mindatepast[0~01~01~-001]%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">%mindatepast[0~01~01~-002]%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">%mindatepast[0~01~01~-003]%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">%mindatepast[0~01~01~-004]%</td>
<td align="center" bgColor="#ffffc8" colspan="2">Werte am %ws_day%.%ws_month%. seit Aufzeichnung 01.01.2001</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td align="center"> C° </td>
<td align="center"> % </td>
<td align="center"> C° Datum </td>
<td align="center"> % Datum </td>
</tr>
<tr>
<td> Tag C°|% Durchschnitt </td>
<td align="center"> %avgval[2]% </td>
<td align="center"> %avgval[18]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[2~01~01~-001]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[18~01~01~-001]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[2~01~01~-002]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[18~01~01~-002]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[2~01~01~-003]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[18~01~01~-003]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[2~01~01~-004]% </td>
<td align="center"> %avgvalpast[18~01~01~-004]% </td>
%unit_on%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_dayavgmax[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_dayavgmaxd[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_dayavgmax[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_dayavgmaxd[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> Tag C°|% min </td>
<td align="center"> %minval[2]% </td>
<td align="center"> %minval[18]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[2~01~01~-001]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[18~01~01~-001]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[2~01~01~-002]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[18~01~01~-002]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[2~01~01~-003]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[18~01~01~-003]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[2~01~01~-004]% </td>
<td align="center"> %minvalpast[18~01~01~-004]% </td>
%unit_on%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_daymin[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_daymind[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_daymin[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_daymind[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> Tag C°|% max </td>
<td align="center"> %maxval[0]% </td>
<td align="center"> %maxval[-1]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[0~00~00~-001]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[-1~00~00~-001]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[0~00~00~-002]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[-1~00~00~-002]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[0~00~00~-003]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[-1~00~00~-003]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[0~00~00~-004]% </td>
<td align="center"> %maxvalpast[-1~00~00~-004]% </td>
%unit_on%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_daymax[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_daymaxd[2~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
<td align="center" bgColor="#ffffc8"> %season_daymax[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% %season_daymaxd[18~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]% </td>
%ws_ignore%
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> </td>
<td align="center" bgColor="#ffffff" colspan="2"> Min/Max Werte seit Beginn Aufzeichnung</td>
</tr>
<tr>
<td> Monat C°|% Durchschnitt </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[0~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[-1~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[0~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[-1~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[0~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[-1~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[0~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[-1~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[0~%ws_month2%~-004]% </td>
<td align="center"> %avgval_mpast[-1~%ws_month2%~-004]% </td>
</tr>
<tr>
<td> Monat C°|% min </td>
<td align="center"> %minval_mpast[0~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-000]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[0~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-001]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[0~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-002]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[0~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-003]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[0~%ws_month2%~-004]% </td>
<td align="center"> %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-004]% </td>
%unit_on%
</tr>
<tr>
%unit_off%
%unit_on%
</tr>
<tr>
%unit_off%
<td> </td>
</tr>
<tr>
%unit_on%
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td> Wind max </td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
%unit_off%
</table>
</div>
Roland
